На то время в наличии была только деревянная доска), поэтому с корпусом не заморачивался. Провода тоже обычные, из гаража), посчитал несколько сантиметров погоду не сыграет.
Да ладно вам Гар, человек даже схему нарисовал. Это уже уровень. Человек начинает правильно. Всё начинается с чертежей.
И пример подал - как не надо собирать. Согласен - сборка подходит для съёмки страшного сна среднего начинающего самодельщика. Но может далее по лучше получится.
Уже писал, лучше что -то делать. Если дано - мастерство не пропьёшь.
@-Baton- еще вопрос. Можно ли как то проверить батарею от повербанка (10000mAh), насколько она живая?
С ним интересная была ситуация. Года пол назад хотел починить там кнопку. Не починил, снес смд конденсатор. До жути расстроился, зарядил батарейку через него (из за кондёра не работал именно на отдачу энергии), и положил в долгий ящик. А с недельку назад все таки расчехлил паяльник и починил. Но теперь он как то подозрительно быстро показывает ноль на дисплее (хотя на батарее 3.8)
Вот и подумываю батарейку от него и подключить к этой плате заряда. И не надо будет с банками от ноута ковыряться.
