Греются резисторы в усилителе JBL GTO75.2
добрый день имею усилитель jbl GTO75.2  в нем греются 2 резистора сильно на холостом ходу(без нагрузки) вчем может быть причина может в диодах прозвонил их не выпаевая в одну 456 вдругую 1332
схему искал не нашел
R191  R291
17 минут назад, михаил сенченко сказал:
греются 2 резистора
Эти резисторы стоят ПОСЛЕ диодов, скорее всего баластники для стабилитронов. Они и должны грется.
Если аппарат не работает, то проверить стабилитроны и цепи, которые от них питаются.
IMG_20210607_082821.jpg.db410cd656018890631d8f49684b9cd6.thumb.jpg.ecde0c586f03e4a24cab97e09f72825c.jpg
А что мы все здесь делаем, а?
Причина в стабилитронах, которые уменьшают свое сопротивление под наглым натиском этих резисторов.
Изменено пользователем ROMMo
нет не единственная проблема.Гудит правый канал левый играет. включаю на моно играет два нормально включаю на стерео правый гудит
33 минуты назад, михаил сенченко сказал:
Моно, или мост (бридж)? В случае с моно колонок всё равно две остаются, или одна к плюсовым выходам?
46 минут назад, михаил сенченко сказал:
Нужно определить, что гудить :)
Подать непосредствено на оконечники, по очереди сигнал и послушать. Если играют нормально (не гудят) значит трабла во входных цепях (скорее всего, я так думаю) какой-то опер гадит или по питанию конденсатор сдох. Или, как вариант, непропай земель, а мож сам переключатель режимов глючит
Изменено пользователем dritex
я не знаю где искать
и в Гугле забанен?
А резисторы - не при чем, в усилителе  - НЕИСПРАВНОСТЬ и делать ее должен МАСТЕР, а не ты ....
радиоэлектроника это мое хобби я  со школы люблю чинить искать где в чем причина стараюсь а вы сразу брось каку не твое
Коллеги, подскажите, это я дебил, и совсем ничего не понимаю, или это какое то черезжопное подключение "моста" в этом усилителе? Согласно мануалу и фото задней панели один вывод динамика к плюсовому выводу одного канала, второй вывод динамика к минусовому выводу второго канала. Но минуса то объединены, и это общий провод.
Скрытый текст
@михаил сенченко так и не услышал ответа, что в твоём понимании моно, что стерео, и как при этом подключены динамики.
8 минут назад, Yuretskok сказал:
Скорее всего ошибка в рисунке. Я чинил похожий усил (називался MAC, схема идентичная, даже дизайн похож), то там был такой рисунок (выделил красным)
5 минут назад, dritex сказал:
Ну это больше похоже на правду. Тогда выходит у нас в стерео в противофазе динамики, если верить рисунку и фотографии панели.
Если верить сервис мануалу (стр. 10) моста здесь ваще нету (моно - тупо замыканием каналов друг с другом), стерео и с доп. фильтрами.
Т.е. усилитель работает как обычний широкоплосник, с фильтрами низких частот и с фильрами верхних частот.
Только что, Yuretskok сказал:
Ну примерно такой же мост в tda7377
Понятно. Спасибо за информацию, а то я сильно не заморачивался изучением тонкостей - починил, проверил режимы, выдал клиенту - клиент доволен.
Тут для ремонта осциллограф желателен, и генератор, в роли последнего и софтинка на телефоне сгодится, нам не искажения смотреть. Если автор ничего не путает и не вводит нас в заблуждение, то виновника минут за пять найти можно.
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
  • Похожий контент
