Греются резисторы в усилителе JBL GTO75.2
добрый день имею усилитель jbl GTO75.2  в нем греются 2 резистора сильно на холостом ходу(без нагрузки) вчем может быть причина может в диодах прозвонил их не выпаевая в одну 456 вдругую 1332
схему искал не нашел
R191  R291
17 минут назад, михаил сенченко сказал:
греются 2 резистора
Эти резисторы стоят ПОСЛЕ диодов, скорее всего баластники для стабилитронов. Они и должны грется.
Если аппарат не работает, то проверить стабилитроны и цепи, которые от них питаются.
IMG_20210607_082821.jpg.db410cd656018890631d8f49684b9cd6.thumb.jpg.ecde0c586f03e4a24cab97e09f72825c.jpg
А что мы все здесь делаем, а?
Причина в стабилитронах, которые уменьшают свое сопротивление под наглым натиском этих резисторов.
Изменено пользователем ROMMo
нет не единственная проблема.Гудит правый канал левый играет. включаю на моно играет два нормально включаю на стерео правый гудит
33 минуты назад, михаил сенченко сказал:
Моно, или мост (бридж)? В случае с моно колонок всё равно две остаются, или одна к плюсовым выходам?
46 минут назад, михаил сенченко сказал:
Нужно определить, что гудить :)
Подать непосредствено на оконечники, по очереди сигнал и послушать. Если играют нормально (не гудят) значит трабла во входных цепях (скорее всего, я так думаю) какой-то опер гадит или по питанию конденсатор сдох. Или, как вариант, непропай земель, а мож сам переключатель режимов глючит
Изменено пользователем dritex
я не знаю где искать
и в Гугле забанен?
А резисторы - не при чем, в усилителе  - НЕИСПРАВНОСТЬ и делать ее должен МАСТЕР, а не ты ....
радиоэлектроника это мое хобби я  со школы люблю чинить искать где в чем причина стараюсь а вы сразу брось каку не твое
Коллеги, подскажите, это я дебил, и совсем ничего не понимаю, или это какое то черезжопное подключение "моста" в этом усилителе? Согласно мануалу и фото задней панели один вывод динамика к плюсовому выводу одного канала, второй вывод динамика к минусовому выводу второго канала. Но минуса то объединены, и это общий провод.
@михаил сенченко так и не услышал ответа, что в твоём понимании моно, что стерео, и как при этом подключены динамики.
8 минут назад, Yuretskok сказал:
Скорее всего ошибка в рисунке. Я чинил похожий усил (називался MAC, схема идентичная, даже дизайн похож), то там был такой рисунок (выделил красным)
5 минут назад, dritex сказал:
Ну это больше похоже на правду. Тогда выходит у нас в стерео в противофазе динамики, если верить рисунку и фотографии панели.
Если верить сервис мануалу (стр. 10) моста здесь ваще нету (моно - тупо замыканием каналов друг с другом), стерео и с доп. фильтрами.
Т.е. усилитель работает как обычний широкоплосник, с фильтрами низких частот и с фильрами верхних частот.
Только что, Yuretskok сказал:
Ну примерно такой же мост в tda7377
Понятно. Спасибо за информацию, а то я сильно не заморачивался изучением тонкостей - починил, проверил режимы, выдал клиенту - клиент доволен.
Тут для ремонта осциллограф желателен, и генератор, в роли последнего и софтинка на телефоне сгодится, нам не искажения смотреть. Если автор ничего не путает и не вводит нас в заблуждение, то виновника минут за пять найти можно.
