Atmega16 макетка в стиле Arduino
URI75
Надо было изготовить устройство на Atmega16
и была сделана эта макетка,
понимаю что в инете их уже много, но мне нужна была срочно и именно такая,
и времени искать и подбирать не было,
на рисовку , травление и сборку ушло около трёх часов,
и о чудо работает, а главное АЦП чётко работает,
на плате предусмотрен свой ИОН, при желании его можно отключить джампером и подать своё ОН,
другой джампер отвечает за питание модуля от программатора или нет,
ISP разведён под USBASP V2.0.
Прикрепляю архив с фото, схемой, платой и бонусом даташитIMG_2185.JPG.0288fe3bb127eda0ad03cf6252c85b38.JPG на ломаном русском на Atmega16.
Atmega16 макетка.rar
Изменено пользователем URI75
За проделанную работу, вот Вам даташит на чистом русском и на все (почти) Меги.
Микроконтроллеры AVR семейства Mega А.В.Евстифеев 2007-600RM.rar
Жаль, вы не выложили схему и печатку, так что придется судить только по картинкам. Есть, конечно подозрение, что lay6 и spl7 это оно и есть, но, поскольку открыть их нечем, подозрение подозрением и останется.
Для ISP разъема не хватает кожуха или хотя бы его рисунка на плате, чтобы понятно было какой стороной шлейф подключать.
У ISP земля вообще никуда не подключена?!
На самой плате не хватает возможности работы без макетки: нужен разъем питания, хотя бы одна кнопка и хотя бы два светодиода. Не обязательно при этом отказываться от обычной функции портов: общие выводы светодиодов можно обрывать джампером.
Сама плата слишком широкая. Видно же, что один свободный ряд для подключения проводков это неудобно. Уж на 5 мм (два ряда) ужать можно.
При разводке минимум четырех переходных отверстий можно было избежать, если дотянуть до гребенки. Тогда переход был бы прямо по штырьку. На кварце вы ведь так и сделали.
Конденсаторы в левом нижнем углу к чему-то подключены?
Дорожки лично я предпочитаю лудить по всей длине. И сопротивление поменьше, и защита какая-никакая. Да и смотрится получше. Ну либо покрывать лаком, но будут проблемы с его горением при пайке.
Если сделали земляной полигон под микросхемой "сверху", стоило с "снизу" сделать.
Что там за диод на ресете висит?
Часть моих наработок.
Это отлично, но смотреть их все равно нечем. Не буду же я устанавливать эти программы!
тогда и не спрашивай, где схема и плата ...
Так я и не спрашиваю. Я констатирую, что ее нет. По крайней мере в читаемом формате.
Давайте я тоже возьму экзотическую программу рисования и трассировки, слеплю все это в несовместимом ни с чем формате, заархивирую с паролем, а потом выложу. Вот же оно, я открыть могу. А то, что другие не могут не мои проблемы.
Каком, нафиг, экзотическом, вы с Луны свалились? Эти программы давно уже стали своеобразным стандартом в любительской среде.
08.06.2021 в 10:05, COKPOWEHEU сказал:
Ваши возмущения несколько не понятны, именно из-за большого кол-ва разнообразных САПР для схем и плат на форуме еще лет 5-6 назад де факто приняты для просмотра схем и плат sPlan (*.spl7) и  LayOut (*.lay , *.lay6) соответственно , в случаи их отсутствия  схемы и платы выкладываются в формате *.jpg  или  *.pdf
Претензий к ТСу в этом плане быть не может.
А иметь у себя в наличии эти программы сугубо религиозные предпочтения каждого.
17 часов назад, COKPOWEHEU сказал:
это ты экзотический чудак ...
10.06.2021 в 09:14, Starichok сказал:
Ты лично готов оплатить ее покупку и настройку wine?
09.06.2021 в 18:03, IMXO сказал:
Вот именно так нормальные люди и делают. Специфичный формат трассировщика опционально, но читаемые картинки - обязательно. Вдруг я, скажем, с телефона читаю. Редактировать чужую плату мне без надобности, а вот посмотреть как она устроена стоит.
09.06.2021 в 17:03, IMXO сказал:
Это кум принято то?  У меня этого мусора на ПК нет лет 5 минимум в связи с их крайней убогостью.
Ну как сказать. Профессионалы в этом не работают. А ставить их просто ради того, чтобы ставить? Смысл? Особенно учитывая то, что тот же Sprint является платным ПО. По поводу же выкладывания схем - для просмотра выкладывать следует картинки. Даже если не рассматривать вопрос установки ПО, то, во-первых, многие сидят с телефонов/планшетов и т.п. Во-вторых, далеко не каждый захочет качать себе на ПК различный мусор только для того, чтобы посмотреть схему из 10 элементов. Я уже молчу о том, что далеко не у всех на ПК стоит винда.
09.06.2021 в 15:32, Dr. West сказал:
А давайте посмотрим в каком формате люди на самом деле выкладывают схемы. Мне тут в голову пришли два проекта, позиционирующиеся как open-hardware:
Первый: https://www.raspberrypi.org/documentation/hardware/raspberrypi/schematics/rpi_SCH_4b_4p0_reduced.pdf
Второй: http://files.pine64.org/doc/PinePhone/PinePhone v1.2 Released Schematic.pdf
И тот, и другой выложили схему в читаемом виде (ну, не считая дурацкой моды вместо шин рисовать подписи к выводам). Где же эти ваши "стандарты"?
31 минуту назад, COKPOWEHEU сказал:
для этой платы этого вполне достаточно :
07.06.2021 в 20:43, URI75 сказал:
36 минут назад, COKPOWEHEU сказал:
А давайте посмотрим...
Может, хватит прикидываться дурачком и натягивать сову на глобус?
Я в последнее время KiCad использую. Тоже опенсорс. Хотя и он не без недостатков. Например, там почти невозможно работать с картинками.
Тут все просто. Тот, кому охота долбаться, рисовать кривые, страшные схемы и делать по ним столько же кривые ПП с кучей ошибок - используют спринт и сплан. Те же, кто дорожит своим временем используют человеческие IDE для разработки схем и плат.
34 минуты назад, BARS_ сказал:
А зачем на плате работать с картинками?
Разместить логотип. Восстановить топологию по фотографии готовой платы.
Только что, BARS_ сказал:
...используют Fritzing (это та программа, в которой ардуинщики любят свои каракули рисовать)
22 часа назад, BARS_ сказал:
у меня почему-то и и в СПлане и в Спринте НИКОГДА не получаются кривые схемы и кривые платы с кучей ошибок. всегда всё четко и прекрасно.
видимо, ты не умеешь ими пользоваться ...
3 минуты назад, BARS_ сказал:
Тут все просто.
не просто... я например не делаю многослойные платы,  поэтому рисую односторонку , но пока не одна ИДЕ не научилась ее делать, с количеством деталей больше пяти. такчто все ручками, а для этого навороченость рисовалки не нужна.
