Охлаждение li-ion аккумуляторов жидкостью
Br.Misha
Здравствуйте!
Рассматриваю вариант с жидкостным охлаждением li-ion аккумуляторов на электротранспорте. Использовать теплопроводящие трубки довольно дорого (ввиду их стоимости и сложности сборки), поэтому решил попробовать охлаждение методом погружения в диэлектрическую жидкость и уже затем охаждать эту жидкость, так уже делают в некоторых электромобилях. Встал вопрос с выбором этой самой жидкости. Сразу думал использовать трансформаторное масло, но есть предположение, что оно со временем может повредить аккумуляторы (вступит в реакцию с их оболочкой). Затем рассматривал сухую воду 3M Novec, но у неё цена слишком велика (1700 евро за 3,5 литра), хотя здесь дополнительно можно получить защиту при возгорании элементов батареи.
Может кто-то сталкивался с подобной задачей?
На мой взгляд применение такого ЖО в электротранспорте по многим факторам нецелесообразно.
Лучше б подумали о
А) увеличении массы авто
Б)и как следствие снижения КПД.
В)усложнение конструкции
Г) и как следствие увеличении стоимости.
Д) простом техническом решении пассивного охлаждения. Например совокупность геометрии кузова, наличия воздухозаборников и системы проточных гибридных воздуховодов (пассивных и активных)
Следует учитывать климатическую зону эксплуатации авто и "большую любовь" литиевых АКБ к высоким и низким температурам. Маями, Сургут или Дубаи не одно и тоже. Поэтому термо стабилизирующие характеристики ЖО блока АКБ должны учитывать и соответствовать.
Ну и самое главное. Нафига изобретать то, что изобретено https://naukatehnika.com/zhidkostnoe-oxlazhdenie-akkumulyatorov-v-elektromobilyax.html
А) Масса системы охлаждения и жидкости ничтожна по сравнению с весом элементов питания.
Б) Тококотдача и ресурс батареи увеличивается при добавлении системы охлаждения (так же батареи можно подогревать при низкой температуре).
В) относительно.
Г) При увеличении ресурса в 2 раза.
Д) Было бы так просто, производители элетромобилей не ставили бы жидкостное охлаждение (у лифа, к примеру, нет и батарея быстро деградирует).
По ссылке используется жидкость ценой больше 500 евро за литр.
С учётом полученного эффекта цена оправдана. Тем паче данная система жо применена с АКБ нового типа и вся система питания получается мощнее, легче, безопаснее и долговечнее.
Начнем с того, что у Лифа АКБ слабее Теслы С (24ква против 75ква) сама АКБ иного конструктива с воздушным охлаждением. Есть результаты тестирования одной солидной компанией более 6000 авто с разными АКБ, где деградация АКБ Лифа 4.2% против 2.6% у Теслы. Не сказать что так уж сильно деградирует. Разница не так велика, как её представляют. А вот цена блоков АКБ Лифа и Теслы существенно отличается.
Во-первых, смотря какая система жо. Их несколько. А во-вторых, лишняя масса в любом случае есть лишняя масса. Вот вы какой процент массы от АКБ отводите на систему ЖО?
В сравнении лифа и теслы забыли упомянуть мощность двигателей. Так же, охлаждение дает возможность большой токоотдачи в течении длительного времени.
Предположим, аккумулятторы весят 25 кг, система их охлаждения с жидкостью (если методом погружения) будет весить максимум 5 кг, это вполне приемлемо для меня. Ещё добавить вес радиатора и версилятора, но он и так будет установлен для охлаждения других компонентов.
Масса всей батареи 500кг+. Пятая часть это 100+ и следовательно КПД упадет на эти 20%. Причём пока неизвестно как технически будет реализована система жо. Я подозреваю конечная масса не будет совпадать с предполагаемой а большую сторону.
2 minutes ago, Praktic said:
Этиленгликоль, например. Спирты не электропроводны.
взрывоопасно
5 minutes ago, Boris U said:
Если жидкость,
1. Вода
2. пропиленгликоль
3. пмс
4. масло
5. прочее
Ещё вот что нашел https://ste-oil.com.ua/
Используют для охлаждения майнинговых аппаратов, зануривая их врямо в эту жидкость
В чистом виде как теплоноситель не применяют, обычно раствор в воде, лучше с присадками, иначе коррозия.
Обычный антифриз,  этиленгликоль ядовит, поэтому я написал пропиленгликоль.
Применяют еще растворы солей и органических кислот.
Изменено пользователем Boris U
этилен/ пропилен гликоль не применяют в чистом виде, обычно раствор в воде.
Оч. распространены,  используются в отоплении и вентиляции.
