URI75
Atmega16 макетка в стиле Arduino
Только что, Starichok сказал:
видимо, ты не умеешь ими пользоваться ...
Видимо я просто дорожу своим временем и предпочитаю иметь ПО, которое само может привязать ПП к схеме, имеет поддержку горячих клавиш (которые здорово ускорят процесс трассировки) и проверку платы на соответствие правилам. Про всякие автозаливки полигонами, автопрошивку переходными отверстиями и т.п. я вообще молчу. Да, помимо платы на выходе получаем еще и ее 3D модель. Поверьте, я тоже когда-то пользовался хренью в виде спринта и сплана (а когда-то просто на листе в клетку рисовал), причем не год и не два. Но уже после первой же схемы и ПП, сделанных в альтиуме, желание пользоваться спринтом напрочь пропало. По ощущениям как пересесть с Жигулей на дорогую иномарку.
Только что, IMXO сказал:
пока не одна ИДЕ не научилась ее делать, с количеством деталей больше пяти
В смысле автотрассировка? Так ее и в многослойках не используют.
14 минут назад, IMXO сказал:
не просто... я например не делаю многослойные платы,  поэтому рисую односторонку
А как же перемычки?
14 минут назад, BARS_ сказал:
Имеете в виду полноценную модель для экспорта в CAD для изготовления корпуса или просто красиво покрутить рендер?
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
Оценка точности измерения тока интеллектуальными силовыми ключами PROFET
Интеллектуальные силовые ключи PFOFET производства Infineon могут измерять ток нагрузки с разной точностью, зависящей как от абсолютной величины потребляемого тока, так и от технологии производства конечной продукции, в частности – от наличия или отсутствия этапа калибровки. В статье подробно разбирается расчет коэффициента передачи тока на примере ключа BTS7004-1EPP.
Разве автотрассировщики умеют такое самостоятельно добавлять на плату? А для ручного редактирования безразлично сколько слоев - сколько нужно столько и используем.
Приглашаем на практический вебинар «Работа с внешней памятью в STM32H7» (16.09.2021)
Вебинар посвящен особенностям работы высокопроизводительных микроконтроллеров из линеек STM32H7. На вебинаре разберем ключевые особенности линеек STM32H72/3 и проведем практическую работу с оценкой производительности с использованием ускорителей и кэш-буфера при чтении инструкций из внутренней и из зашифрованной внешней памяти. Для отображения результатов будет использоваться программная среда STM32CubeMonitor.
Posted (edited)
1 час назад, COKPOWEHEU сказал:
Именно ее. К каждому футпринту привязывается 3D модель на этапе прорисовке его в библиотеке.
Edited by BARS_
Удалось ли сделать резервную копию? Обеспечение бесперебойного питания
Для работы портативных электронных устройств с постоянным или длительным включением необходим резервный источник питания. Микросхемы диспетчеров питания производства Analog Devices LTC4040 или LTC4041 позволяют легко подключить резервное питание в виде Li-Ion-аккумулятора или суперконденсатора соответственно в случае сбоя или потери основного питания. Рассмотрим решения по резервированию питания на основе этих микросхем.
Но для L1 у вас модели нет. Значит, и использовать то, что получилось, для реального корпуса тоже не выйдет. В крайнем случае придется очень тщательно проверять все ли модели соответствуют реальным приборам.
А просто отрисовать примерную платку могут и KiCad, и Proteus.
21 час назад, COKPOWEHEU сказал:
Потому что это катушка, намотанная на резисторе мощностью 2Вт. А значит высоту соседних элементов она не превышает и интереса не представляет, и можно не тратить время на ее прорисовку (т.к. готовой модели скорее всего не будет).
Есть специализированные сайты, которые предоставляют модели. Как правило, они совпадают с реальностью и проверки не требуют. Плюс часто сам производитель элементов предоставляет модель. Так что по полученной модели платы можно спокойно делать корпус. Что я обычно и делаю. Например вот так https://cxem.net/mc/mc470.php  Более того, модель элемента позволяет избежать ошибок в посадочном месте элемента, т.к. сразу видно, совпал он с выводами элемента или нет.
Proteus
А он ведь тоже выдает 3D на выходе. И помнится, выглядит она даже красивше альтиума.
7 минут назад, BARS_ сказал:
В вашей CAD этих моделей куча. Нужно выбирать среди них именно ту, которую будете использовать. И перепроверять. Я об этом.
8 минут назад, BARS_ сказал:
Proteus
С альтиумом не знаю, но по сравнению с KiCad - примитивнее.
2 минуты назад, COKPOWEHEU сказал:
В CAD моделей нет вообще. В ней есть библиотеки УГО и библиотеки футпринтов. При создании компонента сам ищешь модель и добавляешь к футпринту.
4 минуты назад, COKPOWEHEU сказал:
Ну так корпуса элементов стандартные, а модели либо дает производитель, либо они снабжены описанием, которого достаточно для выбора модели.
5 минут назад, COKPOWEHEU сказал:
перепроверять
Я ведь уже писал, что проверка требуется в очень редких случаях. Да и то, достаточно открыть модель в любой CAD типа Solid, Inventor и т.п. и просто измерить.
Вы говорите о простых случаях. Но, скажем, для конденсаторов типоразмер далеко не единственный. Может отличаться расстояние между выводами, диаметр, высота. С разъемами еще хуже: в KiCad нормального разъема для mini-usb я не видел вообще. У того что есть, расстояние между рядами отличается от реального, да и крепеж там не предусмотрен. Трехмерной модели для него там тоже нет. Не спорю, это все можно найти или сделать, но для меня пока не критично.
Только что, COKPOWEHEU сказал:
Не знаю, как в kiCAD, но в альтиуме я рисовал библиотеку футпринтов с нуля. В итоге чем больше делаешь плат, тем полнее будет библиотека. А с 3D проблем нет вообще. Есть тот же 3dcontentcentral.com, где находится почти все.
А что мешает нарисовать его самому?
Зато есть в сети.
6 часов назад, BARS_ сказал:
Есть еще www.snapeda.com. Много там взял.
17 часов назад, BARS_ сказал:
Ничего, я же сказал. Просто у меня такой надобности не возникало.
Спасибо за то что вам понравилась моя плата и на всякий случай выкладываю фотовид из lay6 :
07.06.2021 в 21:59, Геннадий сказал:
За проделанную работу, вот Вам даташит на чистом русском и на все (почти) Меги.
Микроконтроллеры AVR семейства Mega А.В.Евстифеев 2007-600RM.rar 9 MB · 76 скачиваний
Спасибо огромное за понимание но архив не открывается (пишет повреждён), возможно из-за нарушения авторских прав ,не могли-бы  вы мне скинуть на почту.
С уважением master-uri.
Всё открывается, просто у вас устаревшая версия WinRAR, нужна не ниже пятой. Или бесплатный 7-Zip.
Posted (edited)
Теперь открылось, спасибо, хорошая книга.
Edited by URI75
