Неисправность источника питания ЭЛИТЕСТ ИПА-24.18
solbonmax
Добрый день, уважаемые радиолюбители. Имеется источник питания ЭЛИТЕСТ ИПА-24.18.
Неисправность оборудования: К данному источнику питания ИПА-24.18 подключил рентгеновскую трубку Арина-7, все нормально включается аппарат, питание есть (25В). Но когда включаю кнопку запуска рентгена на трубке Арина-7, то пропадает напряжение на ИПА-24.18 и снова перезапускается. Стал грешить на сами аккумуляторы (из двух аккумуляторов по 12В). Разобрал ИПА-24.18, вытащил аккумуляторы и напрямую подключил к АРИНЕ-7, при пуске на кнопку напряжение не пропадает. Все нормально. Значит что-то происходит в самой системе ИПА-24.18. Предполагаю, что есть какая-то защита (или реле). Кто может подсказать? Нужна помощь гениев.
Описание прибора:
Служит для питания рентгеновских аппаратов в условиях отсутствия подключения к электросети, в зимнее или летнее вермя.
Батарея ИПА-24.18 подойдет для использования с оборудованием, использующим питание от источника постоянного напряжения 24В:
АРИНА
ПАМИР
ШМЕЛЬ
Прибор прост в эксплуатации, оснащен вспомогательной светодиодной панелью, указывающей на уровень заряда. Режим постоянной готовности АКБ «trickle charge» автоматически осуществляет периодическую подзарядку батарей малым током, схема защиты аккумуляторов от глубокого разряда и схема заряда батарей по IU кривой способствуют увеличению срока эксплуатации аккумуляторов. Имеется панель индикации оповещения о скором отключении рентгенаппарата при разряде аккумуляторов.
Зарядка прибора осуществляется от любой сети с переменным напряжением в 220В. Ударопрочный влагонепроницаемый корпус-кейс позволяет использовать блок питания для рентгеновских аппаратов в самых сложных условиях, обеспечивая степень защиты IP65 (при закрытой крышке).
Внутренняя схема автономного блока питания включает в себя три основных компонента:
зарядное устройство;
устройство защиты от глубокого разряда;
герметичные свинцово-кислотные аккумуляторы с абсорбированным электролитом.
В зарядном устройстве реализована 2-х шаговая (I, U) схема заряда, при которой батареи заряжаются максимально быстро. Стабилизированный ток заряда на выходе устройства оптимален для свинцовых аккумуляторов. Устройство обеспечивает компенсацию тока внутреннего разряда в режиме хранения, при котором аккумуляторы поддерживаются в состоянии постоянной готовности за счёт периодической зарядки в автоматическом режиме. Устройство защиты от глубокого разряда представляет собой электронный модуль, отключающий нагрузку при разряде аккумуляторов ниже критического уровня. Герметичные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи с абсорбированным электролитом позволяют работать источнику в любом пространственном положении.
С производителем (поставщиком) связывались?
Лично мне не ясно следующее:
- блок не работает при подключении именно трубки;
- блок не работает при подключении активной нагрузки, эквивалентной трубке (т.е. исключить импульс во время включения).
Схема блока была бы в кайф для форумчан.
06.06.2021 в 16:37, mvkarp сказал:
С производителем связывался, но конкретного ответа так и не добился. Посоветовали обратиться в сервисную службу, а до нее мне далеко добираться. Так, начну с нового. Вчера убедился в том, что при пуске кнопки на включение рентгена на Арина-7, срабатывает реле на отключение питания. Соответственно питание на Арина-7 пропадает,  а реле при этом включается обратно.
Решили провести эксперимент. Пришли к решению исключить срабатывание реле при включении рентгена. На реле поставили прокладку с изолирующим материалом, чтобы реле был всегда в контакте. Провели испытание, включили все оборудование, запустили рентген. Реле не сработало - питание не пропадает. Арина-7 отработала в штате. Подскажите, не скажется ли такое решение на дальнейшую работу оборудования? И почему реле срабатывает при пуске рентгена. Это неисправность? Хотя этот источник питания предназначен как раз таки для этих Арин. Надеюсь объяснил доходчиво, если что обязательно дополню. БЛАГОДАРЮ.
P.s. Схемы у меня отсутствуют, сложно найти.
Изменено пользователем solbonmax
@solbonmax , а что альтернативного в этом источнике?
он от ветрогенератора питается или от солнечной панели?
альтернативными источниками считаются ветер и солнце, а не 220 Вольт.
7 часов назад, Starichok сказал:
здесь нет альтернативного, почему вы так подумали?
4 часа назад, solbonmax сказал:
потому, что ты насрал в разделе:
Радиоэлектроника для профессионалов Питание Альтернативные источники энергии
не попадая с этой темой ни под один пункт ТРЕБОВАНИЙ ....
Ты банальный АЛЧНЫЙ Ламер - Клиент, решивший сэкономить на ПРОФ-обслуживании ПРОМ-МЕДЭЛ-а....
Место этой темы - в Корзине или разделе Работа форума.
