блок питания и увлажнитель
всем привет,
есть блок питания от ноутбука 15В,
и простая схема для пьезоэлемента увлажнителя,
при подключении блок питания не выдаёт 15В,
а выдаёт только 0,48В которые скачут от нуля,
и блок выдаёт отчётливо слышимый стук, с определённой частотой,
при этом транзистор IRLZ44NS начинает греться,
частота Гц на выходе схемы пьезоэелемента скачет,
какова причина? это блок питания уходит в защиту?
хотя на видео было показано что эта схема потребляет около 2Вт мощности,
ноутбук от этого блока работает нормально.
спасибо.
7 вывод ne555 в воздухе висит, R1 не понятно для чего так подключен. Затвор транзистора будет разряжаться только микросхемой, а у вас он походу завис в открытом/полуоткрытом состоянии. Откуда вообще эта схема? В datadheet'е такой нет.
@samogon ? не позорьтесь, расписывая полное непонимание работы таймера.
