Электроконструктор времен СССР
Продаю электроконструктор, куплен в начале 1970-ых годов. Состояние хорошее, полный комплект. Цена 3000 руб.
Я живу в Москве. Пересыл почтой за счет покупателя.
5 часов назад, робер сказал:
конструктор
Самое смешное, у меня когда то был такой, подарили, интереса не вызвал.
А вот продать тут вероятность стремится к нулю, выставите на авито и на сайте радиотехника 20 века.
С уважением
Это не антиквариат, а просто кучка старого хлама. Заинтересует разве что, желающих поностальгировать и вспомнить детство.
Как обучающий конструктор будет малоинтересен, особенно, учитывая безобразное качество изготовления.
12 часов назад, KRAB сказал:
 проси сразу 30000 :D
Москва это не Россия, а отдельный регион со своими ценами, и законами(масквабад)
Решил тут поностальгировать, и послушать кассетный плеер, залез в авито, кассетные плееры от 17, до 40тр!!!!!! в незалежной  нашей, резко ностальировать расхотелось)))))
Изменено пользователем ROMMo
07.06.2021 в 07:24, ROMMo сказал:
нашел как-то, лет 5 назад, кассету. Если память не подводит, вроде с моими стихами будущей жене. Агась, послушал! Ничего дома нет!
Позвонил друзьям-знакомым: бобинники, патефоны, грамофоны, пара электрофонов... а вот кассетника нет ни у кого!
Авторы ТЗ, с которыми я работаю, не имеют права жаловаться на дороги, ЖКХ, бюрократию и правительство.
Нашёл в кладовке у себя кинопроектор "Русь". киноплёнки неплохо сохранились. Зарядил мультики "Ну погоди!. (напомню, что данный кинопроектор не оснащён звуковым сопровождением). Позвал своих младших дочерей на просмотр. Те посмотрели на меня с диким ужасом и убежали обратно в комнату смотреть свои импортные компьютерные мультики. Отнёс я обратно кинопроектор в кладовку.
06.06.2021 в 11:48, робер сказал:
То же самое будет и с вашим конструктором.
