Индикатор вращения вентилятора авто
Добрый день. Можно ли как то контролировать работу вентилятора постоянного тока (включен или нет?) не разрывая провод питания? Вентилятор на авто работает тихо, поэтому для контроля хочу установить индикаторный светодиод.
Можно попытаться отловить и усилить пульсации тока (которые наверняка есть в цепи мотора) с помощью трансформатора. Или поиграться с датчиками Холла.
Но оно вам надо? Не проще ли разрезать провод и впаять туда резистор?
16 минут назад, Dr. West сказал:
Спасибо за отзывы. Резистор и шунт проще, но авто новое и как бы не хотелось там что то портить. Ночью плохо буду спать. Меня поймут люди, у кого новое авто и как они реагируют на каждую царапину. Какое то бы разрывное колечко одеть на провод, питающий вентилятор, но пульсации там очень слабые и если усиливать сигнал, то помехи будут по уровню выше. На Али искал примочки на основе датчика холла, но не нашёл ничего подобного.:(
12 минут назад, Praktic сказал:
намотать несколько витков  вокруг геркона.
Если был бы хороший запас провода, но там всё в натяжку уложено.
Изменено пользователем Alik3796
12 минут назад, Alik3796 сказал:
авто новое
Значит и проблема придумана ради проблемы. Новое авто на то и новое, чтобы ездить, а не лепить колхоз.
@Alik3796  Ну, а разьем у провода вентилятора имеется? Можно подобрать разьем для переходника или сделать переходник хотя бы для одного пина. Датчик Холла на провод можно изготовить самостоятельно из разломанного пополам ферритового кольца. Если не хватит чувствительности триггерного ДХ, то можно взять аналоговый и усилить сигнал компаратором.
А подробнее, какое авто и как включается вентилятор. Принцип включения вентиляторов у современных машин одинаковый. Возможно поставить допреле и использовать его контактную группу.
Только что, nvju1967 сказал:
у современных машин
Что-то мне подсказывает, что современная машина сама умеет понимать, работает карлсон или нет...
25 минут назад, BARS_ сказал:
Ну хорошо, пусть не на авто стоит вентилятор, пусть у соседей в квартире. Как снять токовый сигнал с одножильного провода, проходящего через вашу комнату к соседям, по которому течёт постоянный ток, провод двухжильный, раздельный. Резать провод нельзя. Сигнал вывести нужно на светодиод. Двери в комнате закрыты.
Есть что ответить по существу?
16 минут назад, nvju1967 сказал:
Это всё сделать можно. Суть вопроса в том, как именно снять сигнал с провода, по которому течёт постоянный ток. Пусть это будет даже не автомобиль.
Только что, Alik3796 сказал:
Точно так же, как работают токовые клещи.
провод двухжильный
А еще определиться с ТЗ и не выдумывать себе псевдопроблемы.
Поставить усилитель и компаратор. Только вот зачем в НОВОЙ машине этот колхоз? Я даже на старой с такой хренью не заморачивался и ни раз не кипел.
39 минут назад, BARS_ сказал:
К токоизмерительным клещам поставить компаратор с услителем? Не хилая коробочка получится.:lol:. С датчика холла скорее всего взять сигнал, но магнитное поле может быть недостаточное в проводе.
40 минут назад, dolmatovva сказал:
с него и выведи на светодиод.
Сигнал нужно снять с провода, не нарушая изоляцию. И не путём электрического контакта. Понимаете ТЗ? см. рис, 1 пост.
То есть, простые схемы не сработают или не соответствуют ТЗ, а сложные схемы городить не хочется.
Тупик, миссия невыполнима, расходимся.
Датчих Холла, расположенный в зазоре разломанного кольца и с компаратором на LM358,  будет иметь размер игрального кубика.
26 минут назад, Alik3796 сказал:
подсуньте под фишку вентилятора два провода и оденьте её на место. ну или если красиво, сделайте переходник из подобных фишек папа-мама и снимайте напряжение или с токовым шунтом сигнал на здоровье.
8 минут назад, dolmatovva сказал:
подсуньте под фишку вентилятора два провода и оденьте её на место..
Я Вас понимаю. Спасибо за Ваше старание, спасибо за совет. Автомобиль и комната - это просто как пример. Я знаю как снять с голого провода сигнал. Подключить через  резистор светодиод без проблем. Но мне нужно снять сигнал с проводника по которому течёт постоянный ток, не нарушая изоляцию. Такое уж техническое задание есть. Понимаете меня или нет?:unknw:.
3 часа назад, Alik3796 сказал:
Достаточно скопировать датчик тока из клещей.
В салоне на ТО в любом случае знатно охренеют от любого нештатного колхоза. Что, кстати, за машина?
2 часа назад, Alik3796 сказал:
не нарушая изоляцию
Решение с разъемом не нарушает изоляцию.
P.S.
А не пофиг ли, работает вентилятор или нет? Панель приборов оснащена показометром температуры. Как полезла выше, значит карлсон помер. А исход все равно один. На кой хрен весь этот колхоз?
29 минут назад, BARS_ сказал:
У меня в гараже салон. А машина ВАЗ 2109:D
Это на девятке то вентилятор тихий?:crazy: И вообще непонятна причина невмешательства в проводку. Делайте вариант с разъемами и не морочьте себе голову. Ну и проблема явно взята из воздуха. Я не один год откатал на десятке, ни разу проблем не было. Кипел лишь два раза и оба раза рассыпалась помпа. Карлсон же вещь довольно надежная. Для уверенности можно его разобрать и обслужить.
Последнюю "девятку" собрали в Украине 10 лет назад, а в Росссии и того раньше. Откуда взялась новая машина, которую жалко колхозить?
