dic 1542
Электромотор кухонного комбайна работает, но воняет горелым
двигатель комбайна skm 1580e sanyo воняет горелым. Чистка коллектора спиртом и смазка (подшипников) не помогла. Щётки в идеале.
значит уже поджарился от перегруза, в помойку просится.
Posted (edited)
2 часа назад, dic 1542 сказал:
двигатель комбайна воняет горелым. .
Проверь обмотки на наличие межвиткового замыкания. Чаще всего КЗ бывает в якоре. Методика проверки есть на страницах интернета. Или за тебя ещё проверить?
Edited by Alik3796
Приглашаем на вебинар «Инновационные технологии Analog Devices в области управления питанием» (11.08.2021)
В программе вебинара технология Silent Switcher® - сочетание высокого КПД и сверхмалого уровня ЭМИ, технология uModule® - высокоинтегрированные решения для источников питания, микро- и нанопотребляющие DC/DC-преобразователи, решения для резервного питания, цифровое управление системой питания (PSM), безоптронные изолированные обратноходовые преобразователи. В практической части вебинара будут продемонстрированы примеры работы с инструментами Analog Devices для проектирования источников питания.
9 часов назад, dic 1542 сказал:
повод купить новый .....
Концевые микропереключатели KLS – простая и надежная коммутация по оптимальной цене
На складе Компэл широко представлены нажимные переключатели от KLS в стандартных и миниатюрных корпусах с различными типами актуаторов. Микропереключатели серий KLS7-KW10 и KLS7-KW4-3Z соответствуют строгим стандартам электрической безопасности и эффективности, что гарантирует надежную коммутацию цепей управления.
@dic 1542 Несколько способов проверки ротора коллекторного двигателя. (В прикреплённом файле).
Если секционированная обмотка имеет К.З. виток или несколько витков, двигатель будет сильно нагреваться. Запах горелого, как следствие. Перемотка ротора такого двигателя - довольно кропотливая работа. Не все за неё возьмутся и дорого будет стоить. Проще заменить ротор или двигатель целиком.
Как проверить коллекторный двигатель.rar
Датчики STMicroelectronics – новые возможности систем умного дома ST
Согласно прогнозам аналитиков, в ближайшие пару лет будет наблюдаться заметный рост рынка датчиков движения и положения для умного дома. Компания STMicroelectronics предлагает одну из самых широких линеек MEMS-датчиков, включая акселерометры, гироскопы, цифровые компасы, модули IMU, микрофоны и датчики параметров окружающей среды. Рассмотрим применение датчиков и тенденции их развития.
34 минуты назад, rocker60 сказал:
В данном случае лучше заменить комбайн целиком. Дигатель одноразовый, пластиковые опоры для подшипников, в которых наверняка разболтаны посадочные гнёзда. Цена комбайна чуть дороже самого двигателя. Шкура выделки не стоит.
3 часа назад, Alik3796 сказал:
Совершенно справедливая рекомендация! В данное время все фирмы выпускающие продукцию ввели термин - временное старение. Проработал аппарат гарантийный срок, ну чуть больше при бережном отношении и всё. Покупайте новое. Их интересует не качество и долговечность, а прибыль. Они и планируют срок работы прибора. После этого срока ремонт будет не рентабельный. Более разумно купить новый, работающий.
Posted (edited)
6 часов назад, rocker60 сказал:
А если наплевательское? Или активное пользование (типа семья большая).
Edited by Slavka
Posted (edited)
17 минут назад, Slavka сказал:
наплевательское
Если наплевательское, то это видно по внешнему виду. В любом случае инженеры рассчитали время его работы - гарантийный срок плюс один день.:), а дальше на помойку. На 10 лет этот механизм не будут расчитывать, им это не надо. И точить посадочные гнёзда под подшипники из металла тоже дорогого стоит. Легче изготовлять с помощью штамповки. Быстро и ненадёжно зато! По гарантии попадают в редких случаях 99%. Ещё в магазине чтобы вернуть по гарантии куча препятствий! Продавцы в позу встают. Не каждый может педалиться с ними.  От этого производитель ничего не теряет. Сегодня не всё для людей!
Edited by Alik3796
КЗ нигде нет. Все обмотки по 5 Ом индуктивность тоже одинаковая. Нагрева нет.
Если нагрева нет, то что же воняет палёным?
Posted (edited)
Извините, не удержался. Анекдот:
Звонок Юзера (Ю) в tech support фирмы, производящей блоки питания:
Ю: Добрый день! У меня из блока питания идет дым. Что делать?
Сотрудник (С): — Вам нужен новый блок питания.
Ю — Нет, не нужен. Мне нужно, чтобы из старого не шел дым.
С: — Вы меня, наверное, не поняли, но Вам нужен новый блок питания.
Ю: — Зачем мне новый, Вы просто скажите, что нужно сделать, чтобы из старого дым не шел.
С: — Наберите в autoeхec"е строку "no smoke".
Проходит 5 минут. Ю: — Не работает.
С: — Значит, Вам нужен новый блок питания.
Ю: — Нет! Мне нужно, чтобы из старого не шёл дым.
С: — У Вас Винды стоят?
Ю: — Да.
С: — Ок. Звоните в tech support Microsoft... там все объяснят.
Через 15 минут... Тот же Юзер: — Добрый день, мне нужен новый блок питания.
С (удивленно): — Эээ... а можно поинтересоваться... что Вам сказали в Microsoft???
Ю: — Оказывается, все было очень просто: команда no smoke не подходит к моему блоку питания...
Edited by Александр_1976
орфография
18 часов назад, rocker60 сказал:
А почему производители,а не потребители?
Думаете легко заставить раскошелится людей на одинаковый по дизайну и функциям ,но более надёжный аппарат,вы готовы платить больше на 20-100%?
Есно бывают исключения индастриал и агресивный маркетинг
Я всю вину на производителей бы не скидывал,ведь именно потребители ищют что подешевле,а производители только подстраиваются
Posted (edited)
5 часов назад, dic 1542 сказал:
Ну вот видишь, поднял шум, а тут понимаешь ли производителю комбайна уже трюндюлей вставили:vava:. А виноват оказался пользователь. Пахло видимо жаренной картошкой, на сковороде забыл перевернуть.:acute:
Edited by Alik3796
Posted (edited)
2 часа назад, blak566 сказал:
Если не положено садить в пластик подшипник, то не нужно этого делать. Раньше даже в детских игрушках не позволяли такого. Комбайн людям нужен будет, а на прилавках дешёвеньких нету:unknw: и раскошелится покупатель на качественный и подороже. А куда деваться то, раз дешёвых хреновых нет. Я за то, чтобы товар был качественный. Интересно, вот некачественную водку уничтожают (хотя тоже в свободной продаже есть), а некачественные комбайны спокойно лежат на прилавках, почему? Продукцию пропускать через отдел ОТК, а этот отдел строго контролировать!!! Вот как то так.:umnik2:
Edited by Alik3796
Хуже бывает, когда заплатишь как за качественный товар хорошие деньги, а он окажется дерьмом.
09.06.2021 в 22:47, Alik3796 сказал:
Как раз "раньше" в моторчиках корпус был пластмасовым и без подшипников, от слова совсем.
А насчёт дешёвых - не дешёвых, качественных - не качественных, хотели общество потребления, получите.:D
Качественный и долго работающие производителю не нужны:yes:.
Прибыль надо получать, заводы должны работать, рабочие должны зарплату получать или как?
Хотя в европах (как впрочем и у нас, зачастую) выбрасывают в утиль и исправную технику, в магазине же появился новый, в другой расцветке, другой формы,
с новыми функциями (зачастую которыми никто не пользуется).
Отсюда и конструкция вещи заведомо не разборная или запчасти не поставляются или винты под спец инструмент.
Это общество, общество потребления весьма красочно и подробно было описано в одной художественной книге (очень много лет назад читал).
Названия не помню, но интересная, тогда была.
11.06.2021 в 17:32, 100482 сказал:
Помню, такой моторчик в "детском мире" у нас стоил 1 рубль.:)
Комбайн почти новый. И модель я не просто так указал. Он вообще прошлого века аналог комбайна "Энергия "
Это из интернета (мой почище)
44 минуты назад, dic 1542 сказал:
Ну значить перегрузил его, наджабил, много сала с луком положил. Обмотки подогрелись. Возможно некачественное изготовление двигателя, пропитка, плохая клёпка проводов на ломелях и т.д. Много причин.
У человека нет возможности всем делать добро, но у него есть возможность не причинять зла.
1 час назад, dic 1542 сказал:
Вы думаете, это как-то повлияет на поиск неисправности? (Если она вообще есть.)
Сало с луком наверняка повлияет. С огурчиком или томатным соком. Особенно, если беленькая в холодильнике уже остыла.
После такого обеда даже поиск серьезной неисправности неизменно сопряжен с атмосферой глубокого приобщения к фундаментальным постулатам подлинного экзистенциализма.
    • Большое спасибо за ответ а вот по поводу перепечатки схем так это да ошибок много.
    • Черный верх, красный низ. Они что, не совсем пьезо?
    • Если деталь не поддаётся, нужно взять отвёртку помощнее (пассатижи побольше, лом подлиннее, кувалду потяжелее, замах ширше и т.п.).
    • Сколько не видел "потёкших" конденсаторов, ни разу не попадались такие, чтобы прямо плату заливали, да ещё и на обратную сторону переходило. Максимум - бурые наросты в районе разгерметизации. Ну нету в них такого количества жидкости, чтобы всё вокруг залить. ИМХО, это остатки неотмытого флюса, которые, кстати, видны и в других местах платы.
    • "Шкворчание" в отсутствии точной настройки на станцию или при плохих условиях приёма -  неотъемлемое свойство приёмников на этой микросхеме. Если характер звучания изменяется при вращении органа настройки, значит (вероятно) приёмник работает нормально и требуется только укладка диапазона. Для укладки нужно иметь под рукой фабричный приёмник с точной шкалой, например, мобильный телефон с функцией приёмника. Ещё удобней ФМ модулятор (передатчик). Я вот такой собирал, всё заработало с первого раза. Сообщения от участника РусланРВ, печатки на следующей странице. УНЧ пробовал разные, на 174УН7, TDA2003 и на рассыпных транзисторах, всё работает хорошо. Что касается "сколько витков катушка и каким проводом", то всё зависит от того, какая схема настройки используется. В журнале Радио 90 - 2000 годов эта тема была популярна и конструкции с подробным описанием публиковались регулярно. Большинство имеющихся в сети материалов являются перепечатками тех статей, зачастую, бездумно урезанными или с новыми ошибками. Поэтому нужно подходить критически и суммировать информацию из нескольких источников. Кстати, вот список литературы, который приложен к рекомендованной выше статье, желательно почитать, всё это доступно в сети.
    • Вася, Вы лентяй: https://cxem.net/tuner/tuner20.php
