блок питания на LM338
Гость R6LLG
Друзья, помогите построить блок питания. Вводные данные : имеется трансформатор тороидальный, виоричка 12в 16,3 ампера, холостой ход 17 вольт. После диодного моста и конденсатора 22000мкф у меня смело 17-17,3в. Блок питания делаю для радиостанции. Если подключать станцию сразу к электролиту, (станция 12-24в) при нажатии на передачу, ток потребления 8 ампер, хотя на 20амперном импульсном блоке при той же передаче 10ампер, как по паспорту рации. Ну это я понимаю, что трансформатор надо было выбирать с запасом тока в два раза, но ! Хочу стабилизировать напряжение на выходе чтобы было 12 ну или 13.8 Вольта. Собрал схему на lm338, правда использовал их 2 штуки, по схеме надо три. Вообщем со стабилизатором при нажатии на тангенту. Просадка напряжения с 13.8 до 8 вольт, и потребление напряжения всего 4,5 ампера. К слову сказать это уже вторая собранная мною схема стабилизатора, первая была ещё с усиливающими транзисторами КТ, так вот результат один в один !  Все таки трансформатор не подходит, или же схему стаба для него надо другую ? Я если честно в растерянности, конечно проще использовать импульсник, тем более радиостанция на УКВ диапазон, но хочу аналоговый. Посоветуйте, какой все таки стабилизатор собрать, почему у меня просадка 5 вольт и ток не поднимается выше 4,5 ампер. За то если заряжать аккумуляторы, литиевые, то ток выдаёт на все 8 ампер…
8 часов назад, Гость R6LLG сказал:
А измерить, в каком месте просаживается напряжение, не пробовали?
Именно потому и не поднимается. Или Вы с законом Ома пока не знакомы? Тогда как Вам выдали разрешение на работу в эфире?
Где-то здесь была инфа, что lm338 много поддельных, оригинал найти практически нереально.
А что мы все здесь делаем, а?
22 минуты назад, dritex сказал:
А как работает подделка, греется, нестабильное напряжение на выходе или ещё что то? Или цвет корпуса не тот?
Изменено пользователем Alik3796
На чувство удовлетворения сильно влияет схемное решение вопроса. Даже сильнее, чем оригинальность элементов. Как соединил LM-ки, автор не нарисовал. Поэтому, все остальное превращается в догадки.
20 минут назад, Alik3796 сказал:
Не соответствует заявленным параметрам (не держит ток, сгорает при 25 вольтах, сильный нагрев и т.д.)
27 минут назад, sanya110 сказал:
не приносит чувства
Некоторым людям неудовлетворительное чувство приносит самовнушение. Дескать: - Надпись написана не тем шрифтом, поэтому ставить не буду это фуфло. Какой вы имеете ввиду рузультат, обоснуйте пож.?
7 минут назад, dritex сказал:
Сильный нагрев зависит от тока, который пропускаешь через неё. Через оригинал проходит тот же ток, раз нагрузку используешь ту же самую. Значит и оригинал также нагреется. Чудес не бывает. Про напряжение - может быть, не проверял...
8 минут назад, Alik3796 сказал:
Сильный нагрев зависит от тока, который пропускаешь через неё...
Умноженного на падение напряжение на элементе (разницу между входом и выходом), т.е. от мощности, которая выделяется на данном элементе схемы. Поэтому, при одном и том же токе можно получить еле теплый элемент или "утюг". И это не зависит от оригинальности компонента.
7 минут назад, Геннадий сказал:
Есть ньюанс. Если внутренний регулирующий транзистор стабилизатора г-но, то может быть повышенные потери и, как следствие, нагрев.
Повышенные потери на транзисторе, включенном последовательно с нагрузкой? Это как? Закон Ома для полной цепи уже не действует? Или неоригинальные м/с ему не подчиняются?
47 минут назад, Alik3796 сказал:
Неудовлетворительный. Например, заказал в каком-нибудь Китае какие-то транзисторы, подождал полгода, на прозвонку получил шесть исправных из десяти. Два из шести сдохли при первом же включении, еще два протянули вдвое меньше, чем длилось их ожидание из Китая, и только один работает до сих пор, хотя шрифт маркировки был идентично кривым на всех десяти.
11 часов назад, Гость R6LLG сказал:
Где-то косяк. 22 Вольта минимум должно быть
Стабилизатор на такие токи делал бы импульсный с фильтром на выходе.
12 часов назад, Гость R6LLG сказал:
Псевдопроблема на ровном месте. Зачем что-то выдумывать, если и так всё работает? Если ваша станция имеет такой диапазон входных напряжений, значит в ней уже "всё предусмотрено". И сравнивать нужно именно мощность во время передачи, а не ток. Ток будет зависеть от величины входного напряжения, тогда как мощность должна быть константой.
Я прошу прощения, у всех, что не отвечал столько времени, были на то обстоятельства.
Схему по которой я собирал приложу.
В надежности LM 338 я не могу быть уверен, брал в магазине радиодеталей, 150р за штуку. По схеме я должен был поставить их 3 штуки, но я решил проверить, есть ли смысл в этой схеме вообще, и взял две LM. Просадка напряжения происходит как на конденсаторе, после диодного моста, но в этой точке просадка в пределах 0,5-0,8 вольт, а вот уже на выходе с LM просадка в пределах 5 вольт, при токе нагрузки 8 ампер. при этом на выходе с LM установлено напряжение 13,8 в. итого, при нажатии на тангенту, напряжение падает до 8в, а ток потребления 4,5 ампера.
Почему я хотел стабилизировать ток, естественно напряжение скачет от 17 до 17,8 вольт, думал выровнять напряжение, сейчас у меня одна станция, может дальше возьму другую, а там питание 13,8 в. поэтому и затеялся с этим стабилизатором.
Цитата
Многие имели дело с блоками питания на стабилизаторах LM317, поэтому было бы достаточно сделать стабилизирующую часть на микросхеме LM338. Не стоит брать мощные транзисторы, потому что по цене это будет дороже, чем готовые стабилизаторы, да и заметное усложнение электроники.
:o  Ранил.
Цитата
Что касается эффективности LM338, то в спецификации четко описывается коэффициент полезного действия 5 А, пиковое значение составляет даже 12 А. Поэтому такая схема обладает такой реальной эффективностью по мощности.
:shok: Убил.
Сделайте замеры выходных напряжений ДО резисторов и ПОСЛЕ резисторов. Посмотрим.
Надеюсь, "керамику", указанную в схеме Вы поставить не забыли.
