Беспаечная макетка, она же breadboard
С грустью обнаружил, что моя макетка сделана из, мягко говоря, не очень качественных материалов. Контактные лепестки совсем не пружинят: вставишь в них проводок, вынешь - а они обратно не сходятся. Это никуда не годится. Ищу замену. И вот вопрос: как не нарваться на такое же барахло? Они же на фотографиях все красивые, высокая цена не обязательно показатель качества, и продавцы каждый свой товар нахваливать обязательно будет. Интересует личный опыт форумчан. Кто чем пользуется при беспаечном макетировании?
Есть проверенные производители плат, или проверенные интернет-магазины в РФ?
На чипдиповском сайте смотрел: выбор есть, но опять же вопрос - какого они там качества? Те, что подешевле, скорее всего такие же, как моя нынешняя. А брать на удачу те, что подороже - жаба тревожно прихватывает за горло. Знать бы наверняка, что они качественные - тогда и денег не жалко было бы...
Закопавшись в сайт ЧиД, нашёл платы производителя Wisher Enterprise. По описанию всё хорошо, контакты фосфористая бронза, никель, серебро, и цена приемлемая. Правда, не в наличии, а на заказ - но не беда. Кто-нибудь имел с ними дело?
37 минут назад, Огонёк сказал:
А есть фото макетки?
сам чип-дип превратился в у.г.-заказал микрухи,транзисторы и пару хитрых пакетников-промурыжили полтора месяца-содрали туеву кучу денег-мотивируя тем.что пакетники якобы на другом складе в другом городе(в кетае естессно)-в конце концов оформил возврат денег и забыл туда дорогу.тащат хлам с китая продают как оригиналы..всё дороже значительно..короче-не для меня.
Изменено пользователем eugene.
6 минут назад, Огонёк сказал:
У меня точно такая же. Да вроде пока не подводила. На Али заказывал вместе с набором проводов. Может быть со временем даст сбой, но пока нормально.
Так на вид они все на одно лицо. Пластмассовый корпус - он ведь не главную роль играет. Главное - какого качества контакты. На вид платы могут быть одинаковыми - но у одной нормальные пружинистые контакты, которые будут надёжно служить годами, а у другой - фигня из жести от консервных банок, которая разогнётся при первом же использовании.
Что сказать!:unknw:. Китайцы - молотки ребята, и консервным банкам нашли применение.:lol:
Скажите, а как при покупке проверить контакты? Макетку же в магазине не дадут разобрать.
8 часов назад, Огонёк сказал:
breadboard ... Это никуда не годится. Ищу замену.
Мысль почти правильная. Само звучание названия "breadboard" на русском говорит само за себя - бред-борд.
Такие "макетки" сродни детским электроконструкторам. Батарейкой и светодиодиком поиграть. Более сложное на ней как следует работать не будет. Ни "земли" нормальной не сделать, паразитные ёмкости между "шинами" и индуктивности длинных проводов сумасшедшие, ... Посмотрите, сколько возмущённых вопросов "почему не работает" от тех же ардуинщиков. На таких и расчитано, которые слыхом не слыхивали, что такое грамотный монтаж схем.
Есть нормальная замена - учитесь паять. :)
@Lexter
:D На англоязычном форуме по ссылке выше ровно на ту же тему битва на три страницы, хотя вопрос так же был задан про качественного производителя.
Беспаечная макетка - не замена пайке. Она для быстрого экспериментирования: прикинуть какую-нибудь идею, поиграться с новой деталькой, изучить что-нибудь в разных вариантах. Разумеется, ничего силового и высокочастотного там строить нельзя. Те же цифровые устройства если пробовать - то на низких тактовых частотах. А для учебно-экспериментальных целей такая штука полезна - но только если она качественная, чтобы разбираться именно со схемой, а не с тем, где пропал контакт.
29 минут назад, Огонёк сказал:
Она для быстрого экспериментирования: поиграться с новой деталькой
А как вам вот такое::)
Изменено пользователем Alik3796
На мой взгляд это уже перебор. Прелесть беспаечной макетки в оперативности и наглядности. Отработал небольшой узел - собрал на пайке - работай с ним дальше в таком виде. Чтобы он не занимал много места и не создавал вероятность проблем с контактами в макетке. То, что на фото - это много труда, но там уже не видно, что, откуда и куда, зачем и почему :)
Ну и как верно заметил @Lexter , паразитные ёмкости - если есть высокочастотные сигналы.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
