Шаговый электродвигатель 12 В для насоса
5 часов назад, IMXO сказал:
ох, ты и сказочник...
IMXO правильно говорит, нельзя транзистором управлять напрямую от МК. Посмотрите график ток сток-исток и напряжение на затворе
1 час назад, Eddy_Em сказал:
Заряд 26нКл, через 510Ом будет течь ток 6.5мА, т.е. полностью зарядится он за 4мкс. В общем, все мимо!
это пиковый ток, когда на затворе 0в, средний в три раза меньше, и при 3.3в заряд 18нКл/2мА=9мкс...
, та даже если и 4мкс, как ты ШИМ получил на 40кГц...
В даташите — не более 250нс.
угу, когда сопротивление гейта 6,5ом , напряжение 4,5в... и средний ток перезаряда затвора 0,23А , тк что не езди по ушам о 30..100кГц
1 hour ago, Uhbif said:
вы наверное неправильно поняли, человек вам говорит о диоде на двигателе.
Я и говорю о защитном диоде на двигателе!
А защитный диод уже встроен в мосфет.
В мосфет никакой защитный диод не встроен! Там есть лишь слабенький паразитный диод, который иногда бывает нужно защитным диодом дублировать.
Очень просто. Помпа нормально  работала. Но да, из-за того, что мосфет открывался не полностью, он грелся немного. Поэтому я и снизил частоту до 31кГц. А если бы взял более подходящий мосфет, то можно было бы и 100кГц впендюрить.
ШИМ сделал, проблема была в том что 3.3 вольта было мало для открытия мосфита, но если поставить в цепь затвора маломощный транзистор, то все работает. Правда шим инвертируется. Но это не сложно развернуть его.
Схема на мультивибраторе не подойдет,  в ней длительность регулируется изменением сопротивления резистора, у меня в принципе есть STM32,  с ним любую длительность можно поставить.
32 минуты назад, Eddy_Em сказал:
Это была байка №2. Открывай даташит и смотри на допустимый ток этого "слабенького" диода. Он равен току через канал. Этот диод - ни что иное, как сам канал мосфета, "только в профиль" (с), у него большая площадь перехода. Он мощный, каких поискать.
А это - байка №3.:D. Нафига дублировать то, что и так не задействовано ? Из суеверных соображений, авось, пусть будет ? Путь токов проследи, обратный боди-диод обратносмещён всю дорогу и не открывается ни разу.
диод должен быть не на двигателе, а в схеме. Схема импульсная, контур протекания тока с крутыми фронтами должен быть минимальным. Вынесешь на мотор за метр, и на мосфет будут прилетать выбросы от индуктивности соединительного провода (единицы мкГн). Вот и нагрев.
И, повторяю, freewheling-diode, нулевой, а не защитный. Защитными могут быть сапрессоры, стабилитроны в затворной цепи. Защитную функцию несет диод II обмотке реле. А в ШИР диод выполняет ДРУГУЮ функцию. А то, что он блокирует выброс - так это само собой. Схема без диода (параллельного нагрузке ключа) вообще неправильная, независимо от того, как ты подавишь этот выброс.
Изменено пользователем Vslz
2 часа назад, Uhbif сказал:
У него скорость регулируется вплоть до остановки без потери мощности.
Мощность - произведение момента на обороты. Так что при постоянном моменте мощность пропорциональна оборотам.
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
58 минут назад, Vslz сказал:
и да, он должен замыкаться на локальный электролитический конденсатор, чтобы ток с крутыми фронтами не превратился в выбросы напряжения в неопределенно длинной цепи питания.
И да, шаговый движок от простого драйвера рычит, как трактор
@Uhbif
читать умеем или пальцем надо ткнуть ?
10.06.2021 в 16:39, Vslz сказал:
блокирующий нулевой диод ... рассчитанный на ток мотора... и 1,5 полного напряжения питания
ищите по этим критериям подходящий, среди диодов Шоттки. Интернет поможет.
ок, а еще хотел спросить, у меня помимо мотора есть еще 3 нагрузки в цепи 12 вольт, 2 клапана Lovato и электроподжиг. ШИМ на мотор не помешает им?  Надо как то их может схемотехнически изолировать? Они просто будут включаться через реле. И еще вопрос может конечно не в тему. Выбирал на чем делать автоматику между Atmega 8 и STM32F103C8T6. Так вот Atmega8 подорожала в 2 раза до 410 рублей. А STM32 нет вообще. Почему такая ситуация и будет ли она улучшаться?
да еще в параллель конденсатор электролит ставят, 470 мкФ 25 Вольт  достаточно как думаете?
Клапанам соседство с ШИМ пофигу. А электроподжиг на масляном котле - это как? Насколько я понимаю, котёл капельного типа - мы такой разжигали с помощью смоченной в солярке тряпки.
человек хочет как сделать, вначале через клапана подается газ и воздух эта смесь воспламеняется, потом моторчик через форсунку начинает гнать масло и через пару секунд газ и воздух перекрываются, горит только масло.
13.06.2021 в 20:04, Uhbif сказал:
клапанам - не помешает. Но в цепи питания ШИ-регулятора должен быть электролит, блокирующий импульсное потребление регулятора, иначе в цепи питания будут выбросы, могущие негативно повлиять на цепи управления. Для мотора на 3А, конденсатор должен быть рассчитан на ток пульсаций (Iripple) не ниже 1,5А. Обычно это от 1000мкФ и выше. Этот параметр указывается в даташитах на конденсаторы.
я заложил 470 мкф, окей буду рассчитывать на 1000. Спасибо за дельный совет. Может расчерчу как схему, выложу здесь, надеюсь старожилы оценят.
А еще такой вопрос, пьезоподжиг, который должен работать питается от батарейки 1.5 вольта, а если больше ему давать, например 5 Вольт, критично это для него или нет?
Выкладываю схему
И что там? см рис: Картинки можно выкладывать прямо сюда в jpd формате. Никто не будет устанавливать ради тебя специальные программы для прочтения твоих файлов!
Изменено пользователем Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
@Uhbif Ваш вопрос был о
20.06.2021 в 13:48, Uhbif сказал:
@Огонёк просил схему его, в смысле пъезоподжига
20.06.2021 в 22:59, Огонёк сказал:
Зависит от того, что у него внутри.
Вы выложили схему всего устройства (ненавижу этот поганый черный фон), да ещё толком ничего не разглядишь.
Ну и где там этот пъезоподжиг?
