Регулятор оборотов электродвигателя
доброго дня всем , помогите чем на асинхронном двигателе АИРЕ 71 В2 У3 НА 220В регулировать обороты без потери мощности ,  интересен бюджетный вариант , двигатель на гриндере будет стоять
9 минут назад, андрей 123 сказал:
проще
Что, в вашем понимании, проще? Чем можно, просто, регулировать 3 фазы?
Изменено пользователем alawar
8 минут назад, андрей 123 сказал:
по проще
Если под этим подразумевается более простой способ регулировки, то с вот этим:
18 минут назад, андрей 123 сказал:
не согласуются. Либо мощность падает, либо нет плавной регулировки.
А если подразумевается что это вообще такое, то частотник, это частотный преобразователь.
220в
2 часа назад, Yuretskok сказал:
плавностью можно по жертвовать
Оверквотинг
42 минуты назад, андрей 123 сказал:
При регулировании оборотов без обратной связи и мощность на валу будет меняться.
1 час назад, андрей 123 сказал:
такого не будет. Будут потери мощности. С ПЧ - тоже будут. Мощность любого мотора ~ частота вращения х крутящий момент. Регулируя скорость с помощью ПЧ скажем, с 3000 об/ми до 300, вы потеряете в мощности на валу в 10 раз. Момент х10 лишний откуда взять-то ? Выше головы ПЧ не прыгнет или сожжет мотор. Вот и получается - без потерь - это КПП или что то же самое, редуктор с переключаемым передаточным соотношением. См. выше, сверлильный станок.
32 минуты назад, Shahabbas сказал:
Мощность на валу определяется нагрузкой. Поэтому она ПО ЛЮБОМУ будет меняться. ТС имеет ввиду МАКСИМАЛЬНУЮ мощность. Полагаю, что для точилки нет смысла делать частотник с векторным управлением. Хватит и простого V/f.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Нескромный вопрос можно?
А зачем вообще регулировка оборотов на гриндере?  Чем не устраивает просто выставить скорость абразива один раз, подобрав передачу редуктора или диаметр вала?
3 минуты назад, Lexter сказал:
Без стабилизации будут очень сильно меняться обороты в зависимости от нагрузки.
4 минуты назад, Praktic сказал:
Без стабилизации
Стабилизация (фиксированной скорости) и регулировка (в широких пределах) - это вообще-то разные задачи, разные схемы. ТС запросил именно регулятор оборотов, отсюда и вопрос.
Изменено пользователем Lexter
4 минуты назад, Lexter сказал:
...но без потери мощности.  В общем и так понятно, что без частотника или перекидывания ремня на разные шкивы никак не обойтись.
46 минут назад, Praktic сказал:
Это у киловаттного-то мотора на гриндере?
Кстати, частотник всё равно даст потерю мощности. Он может обеспечить работу без потери момента, но не мощности. Без потери мощности - только механическая передача.
Изменено пользователем Стальной
При том шкивы проще делать не под клиновидный ремень, как на верхней фотке, а для плоского ремня, в качестве которого можно использовать подходящий поликлиновой ремень для машин, перевернув его ручейками наружу. Форма шкива должна быть немного бочкообразной. Шкивы можно вытачивать из алюминия и даже из фанеры непосредственно на валу мотора ручными резцами по дереву.
