Добрый день. Ищу метод получения переменного тока из постоянного. Имеется ~220вольт постоянного тока на выходе солнечных батарей, хочу подключить к ним водонагреватель - бойлер с тэном 2квт. От дуги постоянного тока горит термореле.
Возьми твердотельное реле
А вообще 220 постоянку на солнечных это футбольное поле? Реле на какой ток рассчитано? Какой ток по факту?
1 час назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Нет, совсем не поле!:) У меня всего 8 панелей. Сейчас они на выходе дают 6.5А при 220 в. Реле рассчитано на 16A (COTHERM TSE T115). Твердотельное реле каким мне способом подключить?
Оверквотинг
@tolik111 Вы сначала найдите твердотелку для постоянного тока, обычные у вас включатся один раз, а выключатся только когда напряжение с них снимите.
Твердотельное реле уже не пойдёт на постоянку. Надо транзистор поставить.
2 часа назад, tolik111 сказал:
https://habr.com/ru/post/428550/
1 час назад, tolik111 сказал:
Поделитесь ссылкой (можно в ЛС, дабы рекламой не считалось) на производителя таких панелей (6.5А при 220 в).
Я о том что при включении нагрузки напряжение предположительно просидает, что ведёт к скачку тока, который в свою очередь жжёт реле. Вы напряжение померяйте с нагрузкой.
И мне ссылку на такие панели плиз
Какие скачки тока? На постоянном токе дуга горит более устойчиво, на что конструкция контактов термостата явно не рассчитана. Можно поставить обыкновенный контактор ( с катушкой постоянного тока), но сперва разобрать термостат и выяснить техническую возможность отделить его контакты от цепи ТЭНа и вывести их наружу отдельно.
Хотя, конечно, удобней было бы один раз помучиться  и изыскать возможность преобразовать постоянный ток в переменный, ведь наверняка планируется запитывать не только бойлер, но и другие потребители.
11 часов назад, tolik111 сказал:
Не стоит ради этого применять преобразователь. Используй коммутационный аппарат с дугогасящей камерой - так тебе дешевле встанет. Контакты термореле бойлера будут коммутировать катушку электромогнитного реле с дугогасящей камерой.
Изменено пользователем Alik3796
12 часов назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
А это как? Нагрузка же строго активная...
Всем спасибо за интерес к теме! Если это возможно, я хочу обойтись без всего прочего - контроллера, аккумуляторов, просто питать бойлер напрямую от солнечных батарей днем, когда есть солнце. Следовательно, на выходе напряжение будет плавающим, просадки во время туч и т.д. Что-то кроме водонагревателя я пока не планирую питать - в моем случае он жрет больше всего энергии в моем доме, поэтому его хочу перевести на солнечную энергию. Кому интересна модель панели в ЛС скину. Спасибо!
13 часов назад, tolik111 сказал:
Тогда простейший вариант с дополнительным контактором сразу отпадает.
Постоянку можно ключём коммутировать, каким нибудь мощным высоковольтным полевиком с низким сопротивлением открытого канала, управлять с термостата, единственно приделать клампер на случай выбросов напряжения.
Изменено пользователем zato4nik
1 час назад, zato4nik сказал:
надо закрывашку полевику добавить
хорошо. а полевик какой подойдет? и про "закрывашку" не совсем понял... что это и куда мне его встраивать?
Полевики мощные дорогие, можно запараллелить  3 штуки таких, нагрев будет определятся Rds(on) в основном, радиатор потребуется.
