Рабочая ли схема?
1 час назад, Piotr__1 сказал:
Учитывая что схемы в этих каракулях разобрать не получается, ответ - нет.
Как сделать?
Просто вопрос пойдут ли какие токи в ЦБКЭ и еще скорее всего масса будет попадать в ЦБКЭ и оно будет думать, что дверь открыта и включать штатный свет. Как это можно исправить поставить релюшки на массу что идут с концевиков?
И на схеме обозначены ламы, но это я неправильно обозначил, это светоизлучающие диоды.
Изменено пользователем serega_55rus
добавил
9 часов назад, serega_55rus сказал:
ЦБКЭ
Для начала, что сиё такое?
Это уже сильно усложняет вопрос ибо теперь все зависит от качества этил самых "ламп"
Нарисуте схему своей идеи целиком плюс сверху масса снизу, без обрывов как на выключателях. Будет понятнее и вам и остальным.
3 часа назад, Piotr__1 сказал:
Центральный блок кузовной электроники.
Обычные китайские за 10р. из автомагазина со встроенным резистром и могут работать от 12 V, шириной - 10 мм.
Вот тут можно посмотреть, что я хочу доделать и из чего - https://www.drive2.ru/l/589046313224506299/
Сделаю чуть позже.
есть подозрение что справа вверху вы попытались изобразить реле. Если так, и схема понята мной правильно, то шанс смерти ваших светодиодных лампочек около 95%
Да и ЦБКЭ возможно тоже.
3 минуты назад, Piotr__1 сказал:
Да верно это реле.
4 минуты назад, Piotr__1 сказал:
Поэтому обратиться за помощью, как сделать все правильно? И желательно не резать штатную проводку, подпаяться могу к колодкам, но вот резать не хочется.
Вот еще вариант, возможно еще не последний.
Только что, serega_55rus сказал:
Скорее всего никак.
Тут как в анегдоте "вам шашечки или ехать". Попытка переделать все на светодиоды уже не раз приводила к ремонтам мозгов автомобилей, а тут еще и перелка алгоритмов работы подсветки.
И не забывайте что в вашем варианте, при замене ламп на любые другие будет плавать их яркость в сниженном режиме.
8 минут назад, Piotr__1 сказал:
Но тут тоже (+) через светодиоды будет попадать в ЦБКЭ.
И реле нельзя оставить на постоянном плюсе так ведь его работа будет кратковремена только при открытии двери?
12 минут назад, Piotr__1 сказал:
Думаю небольшая проблема т.к. они в свободном доступе в продаже, да и переменным резистором если что можно подправить.
Через лампы штатно он и так попадает. Проблема с реле у вас в другом https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=выброс+самоиндукции+реле
Почему нет, и почему кратковременна? По вашей же первой схеме при открытии дверей работать будут концевики а остальное время все включается вместе с некоей внешней подсветкой.
1 минуту назад, serega_55rus сказал:
А вы про его мощность не забыли? А про повышенную чуствительность таких резисторов к вибрациям и влаге?
2 минуты назад, serega_55rus сказал:
и светодиоды в китае естественно самые качественные и стабильные по своим параметрам. Но тут скорее просто предупредить, разница не должна оказаться черезмерной для зонной подсветки, но будет иметь место.
Нет тут немного по другому в ЦБКЭ попадает минус и оно включает отдельную линию для штатной подсветки - там подается (+) и минус, минус идет через ШИМ. Контакты С4 (+) С6 (-).
Подсветка авто т.е. когда включаются габариты. По моей схеме я хотел чтоб при открытии двери моя дополнительная подсветка включалась на 100% независимо включены ли габариты или нет.
Посмотрите пост про саму подсветку - https://www.drive2.ru/l/589046313224506299/ которую я уже сделал и она работает, вот хочу ее модернизировать.
13 минут назад, Piotr__1 сказал:
Пока стоят переменные, но можно их заменить просто на резисторы 10кОм.
Я изначально хотел свои диоды подключить к контракту С6 ЦБКЭ, но побоялся, что (+) через мои диоды наделает делов с ЦБКЭ и его ШИМ.
Вот моя первая схема, но тут дополнительная подсветка загораться будет вся, а не та чея дверь открыта. И только когда горит подсветка (габариты авто).
35 минут назад, serega_55rus сказал:
Как вы нарисовали, так выводы и делаются. По вырезке из схемы понятно еще меньше без пояснительного списка.
36 минут назад, serega_55rus сказал:
так и должно по идее работать.
Но лучше все же еще раз по пунктам разобраться:
- Как все подключено с завода(нормальная, полная и понятная схема, огрызки без описания не подходят)
- Что хочется получить (список по пунктам что от чего включается-выключается, "Если...., включается... на ...%, Если.... , выключается....)
Сейчас явно кто-то кого-то недопонимает.
47 минут назад, Piotr__1 сказал:
схемы ЦБКЭ тут можно посмотреть - https://lada-vesta.com.ru/html/e3.html
распиновку ЦБКЭ тут можно посмотреть - https://www.drive2.ru/b/587919588683977502/        Концевики идут к контактам А30, А32 и В 40.
Хочу:
1. хочу чтоб при включении габаритов авто в салоне у меня загоралась самодельная подсветка ниш и ног (это уже сделано и работает с помощью пяти светодиодов, три линии с переменными резисторами по 10кОм. Первая линия это подсветка ниш стоит один светодиод со внутренним резистором и еще дополнительно переменный резистор, работает сейчас на 20%, вторая линия  это подсветка ног передних сидений стоит два светодиода со внутренним резистором и еще дополнительно переменный резистор, работает сейчас на 20%, третья линия это подсветка ног задних сидений, стоит два светодиода со внутренним резистором и еще дополнительно переменный резистор, работает сейчас на 30%. Каждый светодиод имеет собственный провод (+ и -) которые собираются в одну распредкоробку в которой на данный момент стоит три переменных резистора и предохранитель на 3А).
2. хочу доработать мою уже работающую дополнительную подсветку ног передних и задних пассажиров по следующей схеме: при открытии двери загорается на 100% подсветка ног той двери что открыта (задние запараллелены) и не зависимо включена ли подсветка габаритов в этот момент или нет. Т.е. авто стоит с отключенными габаритами или включенными и при подходе книму и открытии двери загорается подсветка ног этой двери. А после закрытия двери возращается гореть на 20-30% при условии что включена подсветка габаритов авто, если не включено, то просто тухнут они. Хочу не включать штатный внутренний осветительный плафон, а пользоваться только подсветкой ног.  (штатный плафон имеет функцию полного отключения, даже при открытой двери.)
Сейчас распределительная коробка выглядит так -
С такой позиции ИМХО стоит проверить напряжение на контактах AS30 AS32 BS40 при разомкнутых концевиках. Вероятно там будет +5 или +12В. Тогда можно будет попытаться соорудить развязку на оптронах, дабы бодик не спалить, а дальше в вашей "распределительной коробке" привесить или три мелких реле, или если там резисторы в разрыве минуса, то MOSFETы можжно прикрутить.
Цель: при срабатывании концевика, MOSFET или реле шунтирует переменный резистор и обеспечивает полный накал.
53 минуты назад, Piotr__1 сказал:
Проверю завтра
54 минуты назад, Piotr__1 сказал:
Тут не понял как это?
55 минут назад, Piotr__1 сказал:
коробку поменяю по больше поставлю ))
Гальваническая развязка на оптронах, почти реле, но чист электронное, не щелкает, не греется, не имеет выбросов самоиндукции. Один из сильнобезопастных вариантов при работе с нежными электронными блоками.
19 часов назад, Piotr__1 сказал:
Да вы правы, там Китайский мультиметр показал 11,57V, на приборке авто было 12.2V, авто заглушено. Прозвонил только А30 и А32, ну думаю на В40 тоже будет. При открытии двери мультиметр показывает 0.
Что можно тогда придумать?
Тогда с очень высокой вероятностью модно представить что упрощенно входы концевиков в блоке выглядят так:
И предложение о подключении ваших подсветок будет такое:
R1 зависит от типа оптопары.
D1 - на всякий случай. Если нет желания резать проводку, то без него должно работать не хуже.
Q1 - N канальный мосфет, практически любой, с Vgs и Vds больше 18В.
RP1 - переменник которым вы выставляли тусклый режим.
Таких схем будет 3, на каждую зону своя.
59 минут назад, Piotr__1 сказал:
Ну тут сложновато для меня подскажите:.
-  U1 это оптопара? и ниже это обозначение какой именно надо?
-  VEE которое возле моей подсветки это я так понимаю от габаритов? а от главного реле VEE  это идут к U1?
- Мосфет нужен чтоб уйти от проблем релюшек?
- Т.е. при таком исполнении если без диода D1 (не хочется резать), то при выходе из строя оптопары U1 не должно быть криминала?
И еще вопрос подскажите пожалуйста где можно заказать эти все детали чтоб не дорого сердито? (Почта).
10 минут назад, serega_55rus сказал:
Увы, совренная автоэлектроника тудыть ее.
9 минут назад, serega_55rus сказал:
да, оптопара. PC817 просто самая распространенная и часто встречаемая. Бываю в разных корпусах и с разными буквами в конце - это не критично.
11 минут назад, serega_55rus сказал:
Vee обозначил + бортовой сети. Самый левый - штатное питание бодика его не трогаем. Следующий - 12В, желательно от бодика, через самый мелкий предохранитель, ориентировочно контакт AS29, если не путаю. Два правых  питание силовое, судя по вашей идее, к габаритам.
22 минуты назад, serega_55rus сказал:
да, плюс он меньше размером и не будет греться.
23 минуты назад, serega_55rus сказал:
Да. Судя по вашим замерам, вход блока внутри притягивается к +12, поэтому снаружи небольшой резистор со светодиодом(оптопара и R1) не должны на него влиять. Да и просто +12 бортовой сети не должно убить вход.
И пусть меня запинают и закидают какашками, но https://www.chipdip.ru/shops.
Детали есть по наличию ~250рза все.
28 минут назад, Piotr__1 сказал:
Еще вопросы:
- Если на проводе, что идет в ЦБКэ от концевика появляться +12, то не будет КЗ в опроне?
- Как правильно добавить еще плюсовую линию чтоб при открытии двери диоды загоралась на 100% не зависимо включена ли подсветка габаритов в этот момент или нет? Надо немногого по другому я на самой первой моей схеме делал через реле.
И заказ делать с запасом деталей т.е. опроны и мосфеты боятся нагрева при пайке? как бы паять умею, но просто бывают же что сильно боятся нагрева.
А где там ему появляться? Расскажите как вы к этому пришли, поясним где вы ошиблись.
уточните откуда вы будете брать сигнал габаритов.
В опроне вижу есть и (+) и есть минус который через контакт 3 идет, вот подумал, что если будет пробой какой или еще что, то будет КЗ. Я просто не сталкивался еще сними, вот решил уточнить.
Сейчас у меня питание взято от подсветки переднего прикуривателя, уже все подключено и работает через предохранитель 3А, так и хотел оставить. Питание появляется после включения габаритов.
