Индикатор вращения вентилятора авто
2 часа назад, Dr. West сказал:
Откуда взялась новая машина,
А от туда, откуда и комната. Я же выше указал: :)
11 часов назад, Alik3796 сказал:
Автомобиль и комната - это просто как пример.
Я езжу на более дорогой машине не отечественного производства. И конструктивные изменения туда вносить в ближайшее время не собираюсь. Суть этой темы понять, как снять сигнал с провода, по которому течёт постоянный ток и вывести на светодиод. Сегодня поеду покупать аналоговый датчик холла ss494 и компаратор lm358:)
Изменено пользователем Alik3796
Мне кажется, вы усложняете. Я бы подцепился к проводам от ЭБУ, которые идут на реле вентилятора. Кстати, там могут быть 2 скорости, т. е. 2 реле. Взять двухцветный светодиод, анод на плюс, катоды через резисторы клипсами к проводам. Провода рвать не надо, будет небольшой прокол, не страшно.
Только что, ROMMo сказал:
вентилятор заработал
Он всегда крутит, по инерции.
Получи фашист гранату!
1 час назад, Alik3796 сказал:
Вот в ней контроль карлсона точно является псевдопроблемой.
Вот только новая машина будет менять скорость вентилятора.
компаратор lm358
Это не компаратор....
Изменено пользователем BARS_
Чего сбиваете человека с панталыку? Залипло реле карлсона, чел ушел, пришел, аккум в нулину, авто на продажу, а тут резаные провода, минус в цене.
Изменено пользователем солар
А что за машина то, если не секрет? Во многих современных иномарках отсутствуют реле вентилятора, их заменяют блок управления вентилятором, который отвечает за плавный пуск и регулирование оборотов вентилятора(ов), он же управляется от ECU сигналом ШИМ.
1 час назад, солар сказал:
Ага, пепельница переполнилась - авто на продажу! :)
28 минут назад, Ahneus сказал:
что за машина
Я так подозреваю, или киа, или хундай. Они любители съэкономить на указателе температуры. Вот народ и извращается, как бы перегрев движка не пропустить.
Пусть поставит размыкатель массы. Вещь куда более полезная, чем светодиод. Да и на иномарке нельзя забыть что-либо выключить...
4 часа назад, Огонёк сказал:
А почему бы не купить сразу компаратор? LM293, например?
А чем компаратор лучше операционника?- только тем, что топология упрощена и поэтому дешевле ?
Собери схему индикатора магнитного поля постоянного тока, см. рис: Возьми кольцо из порошкового железа (жёлтое, от компьютерного БП), аккуратно сломай его пополам, надень на провод, идущий к вентилятору, а в зазор кольца засунь датчик холла (используй аналоговый SS495A). Всё это дело зафиксируй клеем. Удачи!
09.06.2021 в 09:00, Alik3796 сказал:
Геркон КЭМ-3. У него МДС срабатывания, как я замерял, оказалась 66 А*вит. Если требуется получить пороговый ток, скажем, 10А, то нужно намотать 66/10~7 витков проводом вентилятора. Ток отпускания будет заметно ниже. Контакты геркона будут коммутировать 12В на светодиод, включенный последовательно с резистором 2,2кОм. Проще некуда. И рвать ничего не надо. Если КЭМ-3 оказался слишком тупой и малочувствительный, найдите другой, принцип сохраняется. За счет чувствительного геркона, возможно будет намотать всего 1-2 витка, и дело в шляпе.
Если все уложено в натяжку, то разберите одну из фишек, нарастите провод, обожмите его заново разъемом. Можно намотать не 7, а 2*3..4 витка в противофазе плюсовым и минусовым проводами, тогда короткого провода может, и хватит.
Изменено пользователем Vslz
19.07.2021 в 22:36, Vslz сказал:
Что куда он будет мотать? запаса провода нет, а резать нельзя! из жгута достал провод, надел колечко и в добрый путь! Чтобы сработал геркон, магнитного поля в прямом проводе будет недостаточно, а аналоговый датчик холла + компаратор увидят этот ток.
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
