Добрый день .собираю регулятор оборотов двигателя стиралки .самый простой ШИМ без обратной связи .вопрос можно ли дросселем и электролитом паралельно двигателю убрать вой обмоток 1кгц?
Posted (edited)
Я бы поостерёгся устанавливать дополнительные реактивные компоненты вместе с двигателем (особенно конденсаторы, за исключением небольших искрогасящих). Чёрт его знает, какие там будут переходные процессы и/или резонансы после этого.
А в Вашем случае проще всего будет, мне кажется, во-первых, поднять частоту ШИМ'а, а во-вторых поставить электролит (даже не один) непосредственно после диодного моста. Только будьте осторожны, при это значительно вырастут пиковые токи, протекающие через мост. Да и ограничитель пускового тока может понадобится. Обратный диод параллельно двигателю должен быть сохранён, разумеется.
Таким образом Ваш двигатель будет питаться от более-менее постоянного (сглаженного), а не пульсирующего с частотой 100 Гц напряжения. Кстати, скорее всего именно "нарезка" последнего ШИМ'ом и даёт пресловутый вой — частоты довольно близки, так что в итоговом спектре будет куча и основных частот и гармоник и биений и всего чего хочешь. Воистину какофония. А увеличение частоты ШИМ'а (даже до 2-х килогерц) уменьшит амплитуду пульсации тока, и акустического шума как следствие.
Edited by El-Shang
К сожалению в Ардуино два ШИМ выхода 490гц и 960гц .придется наверно делать на tl494 и выходить за слуховой порог примерно 16кгц .регулируя скважность по 4 ножки  .на нейже и мягкий старт двигателя.
Приглашаем на вебинар «Инновационные технологии Analog Devices в области управления питанием» (11.08.2021)
В программе вебинара технология Silent Switcher® - сочетание высокого КПД и сверхмалого уровня ЭМИ, технология uModule® - высокоинтегрированные решения для источников питания, микро- и нанопотребляющие DC/DC-преобразователи, решения для резервного питания, цифровое управление системой питания (PSM), безоптронные изолированные обратноходовые преобразователи. В практической части вебинара будут продемонстрированы примеры работы с инструментами Analog Devices для проектирования источников питания.
Posted (edited)
Кто Вам такое сказал? :-)
Потому что пресловутый analogWrite больше ничего не умеет? Вам нужно просто чутка погуглить в Сети, как вручную сконфигурировать бортовой ШИМ-модуль. Там буквально 10 строк кода будет.
Да, и 16 КГц в зависимости от конкретного транзистора может быть многовато. Высоковольтные экземпляры, как правило, далеко не такие шустрые, как их младшие собратья.
Edited by El-Shang
Концевые микропереключатели KLS – простая и надежная коммутация по оптимальной цене
На складе Компэл широко представлены нажимные переключатели от KLS в стандартных и миниатюрных корпусах с различными типами актуаторов. Микропереключатели серий KLS7-KW10 и KLS7-KW4-3Z соответствуют строгим стандартам электрической безопасности и эффективности, что гарантирует надежную коммутацию цепей управления.
Чесно в кодах ни бум бум .программу собрал в flprog из готовых блоков ))аж самому стыдно ) скажите а диод паралельно движку какие должен иметь параметры если движок 450вт?
Датчики STMicroelectronics – новые возможности систем умного дома ST
Согласно прогнозам аналитиков, в ближайшие пару лет будет наблюдаться заметный рост рынка датчиков движения и положения для умного дома. Компания STMicroelectronics предлагает одну из самых широких линеек MEMS-датчиков, включая акселерометры, гироскопы, цифровые компасы, модули IMU, микрофоны и датчики параметров окружающей среды. Рассмотрим применение датчиков и тенденции их развития.
Posted (edited)
А, так вот в чем дело. Тоже метод, почему нет. Но вангую, что если flprog копнуть чуть поглубже, то там тоже найдётся тот или иной конфигуратор широтно-импульсного модулятора. Гугл в помощь,  тут уж я  "ни бум-бум", ибо старовер, сишками на хлебушек зарабатываю. :-)
По диоду, если считать очень и очень грубо, то:
P = U * I
450 = 220 * I
I = 450 / 200
I ~= 2.05 [А]
Это приблизительный номинальный ток двигателя. Диод должен быть на не меньшее значение. Ну лучше брать с запасом раза в 3, чтобы точно выдержал пусковые токи, хотя они и кратковременны будут. Соответственно - 6 ампер должно хватить.
Edited by El-Shang
2 часа назад, Sergeidp сказал:
Да, можно. Индуктивность нужно взять с некоторым запасом на всякий случай. Ну или посмотреть ток на коллекторе.
5 минут назад, Praktic сказал:
Да, можно.
а двигателю не поплохеет?
@IMXO  От чего должно двигателю поплохеть, от того, что стали его питать постоянным напряжением? - так ему только лучше от этого станет.
двигатель от стиралки ДПТ последовательного возбуждения рассчитанный на переменный ток 50-60Гц  230в эффективного. и большую часть сопротивления обеспечивает реактивное сопротивление обмоток.
или нет?
    • Почему  мобилка не взрывается, если она сутками  подключенна на заряд? Аккумулятор от мобилки имеет встроенный контроллер, который отключает зарядку когда аккумулятор полностью заряжен.  Не верите? Ну вот  знающие люди пишут: "Что такое контроллер батареи? Контроллер заряда аккумулятора — простыми словами, это печатная плата внутри элемента питания. Правильное её название «BMS-плата» (Battery Management System), то есть плата системы управления аккумулятором. Прежде всего, контроллер нужен для сохранения дорогостоящего аккумулятора от критических отклонений напряжения от номинальных 3,7 Вольт путём отключения. На BMS-плате распаяны электронные компоненты для защиты устройства от неисправностей по электроцепи питания. Без неё работать литий-ионные аккумуляторы теоретически могут, но это приведёт к их скорейшему выходу из строя с высокой вероятностью взрыва."
    • Корпус и трансик 1000 р. На морду хорошо встает плоский наличник на дверную коробку. Цена вопроса 100 рублей за 2,2 метра. Остальное актуально.
    • ПП Симметрона и тор проданы. Остальное в продаже. Сборка обсуждается. Также обсуждается комплектовка и сборка других УМЗЧ с этого форума и не только. Возможна трассировка ПП УМЗЧ и ПУ на заказ.
    • Если просто читать, то хоть 10 устройств, главное не пытаться писать более чем с одного. Мастер тот, кто спрашивает, т.е. БК. На кой тогда цеплять туда и БК и ардуйню? Кто мешает спрашивать сразу ардуйней?
    • Платы и тор проданы, тему можно снести.
    • Тимвал Ща начнеца пискамерение....
    • Добрый день, уважаемые форумчане! Прошу помощи профи, сам не разберусь. Есть обычный маленький вентилятор, который ставят в вытяжку в санузлах. При включении его в розетку - скорость вращения (и шум) максимальные. Задача: нужна минимальная скорость вращения вентилятора. Если будет возможность регулировать скорость от самой малой скорости до средней - будет прекрасно. Спасибо!
