vzhik777
Токовые клещи постоянного тока
Posted (edited)
Всем привет.
Существуют ли в природе токовые клещи постоянного тока, но измерение именно напряжения с точностью 0.001 вольта? С поверкой? Амперы достаточно с точностью 0.1 А.
Или таки придется покупать 2 разных девайса?
Edited by vzhik777
обычно на шунте падает (при максимальном токе) 75мВ, измерять с точностью до тысячной доли - весьма специфическая задача стоит... это лабораторная техника.
для общего применения достаточна точность 1-4%, что в ваши рамки не укладывается.
при измерении тока в 100 А уже избыточна точность в 0,1 А, если не в лабораториии.
Токоискателем определяю = есть фаза или нет. (0,001...0,009 вольта  = в легкую игнорирую) :dance2:
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Приглашаем на вебинар «Инновационные технологии Analog Devices в области управления питанием» (11.08.2021)
В программе вебинара технология Silent Switcher® - сочетание высокого КПД и сверхмалого уровня ЭМИ, технология uModule® - высокоинтегрированные решения для источников питания, микро- и нанопотребляющие DC/DC-преобразователи, решения для резервного питания, цифровое управление системой питания (PSM), безоптронные изолированные обратноходовые преобразователи. В практической части вебинара будут продемонстрированы примеры работы с инструментами Analog Devices для проектирования источников питания.
Концевые микропереключатели KLS – простая и надежная коммутация по оптимальной цене
На складе Компэл широко представлены нажимные переключатели от KLS в стандартных и миниатюрных корпусах с различными типами актуаторов. Микропереключатели серий KLS7-KW10 и KLS7-KW4-3Z соответствуют строгим стандартам электрической безопасности и эффективности, что гарантирует надежную коммутацию цепей управления.
3 часа назад, vzhik777 сказал:
как связаны токовые клещи с напряжением ? Просто тестер для измерения напряжения не пойдет, или надо, чтобы все сразу и в одном флаконе ?
Датчики STMicroelectronics – новые возможности систем умного дома ST
Согласно прогнозам аналитиков, в ближайшие пару лет будет наблюдаться заметный рост рынка датчиков движения и положения для умного дома. Компания STMicroelectronics предлагает одну из самых широких линеек MEMS-датчиков, включая акселерометры, гироскопы, цифровые компасы, модули IMU, микрофоны и датчики параметров окружающей среды. Рассмотрим применение датчиков и тенденции их развития.
У APPA и CEM тоже подходящие есть.
Posted (edited)
Я думаю, что автор имеет ввиду вольтметр встроенный в клещи.
Но ему для начала нужно сообщить, что именно он понимает под "точностью": разрешающую способность или же, собственно, абсолютную точность. Потому что в первом случае вольтметр будет показывать, скажем, 3.654 вольта, но абсолютное будет 3.711. При этом он по-прежнему будет в состоянии фиксировать изменения в младшем разряде. Для качественных измерений вполне подойдёт.
Плюс автору надо сказать,  на каком пределе измерений ему надо такую точность иметь. Если на 400 милливольтах, то это одно, а если на 400 Вольтах, то это совсем другое.
А так вот, народная продукция от UNI-T UT213C. 4000 разрядов, на пределе в 4 вольта выдаст искомые 1 милливольт.
Edited by El-Shang
3 часа назад, El-Shang сказал:
не выдаст... у него погрешность по DC = +/-(0.8%+5мзр) на приделе 4в это +/-35мВ...
Posted (edited)
 Так я говорю о разрешающей способности, а не о точности. :-)
Edited by El-Shang
а шо просил ТС?
7 часов назад, vzhik777 сказал:
хотя возможно это тот случай когда ТС не имеет ни малейшего понятия, чем отличается разрешение от точности... и ваш ответ в тему
А Вы уверены, что он под "точностью" не понимает просто "младшую цифру" на индикаторе? ;-) Я вот нет. Что и озвучил несколько ранее.
@El-Shang , точнее высказывайте свои мнения - меньше будет проблем с пониманием меж собой.
Для справки о точности измерений: помнится, на цифровики гарантируют погрешность измерения плюс/минус единица младшего разряда.
Posted (edited)
Как могу, так и высказываюсь. Я для того на этот форум и заглядываю периодически, чтобы закон Ома, точности и прочие прелести не забыть за строками кода. :-)
Edited by El-Shang
@El-Shang , это была просьба, а не упрёк. Извините, некорректно выразил свою мысль.
    • ... в нынешние времена имеется в каждом доме, часто и не один. Так что с этим проблем быть не должно. "Сложность" же модернизации заключается лишь в том, чтобы не запутаться в четырёх проводках при подключении модуля.
    • На мой взгляд, это спорный вопрос. Изначальное качество ГЗП как "народной" головки общеизвестно (потому и цена ей была три советских рубля). А учитывая степень деградации материалов за тридцать лет хранения, субъективно сравнение не в ее пользу. По крайней мере, китайская головка звучала без заметных артефактов и спектр воспроизведения был менее "горбатым", нежели у ГЗП-308, имевшей дикие провалы в АЧХ.
    • Смотря какой нассос, например хороший скважинный нассос имеет на валу большой крутящий момент и при пуске его поворачивает на подвесе, это раз. Второй момен для чего нассосу УПП, что при отсутвии или неисправности гидроаккумулятора во время пуска может произойти гидроудар. УПП также ставится и на торцовочные пилы ушм и т.д. где большой крутящий момент со временем разбивает привод редуктора. На наждакили или вентилятор центробежный УПП ставится для снижения пускового тока, а так за счет большой кинематики на валу они и сами плавно запускаются.
    • Если ничего не пробовать делать самому и всего бояться как бы чего не случилось, то и никогда ничему не научишься.  К тому же, проверить неисправность основных силовых элементов не так уж и трудно и вполне под силу начинающему радиолюбителю, если есть на это желание.
    • vasilich, большое Вам спасибо за ответ. Один транзистор действительно закорочен. Буду пробовать заменить.   Praktic, понял, большое спасибо за совет! bigmanlav, Slavka, Rede RED полностью с вами согласен,я уже заказал новый прибор ,просто ждать его 2 недели,решил попробовать справить, знаний и правда недостаточно наверное.   ummagumma ,а ты из какой помойки пишешь? Прежде чем что-то писать свою грязь,прополощи рот!
