Транзисторы с разных партий в автоусилитель 24n40f
Добрый день! В общем история такая в один прекрасный момент, стрельнули пару транзисторов в выходном каскаде усилителя, при том прям при запуске, защита сработала и все обошлось не так страшно как могла бы быть, стрельнули из за того что отвалилась пайка питания шины выходного каскада, один транзистор разорвало, второй просто пробило, все остальные целые, проверил плату драйверов, и по мелочи заменил нерабочую расыпуху... Но ближе к делу, сейчас восстановил выходной каскад, усь запускается, на холостых ограничил потребления тока 3 ампера все идеально запускается без ключей, потребление как и должно быть 3.4 ампера при 14 вольтах,  заказал транзисторы оригиналы (ну или как говорят таких оригиналов нет а сейчас хорошие китайские копии) ключи 24n40f их там в выходном каскаде 16штук, по 8 штук в плече, но вот прислали транзисторы из разных партий 10шт с одной партии и 10шт с другой и все бы хорошо, но порог открытия у них разный, прилаживаю фото замеров, как лучше поступить в таком случае чередовать транзисторы или в каждое плечо со своей партии?
pP9CzfDi-XE.jpg?size=808x1080&quality=96K2c_Vknc2YQ.jpg?size=808x1080&quality=96
Что-то мне видится первая партия откровенным леваком. Коий в усилители ставить ИМХО бесполезно.
то есть его разброс почти в 3 раза в разных партиях не смущает? (при паспортных 0,3)
@Piotr__1 да смущает конечно, но при паспортных вообще заявка 0,15-0,19, я вообще грешил на прибор тс-1, вот есть еще что остались живые родные транзисторы, они ближе ко второй партии, т.е и по напряжению открытия 4.28в-4.43в и по сопротивлению 0,5-0,7ом, но все равно даже родные оригинал не соответствуют заявкам...
Как лучше поступить, забыть первую партию и подобрать близкие по параметрам с заводских и второй партией?
фото замеров родных транзисторов что уцелели
oaYcUQ2DqCw.jpg?size=808x1080&quality=96
Сколько чинил усилители не припомню случаев выхода из строя из-за транзистора, а вот другие поломки были из-за которых летели транзисторы. Если что мосфеты сами друг друга компенсируют.
Изменено пользователем Alex91
отвалилась шина питания выходного каскада, одного плеча, но не знаю из за нее или нет, но в плате драйверов улетел один драйвер 21844, один транзистор D2 и по мелочи еще, искать причину выхода из строя глупо, может сопли какие куда упали может еще что проводок прилетел через вентиляционные отверстия, но без впаянных ключей выходного каскада сейчас показания такие на затворах 5,7в и 2,2кгц меандр, вроде как и должно быть
hsSi2Je8-Xg.jpg?size=808x1080&quality=96
И частота слишком низкая и напряжение на затвора не может быть 5.7в. Минумум 12 вольт, а то транзистор не будет полностью открываться. А частота примерно в усилителях порядка 45 кГц.
не пойму зачем писать о том о чем не знаете?! достаточно даже зайти на ютуб и посмотреть ремонты этих усилителей и станет все ясно, и главное вопрос был акцентрирован на другом
image.png.977f9e5dfe54d0a9704878391c15b58e.pngimage.png.cacdd02bb10f5967df0b018d1cddd13d.png
Я больше 10 лет занимаюсь ремонтом техники, и советами ютуб мастеров не пользуюсь. Походу топик стартер обыкновенный клиент, пытается починить с помощью ютуба. Тестером глупо мерить напряжение переменки ведь оно зависит от скважности, хотя кому говорю.
вы решили похвастаться своими навыками? у меня есть такой же усилитель просто не хочу его вскрывать, но уверен там же будет такие же показания...
видел человека который занимается ремонтом их уже давно, там же есть и замеры с осцилом...
По вашим словам в холостом режиме там должно быть 12 вольт минимум на затворах нижних плечах? Я правильно понимаю?
Изменено пользователем Ivanterm
Мерить переменку надо не тестером, так делают супер профессионалы с ютуба, а осцилографом, а то можно ключей ведро на собирать. По теме в плечо ставится транзисторы с одной партии. И что-то ток большеват для холостого хода.
@Alex91 так у него есть и видео с осцилом, там так же 5.7в 2350гц меандр, 3 ампера большой ток потребления для 5 киловаттной плиты? тут по 2 ампера потребляют двухканальники ширпотребные, а для этого усилителя я б сказал даже мало...
Документацию на транзисторы почитайте, особенно уровень открытия мосфета думаю все вопросы отпадут. Обычный 4 канальник потребляет 0.7а, только сегодня поднял.
А теперь посмотрите на ток при 3 вольта. А мощные транзисторы от 8 вольт держут грубо половину заявленного тока, а от 3 вольт работает только мелочь. Наверное разговор не о чем. С другой стороны чем больше недомастеров тем больше заработок. Упаханные платы по 2 цене.
зачем мне на него смотреть при 3 вольтах то?! я ж спросил они по вашему должны полностью открыты быть на холостом ходу?
  • 2 года спустя...
Во первых, самый важный критерий это сопротивление открытого транзистора, ориентироваться нужно на него.
В усилителях Д класса нет напряжения 4в на затворах, оно там куда выше
Во вторых, нужно смотреть на параметр емкость затвора.
Комбинировать с разных партий - можно, но подбирая максимально близкое по этим двум параметрам, комбинируя максимально близко два плеча дабы не было перекоса.
В 29.07.2023 в 23:10, ungeo сказал:
То, что было 2 года назад, уже никого кроме модераторов не интересует. ;)
1 минуту назад, Black-мур сказал:
Привести тему к логическому завершению, предубедить подобные вопросы в будущем:)
    • Да, сначала был написан бутлодер для тини 24. Там нет выделенной памяти под бутлодер и заморочек с областями откуда можно записывать и перезаписывать флеш из программы, там все просто! Также там нет УАРТА, пришлось написать. Ну и самое главное: перезаписывай любые страницы флеш из любого места! В тини 24 под бутлодер ушло 48% памяти. В проекте технологи выделили слишком мало физического места под схему. Потом развел плату, оказалось, что места не так уж и мало. Потом выяснилось, что пинов впритык, и если будет дальнейшее расширение, их может не хватить. И после долгих (ну очень долгих) изысканий (цена, доступность, размеры) остановился на 88 (очень низкая цена, корпус чуть больше чем у 24, датчик температуры, а это важно, но не критически). Да, и сейчас все программируют на С и др. языках высокого уровня, что занимает очень (ну очень) много места, и чипы с небольшой памятью остаются не востребованы, и как следствие низкий спрос, и низкая цена!!! И при тупом переносе программы перезаписи страниц флеш программа не заработала... Ну и пошли изыскания, и я набрел на ВАШ проект, самый полный и законченный на то время. Нужно было выяснить чип который был у меня битый или я что-то упустил при программировании? (в бутлодерах я новичек) Недостаток 88 на сегодня, то что из пользовательской памяти нельзя перепрограммировать флеш, хотя страница стирается.   По поводу ВАШЕЙ программы: выяснилось, что при включенном фьюзе WDT в конфигурации, соединение не устанавливается, а в хелпе это не отражено. В некоторых ситуациях соединение можно восстановить лишь отключив / включив питание, сброс через ножку ресет не помагает. Будем копать дальше,... и глубже....!
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
