Управление ключами частотника
Добрый день!
У меня зреет мысль сделать свой ПЧ. Я посмотрел сигналы, которые идут на ключи в ПЧ ВЕСПЕР. Я ожидал увидеть там, как ШИМ подаётся только на верхний ключ фазы в положительную полуволну выходного сигнала, а на нижний ключ - в отрицательную, примерно как на картинке 3 и 4 лучи (взята отсюда).
Однако в реальном ПЧ я увидел постоянный противофазный сигнал на ключах одной фазы.
И вот сигнал на нижних ключах соседних фаз на всякий случай.IMG_20210603_103833.thumb.jpg.f98280d0f16601de877f37e0bb86dfc0.jpg
Я не совсем понял, зачем постоянно переключаться? Конечно, я могу просто скопировать сигналы, но хотелось бы разобраться.
ЗЫ Я провел экспериментпо статье на Хабре, ссылка на которую в начале этого поста. Полумост для 50 ГЦ управлялся IR25606, а полумост для ШИМа  - с помощью TC4420 и HCPL3120, так как я подумал, что конденсатор вольтодобавки не будет заряжаться, если если часто пинать верхний ключ, а нижний не отпирать. В качестве нагрузки взял мелкий асинхронный двигатель с короткозамкнутым полюсом. Если делать всё по статье, то двигатель нормально раскручивается и работает. Когда я подавал противофазный ШИМ, мотор даже не попытался раскрутиться.
14 часов назад, Стальной сказал:
На первой вашей картинке - формирование синусоидального выходного напряжения.
А вот на этой - похоже на формирование модифицированного синуса.
Чтобы уточнить, что это именно, надо развернуть и посмотреть заполнение.
А это сигнал ДО драйвера или ПОСЛЕ? Если после, что как снят сигнал транзисторов верхнего плеча? они ведь не относительно GND работают, а относительно средней точки.
А как должно быть? Ключи же попеременно работают.
29 минут назад, BARS_ сказал:
Я ремонтировал ПЧ и ключи были отсоединены Сигнал этот идёт на затворы.
Я ожидал увидеть сигнал, как на хабре. То есть сначала шим на верхнем ключе (нижний отключён, потом на нижнем (верхний отключён)
2 часа назад, Стальной сказал:
На первой картинке и есть заполнение.
Про синус я говорил о самой первой картинке, вот этой:
Если две остальные картинки-фото с экрана - это один сигнал, то на выходе этот блок точно имел "модифицированный синус".
@Lexter Ну тут получается так, что в левом полумосту открыт верхний ключ, а в правом идет полупериод синуса ШИМом на нижнем ключе. Другие два ключа закрыты. На втором полупериоде работает другая "диагональ".
@IMXO Вот рассмотрим одну фазу (один полумост). Идёт первый полупериод. Нижний ключ заперт постоянно, на верхнем ШИМ синус формирует, возрастает, потом убвывает. Начался второй полупериод. Верхний ключ заперт, а синус на нижнем ключе. Две другие фазы работают аналогично, но со сдвинутым синусом на 120 и 240 градусов.
Я сегодня собрал третий полумост и попробовал повторить сигналы, как на заводском частотнике. Трёхфазный двигатель раскручивается, а однофазный - нет.
2 минуты назад, Стальной сказал:
а однофазный - нет.
Для однофазного собирал вот такую схему с МК управлением (МК на схеме не показан). Только силовая часть.
Ну для однофазного
@Стальной Я делал для заточного станка. Ступенчатую регулировку оборотов. 10 ступеней. Регулировка с помошью кнопок "+", "-". Работает по сей день.:). На трёхфазный частотник тоже зуб точу.:yes:
Изменено пользователем Alik3796
@Alik3796 Да у меня нет сомнений, вопрос именно в ПЧ для трёх фаз. И мотор у меня однофазный от природы, без кондюка. Там КЗ полюс.
16 минут назад, Стальной сказал:
Не соглашусь! Когда верхний закрывается нижний открывается с учетом dt
Сергей.
5 минут назад, Стальной сказал:
это все правильно если измерять относительно нейтрали...
а если относительно фазы А  сколько будет сдвиг фазы?
сколько будет фаза между АВ и АС
Вот кусок схемы частотника на 3 фазы, обратите внимание на драйвера верхнего и нижнего ключей, их входная часть управляется одним сигналом, только нижний перевернута полярность.
Сергей.
@optima Да я верю, что так делают. Я своими глазами видел их на частотнике, который чинил успешно, кстати). Мне, грубо говоря, не понятен путь протекания тока. И что будет, если я включать транзисторы по очереди, если положительная полуволна - только верхний ключ работает, если отрицательная - только нижний.
Это как раз защищает от одновременного открытия двух транзисторов в плече.
Логика думаю такая, если откинуть ШИМ и посмотреть как должно быть переключение транзисторов для подключения 3 обмоток по очереди, это 1 и 4 затем 5 и 2 ,  3 и 2
Сергей.
@IMXO @optima Спасибо за идеи. Начинаю понимать. Получается, синусоида каждой фазы колеблется от DC- до DC+.
Если взять для расчёта минус звена постоянного тока за нулевой потенциал, а плюс звена за 2 единицы напряжения, то на первой фазе уравненbе напряжения Ua = sin(ft)+1, Ub = sin(ft+120)+1, Uc = sin(ft+240)+1. Тогда разность между двух фаз, например А и Б, будет равна Uab = Ua-Ub = (sin(ft)+1) - (sin(ft+120)+1) = 1.7*sin(ft+60)
Тут я для себя интересный момент обнаружил - из этого расчёта получается, что действующее напряжение на выходе будет меньше действующего напряжения на входе до выпрямителя. Поясню. Если мы имеем 2 ед напряжения на звене постоянного тока, то, очевидно, до выпрямителя амплитуда напряжения была 2 единицы, а действующее напряжение 1,414 единиц. В то же время, на выходе амплитуда 1,7, тогда действующее 1,19 единиц.
1,414 и 1,7 - это округлённые значения квадратных корней из 2 и 3 соответственно (надеюсь, тут понятно).
