Guest R6LLG
блок питания на LM338
Guest R6LLG
Друзья, помогите построить блок питания. Вводные данные : имеется трансформатор тороидальный, виоричка 12в 16,3 ампера, холостой ход 17 вольт. После диодного моста и конденсатора 22000мкф у меня смело 17-17,3в. Блок питания делаю для радиостанции. Если подключать станцию сразу к электролиту, (станция 12-24в) при нажатии на передачу, ток потребления 8 ампер, хотя на 20амперном импульсном блоке при той же передаче 10ампер, как по паспорту рации. Ну это я понимаю, что трансформатор надо было выбирать с запасом тока в два раза, но ! Хочу стабилизировать напряжение на выходе чтобы было 12 ну или 13.8 Вольта. Собрал схему на lm338, правда использовал их 2 штуки, по схеме надо три. Вообщем со стабилизатором при нажатии на тангенту. Просадка напряжения с 13.8 до 8 вольт, и потребление напряжения всего 4,5 ампера. К слову сказать это уже вторая собранная мною схема стабилизатора, первая была ещё с усиливающими транзисторами КТ, так вот результат один в один !  Все таки трансформатор не подходит, или же схему стаба для него надо другую ? Я если честно в растерянности, конечно проще использовать импульсник, тем более радиостанция на УКВ диапазон, но хочу аналоговый. Посоветуйте, какой все таки стабилизатор собрать, почему у меня просадка 5 вольт и ток не поднимается выше 4,5 ампер. За то если заряжать аккумуляторы, литиевые, то ток выдаёт на все 8 ампер…
8 часов назад, Гость R6LLG сказал:
А измерить, в каком месте просаживается напряжение, не пробовали?
Именно потому и не поднимается. Или Вы с законом Ома пока не знакомы? Тогда как Вам выдали разрешение на работу в эфире?
Где-то здесь была инфа, что lm338 много поддельных, оригинал найти практически нереально.
Вебинар «Новинки и решения Traco для промышленных и отраслевых приложений» (28.10.2021)
Компэл 28 октября приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, где будет рассмотрена новая и перспективная продукция компании Traco. Мы подробно рассмотрим сильные стороны и преимущества продукции Traco, а также коснемся практических вопросов, связанных с измерением уровня шумов, промывкой изделий после пайки и отдельно разберем, как отличить поддельный ИП Traco от оригинала.
Posted (edited)
22 минуты назад, dritex сказал:
А как работает подделка, греется, нестабильное напряжение на выходе или ещё что то? Или цвет корпуса не тот?
Edited by Alik3796
LM – семейство недорогих источников питания в кожухе от Mornsun
Компания Mornsun разработала и серийно производит новый вид продукции – источники питания в перфорированном кожухе, монтируемые на шасси. Новое семейство AC/DC-преобразователей LM выпускается в диапазоне мощности 15…350 Вт на стандартные выходные напряжения 3,3…48 В, в зависимости от серии. Источники питания характеризуются невысокой стоимостью и при этом имеют компактные размеры, хорошие показатели КПД и ЭМС, устойчивы ко входному напряжению до 305 В и обладают изоляцией «вход-выход» 3000/4000 В.
Только что, Alik3796 сказал:
как работает подделка?
Ее работа не приносит чувства удовлетворения результатом.
Bourns – надежное решение для защиты блоков питания базовых станций
Телекоммуникационные базовые станции часто подвергаются ударам молний и выходят из строя из-за короткого замыкания. Компания Bourns предлагает решение, позволяющее обеспечить надежную защиту от перенапряжения и перегрузки по току с помощью гибридного компонента GMOV™, PTVS-диодов PTVS1-380C-TH и плавких предохранителей SF-3812F-T. Рассмотрим это решение
На чувство удовлетворения сильно влияет схемное решение вопроса. Даже сильнее, чем оригинальность элементов. Как соединил LM-ки, автор не нарисовал. Поэтому, все остальное превращается в догадки.
Будущее сегодня с TE Connectivity: мезонинные соединители высокой плотности COM Express со скоростью 16G+
Компания TE Connectivity выпустила на рынок серию 16G 0.5mm FH с поддержкой стандарта COM Express – самые миниатюрные соединители в портфеле TE Connectivity на сегодняшний день, обеспечивающие скорость передачи данных более 16 Гбит/с. По сравнению с более ранней версией, рассчитанной на 8 Гбит/с, версию 16G отличают улучшенные показатели качества передаваемого сигнала.
20 минут назад, Alik3796 сказал:
Не соответствует заявленным параметрам (не держит ток, сгорает при 25 вольтах, сильный нагрев и т.д.)
Posted (edited)
27 минут назад, sanya110 сказал:
не приносит чувства
Некоторым людям неудовлетворительное чувство приносит самовнушение. Дескать: - Надпись написана не тем шрифтом, поэтому ставить не буду это фуфло. Какой вы имеете ввиду рузультат, обоснуйте пож.?
7 минут назад, dritex сказал:
Сильный нагрев зависит от тока, который пропускаешь через неё. Через оригинал проходит тот же ток, раз нагрузку используешь ту же самую. Значит и оригинал также нагреется. Чудес не бывает. Про напряжение - может быть, не проверял...
Edited by Alik3796
8 минут назад, Alik3796 сказал:
Сильный нагрев зависит от тока, который пропускаешь через неё...
Умноженного на падение напряжение на элементе (разницу между входом и выходом), т.е. от мощности, которая выделяется на данном элементе схемы. Поэтому, при одном и том же токе можно получить еле теплый элемент или "утюг". И это не зависит от оригинальности компонента.
7 минут назад, Геннадий сказал:
Есть ньюанс. Если внутренний регулирующий транзистор стабилизатора г-но, то может быть повышенные потери и, как следствие, нагрев.
Posted (edited)
Повышенные потери на транзисторе, включенном последовательно с нагрузкой? Это как? Закон Ома для полной цепи уже не действует? Или неоригинальные м/с ему не подчиняются?
Edited by Геннадий
47 минут назад, Alik3796 сказал:
Неудовлетворительный. Например, заказал в каком-нибудь Китае какие-то транзисторы, подождал полгода, на прозвонку получил шесть исправных из десяти. Два из шести сдохли при первом же включении, еще два протянули вдвое меньше, чем длилось их ожидание из Китая, и только один работает до сих пор, хотя шрифт маркировки был идентично кривым на всех десяти.
24 минуты назад, sanya110 сказал:
Китайцы поэтому продают партиями.:lol:, чтоб уж наверняка.
11 часов назад, Гость R6LLG сказал:
Где-то косяк. 22 Вольта минимум должно быть
Стабилизатор на такие токи делал бы импульсный с фильтром на выходе.
@eugene. так написано, что на ХХ 17 В. Или напряжение после моста под нагрузкой замерялось? Если так, то всё ок.
холостой он имел ввиду с моста и конденсаторов.
12 часов назад, Гость R6LLG сказал:
Псевдопроблема на ровном месте. Зачем что-то выдумывать, если и так всё работает? Если ваша станция имеет такой диапазон входных напряжений, значит в ней уже "всё предусмотрено". И сравнивать нужно именно мощность во время передачи, а не ток. Ток будет зависеть от величины входного напряжения, тогда как мощность должна быть константой.
Guest R6LLG
Я прошу прощения, у всех, что не отвечал столько времени, были на то обстоятельства.
Схему по которой я собирал приложу.
В надежности LM 338 я не могу быть уверен, брал в магазине радиодеталей, 150р за штуку. По схеме я должен был поставить их 3 штуки, но я решил проверить, есть ли смысл в этой схеме вообще, и взял две LM. Просадка напряжения происходит как на конденсаторе, после диодного моста, но в этой точке просадка в пределах 0,5-0,8 вольт, а вот уже на выходе с LM просадка в пределах 5 вольт, при токе нагрузки 8 ампер. при этом на выходе с LM установлено напряжение 13,8 в. итого, при нажатии на тангенту, напряжение падает до 8в, а ток потребления 4,5 ампера.
Почему я хотел стабилизировать ток, естественно напряжение скачет от 17 до 17,8 вольт, думал выровнять напряжение, сейчас у меня одна станция, может дальше возьму другую, а там питание 13,8 в. поэтому и затеялся с этим стабилизатором.
Guest R6LLG
https://2shemi.ru/blok-pitaniya-sobstvennoy-konstruktsii-na-12-v-15-a/
фото схемы приложить не могу,  не дает доступа,  вот эта ссылка, по этой схеме я собирал.
Цитата
Многие имели дело с блоками питания на стабилизаторах LM317, поэтому было бы достаточно сделать стабилизирующую часть на микросхеме LM338. Не стоит брать мощные транзисторы, потому что по цене это будет дороже, чем готовые стабилизаторы, да и заметное усложнение электроники.
:o  Ранил.
Цитата
Что касается эффективности LM338, то в спецификации четко описывается коэффициент полезного действия 5 А, пиковое значение составляет даже 12 А. Поэтому такая схема обладает такой реальной эффективностью по мощности.
:shok: Убил.
Posted (edited)
Сделайте замеры выходных напряжений ДО резисторов и ПОСЛЕ резисторов. Посмотрим.
Надеюсь, "керамику", указанную в схеме Вы поставить не забыли.
Edited by Геннадий
Guest R6LLG
Керамика на месте, да про неё я знаю. Сейчас проведу замеры.
    • плат накупили и тишина.@finn32 Алексей! А посмаковать!? (шутка, а подготовка к не ожиданной зиме!)  Запустил одну плату, нумерация на схеме и ПП не совпадает. VT1-VT4  BC546-BC556,  VT21-VT24  2SB817 - 2SD1047, остальные по схеме. "Цепочки обведенные синими прямоугольниками" отключил, с ними скачкообразные возбуды. Защиту не настраивал, по симулятору можно выпаять правые кончики R35, R36 и подать на них пит. напряжение отключив пред. и выход, остальные действия по рекомендациям настройки. R5 на 33к не нашел, поставил 25к, R6, R7 по 18к, ноль на выходе выставляется но зависит от тока покоя, с ТП ещё не определился , посмотрим на приборах. Пока выставил приб. 60 мА  на одну пару,  30 мВ : 2 Х 0,24 = 62,5 мА. По мере нагрева ТП  уменьшается, при температуре около 50 градусов снижается до 55 мА. Соберу второй канал, тогда и генератор с осциллографом подключу. По звуку, он радует ! После отладки можно будет сравнить с другими УМ. Всем удачи ! Авторам, Rus2000, finn32,  - спасибо за усилитель!
    • Так это там и есть самое главное. Все остальное лишь подводка (от слова "подводить к чему либо", а не от слова "синячить") к описанию тех событий нормальным, человеческим языком.  Ну и спасибо всем за невольный "каминг аут". Многого стало понятно лучше
    • @Владислав2  да, знали что в цвете, но программировали и играли на ч\б телике и было  счастье интерес. Эх...
    • Подтверждаю!
    • Аккуратно ! Расковырять можно мастеру, глубоко вспашет и борозды не испортит. Есть ньюансы расковыряния.
    • @Oleg P Сам ЖК на замену в продаже скорее всего не найдёте, только если с донора.
    • Вопрос был про то как найти сам ЖК дисплей на замену. А Панельку новую я и сам в состоянии отыскать
  • Скальпель + набор из 12 лезвий
