GSM антенна своими руками
Есть старенький телефон nokia c2-01
Хочу присобачить к телефону внешнюю антенну для усиления сигнала для длинных расстояний +- 30км (горы+местами ловит сигнал)
в телефоне есть вот такой модуль антенны
тут 3 контакта в схеме они обозначены x2701 x2702 x2710
в электронике я не очень разбираюсь. И хотел бы узнать как двухжильный  кабель антенны спаять в телефон
Извините если задаю тупой вопрос
Nokia_C2-01_RM-721_722_Service_Schematics_v1.0.pdf
Изменено пользователем Daterius Daterius
6 часов назад, Daterius Daterius сказал:
Длинную антенну для длинных расстояний?
Ничего, мы привыкшие. Тут что ни вопрос - то тупой.
9 часов назад, Daterius Daterius сказал:
+- 30км
Да запросто! Всего-то надо построить вышку сотовой связи и подключить к ней свой старенький телефон.
Вообще по идее 2710 - это выход, к нему сигнальную жилу антенны, а экран - на землю. Только не будет эффекта нифига, мощность передатчика не усилится. К тому же в стареньких нокиях довольно мощная связь сама по себе. моя 1112 в метро свободно ловит, где все смартфоны не видят сигнала.
Изменено пользователем Стальной
10 часов назад, Daterius Daterius сказал:
Дохлый номер даже теоретически.
Для связи из таких районов существуют спутниковые телефоны.
2 часа назад, Lexter сказал:
Ну не скажи... Первые сотовые телефоны (такие в виде чемодана с ручкой) имели выходную мощность 5...8 ватт (это не современные звонилки) а солидный эриксон.  Вот с ним попробовать можно...
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
4 часа назад, Rede RED сказал:
5...8 ватт ... Вот с ним попробовать можно
30 км на 900 МГц? Ну-ну... :D
Вспомните уравнения радиосвязи. При той же чувствительности приёмника и том же коэффициенте усиления антенн базовой станции, во сколько раз надо увеличить мощность телефона, чтобы увеличить дальность грубо говоря в тридцать раз? А в обратную сторону как? Мощность базовой станции кто увеличивать будет? Это не говоря ещё про условие прямой видимости в этом диапазоне.
Вот с чем попробовать можно. Вернее не попробовать, а просто штатно работать будет:
Вот самый дешёвенький, позиционируется как раз для горных туристов:
Изменено пользователем Lexter
26 минут назад, Lexter сказал:
Лично пользовался связью примерно на таком расстоянии. Правда видимость практически прямая, и телефон находился на высоте 20 метров над землей. Никаких внешних антенн, только штатные в телефонах. В паре моделей даже 3ж интернет вполне сносно работал. Операторы Киевстар и Лайф.
9 минут назад, Yuretskok сказал:
... и телефон находился на высоте 20 метров над землей ...
Ну тогда ТС-у вообще ничего делать не надо. И так работать будет. Горы ведь повыше 20 м будут. :)
Видимо вам показалось, что
Если смотреть с высоты 20 м на абсолютно ровной местности, то горизонт находится на расстоянии 17 км.
А точка в 30 километрах будет примерно на 20 метров ниже горизонта. :D
15 минут назад, Lexter сказал:
Да не, не показалось. Ближе вышек попросту нет. Расстояние вполне можно посмотреть по карте. Да, надо было стоять возле окна, или напротив него, но связь работала.
32 минуты назад, Гость том сказал:
Попробуйте закрепить на корпусе кусок проволоки где-то пол метра длиной, а в кабеле  идёт затухание сигнала.
Ну да, а "кусок проволоки" прямо обладает сверхпроводимостью и ксв имеет идеальную.
13 часов назад, Yuretskok сказал:
Станции сотовой связи не только на вышках же ставят. На крышах высоких зданий размещают, даже на дымовых трубах порой ретрансляторы висят.
