Свето Музыка
подключаешь светодиоды попарно параллельно +- ___ -+ ___ +- к одному из динамиков))))))))))
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
точнее противоположно-параллельно...
(см. вложенный рисунок) т.к. если все подключить в одном направлении, то на одном полупериоде сигнала все будет норм, а на другом, когда светодиоды будут блокировать ево - не очень хорошо для них, а так при одном полупериоде горят одни из пар, при другом другие...
Изменено пользователем NebsteR
> Правила форума <
ну... берешь два светодиода, соединяешь (спаиваешь, скручиваешь - без разницы) противоположные концы у каждого... и так кучками припаиваешь между проводов, которые к динамику идут...
см. картинку вложенную (вид сверху)
> Правила форума <
если поставишь один, то рано или поздно он сгорит, т.к. будет гореть при прохождении тока в одном направлении, а другое будет задерживать, что не очень хорошо для любых полупроводников..., а так при одном направлении горит один из связки, при другом другой... они поэтому противоположно друг другу и стоят на схеме...
> Правила форума <
гениально :) а мигать они будут синхронно??? вот пример как я хочу сделать, этож у них там 1ин светик значт погорит??? или же они запаралелили 2а светика!?
нет, они моргать будут в противофазе, но при звуковых частотах глазу будет абсолютно не заметно...
ЗЫ: нет, у них не как у меня, но они рискуют (не так много, но риск все-же есть), плюс у них SMD диоды (судя по размеру - в корпусе 0603), а их с такими размерами (1.6х0.8мм) поставить парой в каждом из углов не проблема, потребляют SMD максимум 3-4 мА, так что с питанием тоже все норм...
ЗЫ2: если ты живешь в москве, то загляни сюда, я тут уже все че надо для поиска ввел, тока выбирай цвет и все...
хы) а там и написано, что они 0603, я сразу не прочитал))))
> Правила форума <
то шо смд я догадалси ;) и в чип дипе присморел уже эти светики и там же кнопки смд, шоб вкл\выкл всю эту шнягу
я тока их никода не видел и не знаю насколько маленькие там разьемы\ножки, получиться ли припоять обычным Соломоном на 30Вт???
значт у них все же могут перегореть, но как скоро?
просто я хочу замодить и продать, как думаешь купят??????? (выше обычной цены)
заядлые модеры думаю отхватят еще как))) на вкус и цвет товарищей нет)))
а насчет SMD: "Как паять SMD", тут с платой, но с проводами примерно так-же (способ с печкой ессно не подходит)
у меня на 25Вт, жало - конус (конец около 1.5 мм)... SMD паяю безо всяких проблем...
> Правила форума <
у меня ваще 1мм(узнал 3мин назад =) а можно же соединить 2а смд проводом и потом от них общий к 1ой колонке, ведь што на правой, то и на левой(почти конешно, но я думаю это не критично) тогда можно будет избавить сеа от лишнего гемора со 2ой колонкой??
и ты не ответил "я хочу замодить и продать, как думаешь купят????" мне оч важно мнение беспристрастного человека(если да то за скока)
если смогешь уместить провода в корпусе, то без проблем...
а насчет вопроса: я никогда не имел дело с псп, думаю модеры(от слова модинг) купят, но за скока - понятия не имею)
> Правила форума <
лан, делай... удачи))))
> Правила форума <
У меня появилас трабла, светик мигает но не сильно я думаю в цепь нужно конденсатор впаять, шоб светик как бы с полной отдачей работал, ну дык какие мысли!?
ПС: постарайтесь описать решение траблы до 00:00 а то за инет не уплочено ;)
  • 6 месяцев спустя...
Для этого надо собрать схему простейшего усилителя хотя бы на транзисторах и подключить её к выходам.
К сожалению самой схемы я не знаю. если у кого есть - скиньте пожалуйста.
Заранее благодарен.
Мигает как бегущие огни из четырёх ламп (можно включить попарно - будет больше), только частота переключения сильно зависит от звука - очень даже хорошо смотрится и работает..! :)
  • 9 месяцев спустя...
а таким образом где простоподключить светики к звуку какие лучше брать и будут-ли работать на разьёме для наушников??? (собираю не совсем обычный удлинитель) и сколько на таком разьеме может-быть вольт
  • 1 год спустя...
можно ли к плате подключить светодиод,если можно то выделите где нужно подключать
Изменено пользователем Санчес16
  • 3 месяца спустя...
это плата---от компьютерных колонок?? :umnik2:
увеличил, увидел,что да...к проводам подключай,к идущим на динамики..или ещё лучше к самим динамикам подпаяться и светодиоды разставить под сеткой,аккуратно,чтобы не порвать бумажный диффузор динамика.. B)
