Аналоги легендарной ESI Julia под PCI-E x1
Здравствуйте. Имею ESI Julia, служила верой и правдой 7 лет, но к сожалению после апргрейда компьютера, не куда её вставлять, в современных материнских платах нет разъёма PCI только приславутый PCI-E 1x, который вдобавок ещё 5V. Подыскиваю замену в пределах 3-4 тысяч, так не охото с легендой Джулией расставаться. Как будет эта звуковуха ASUS Xonar AE по сравнению с Джулией, использовал её в связке с Hi-Fi системой, слушал рок во flac через ASIO на foobar2000. Нужна карта именно для музыки в стерео, эти все геймерские финтифлюшки не нужны. Ещё присмотрел пару вариантов это внешние USB звуковые карты Creative Labs X-Fi HD SB1240 и ASUS Xonar U7. Что будет лучше?
Найти сейчас из-за кризиса поставок электроники конечно стало посложнее, но с такими характеристиками (на рисунке - параметры её ЦАПА AK4358, снятые с  Evaluation board от самой ASAHI KASEI) вполне можно, есть из чего выбрать.
Те же ASUS XONAR имеют ЦАПы с характеристиками даже получше. И практически у всех приличных есть вариант внешней USB. На мой взгляд, внешняя и по наводкам лучше, и от платформы нет зависимости, апгрейдь сколько хочешь.
Сравнивайте, выбирайте.
Изменено пользователем Lexter
10 часов назад, Lexter сказал:
Ну я набросал несколько вариантов:
ASUS Xonar U7
ASUS Xonar AE
Creative Sound Blaster Recon3D SB1350
Что будет лучше?
Изменено пользователем Rocker47
Пока думаю взять внешнюю USB Creative Labs X-Fi HD SB1240. Говорят не плохая, но там вроде как нет ASIO и частоты 44кГц.
А на сайте официальном вроде пишут есть воспроизведение через ASIO
https://support.creative.com/kb/Show...px?sid=66753&c
@_MAVR_ 99% шанс что со звуковой не заведется.
@Rocker47 А не откроете секрет а зачем вам ASIO? Мызыку пишем?
09.06.2021 в 04:01, Rocker47 сказал:
Нереально.
нет разъёма PCI
Сильное заявление, есть, но редко, и только в самых простых платах.
11 минут назад, Piotr__1 сказал:
зачем вам ASIO
Качество звука на порядок лучше, особенно в Win 10, десятка в директ сауд звук поганит просто дико, спасает только asio. В семерке чуть получше, в хрюше проблем не было.
С уважением. Алексей
2 часа назад, _MAVR_ сказал:
а переходник адаптер с PCI на что то другое????  сейчас китайцы предлагают очень широкий выбор...
Переходники говорят губят звук, он там какой-то тихий
1 час назад, Piotr__1 сказал:
во во русская рулетка ещё та, ну их....
Музыку как бы слушаю через ASIO во флаке на foobar2000. Помойму все так делают, асио не только для записи.
1 час назад, bigmanlav сказал:
08.06.2021 в 22:01, Rocker47 сказал:
нет разъёма PCI
Ну как бы в современных нет, например, на сокете AM4 или там LGA1200. Может быть и есть всякие там от китайских умельцев ноунеймов, но я предпочитаю материнки именитых брендов типа ASUS, MSI, Gigabyte
Нереально.
Почему же есть не плохие варианты, например, E-MU 0404 или Creative Labs X-Fi HD SB1240
8 минут назад, Rocker47 сказал:
в современных нет
Есть, вариантов немного, но они пока есть.
AM4 https://www.regard.ru/catalog/tovar253853.htm
LGA1200 https://www.regard.ru/catalog/tovar356397.htm
Как то странно, есть деньги на современную недешевую платформу, и нет на usb цап, у старых карт проблемы с драйверами, конечно с плясками можно поставить, у самого asus xonar hdav 1.3 на десятке работает, труда неимоверного стоил запуск и стабильная работа.
Как по мне, E-MU 0404 pci-e никак не аналог ESI Julia. E-MU 0404 USB поинтересней будет, но стоит минимум вдвое дороже, да и тоже есть нюансы.
Цифровой интерфейс делает звук тише? Интересно...
Ну это дорогие материнки уже, я помню брал за 3500 со скидкой
Аналог в какую сторону в лучшую? То есть она лучше получается?
2 часа назад, Rocker47 сказал:
За 3500 рублей современных плат нету.
https://www.dns-shop.ru/product/1ff028d70d4d3330/vnutrennaa-zvukovaa-karta-esi-maya44-ex/ аналог ESI Julia. Хотя проще было плату взять с PCI.
С уважением, Дмитрий
15 часов назад, Pont 007 сказал:
Ну я успел взять, год назад брал
Майя рассчитана больше для записи, заточенная под неё, тут тюльпанов даже нет, TRS-ки одни эти джеки здоровые 6.3 дюйма, это кабеля ещё надо искать, ну её...
1 час назад, Rocker47 сказал:
Новый вариант появился:
Я смотрю вы крепко заморочились... :)
Может вам поможет история моего выбора. Тоже сначала глаза разбежались (в том числе по ценникам). Пришлось составить список критериев выбора. Музыку я не оцифровываю. Оркестров и хоров у меня нет, пластинок уникальных с супер-качеством записи тоже. Получается, параметры входного ЦАПа в выборе не учитываются. Осталось воспроизведение. Суперкачественной акустики у меня нет и не предвидится. Есть хорошая, и хотя у меня абсолютный музыкальный слух, на ней с любой аппаратурой с гармониками уровнем ниже -100 дБ уже разницы не слышу. Итого, взял самое дешёвое с достаточными с запасом параметрами ЦАПа - внешнюю ASUS Xonar U7. Не знаю как сейчас, тогда она всего несколько тысяч стоила.
Может и вам сначала с необходимыми именно вам параметрами определиться?
3 минуты назад, Rocker47 сказал:
больше двух лет не живёт
Ну не знаю... Разбирал, смотрел. Внутри ничего "кривого" не увидел. Реальные параметры паспортным соответствуют. У меня она с 14-го года, постоянно крутится как штатная звуковая компа, иногда использую для измерений... Жива, зараза. Наверное эти мнения не читала.
И я же ни на чём не настаиваю. Что сочтёте для вас лучшим, то конечно и берите. Кому ж хочется быть крайним и выслушивать потом "вот, насоветовал"... :D
@Rocker47 Скорее от обозревающего. Очень уж часто люди крайне предвзято относятся к вещам, а те кто упарывается в звук и подавно. Совсем безпроблемных карт не бывает. Но бываю крайне "неудачные" типа Creative X-fi extrime Music. Ну а в среднем по больнице...
Что например?
И потом, вы же сами уже сказали:
X3
:D
Разве что вопрос: Она не родственница ли
3 часа назад, Piotr__1 сказал:
11 часов назад, Rocker47 сказал:
FX-audio DAC-X3
8 часов назад, Lexter сказал:
Вещи абсолютно не сравнимые.
DAC-Х3 обычная китайская погремушка, звук на троечку, удовлетворит только самого нетребовательного слушателя. X-Fi Xtreme Audio дитя своего времени, для 2005 года было неплохим решением,  на хрюше работала нормально, с более поздними ос не дружит.
@bigmanlav На Win7 еще работала, но не более, драйвера для нее все же откровенно кривые. А главное что огорчает, к X-Fi ее относит только наклеечка да пара програмных "ухудшайзеров".
З.Ы. Если речь зашла о ЦАПах, как общественность отнесется к Topping D10, D30 на вторичке?
