Аналоги легендарной ESI Julia под PCI-E x1
Появился новый вариант:
Creative Sound Blaster Audigy RX
https://www.avito.ru/novorossiysk/tovary_dlya_kompyutera/audiokarta_sound_blaster_audigy_rx_2166810928
Изменено пользователем Rocker47
20.06.2021 в 22:28, Rocker47 сказал:
Так объяснял уже, он беспонтовый, к нему надо питание дополнительное паять на 12V, плюс не удобный до жути, там его колхозить нужно чтобы подогнать под корпус.
еще раз говорю - купи кабель вилка розетка PCI-e . воткни в разъем мамки , ну а в розетку воткни переходник и звуковуху, планку с переходника выкинь и прикрути в корпус за планку звуковухи - все.   сейчас большинство корпусов больше размера платы и в самом низу - можно и прикрутить плату.
ну максимум что может придется сделать пропилить отверстие в шасси если в него будет что то упираться.... или кабель  PCI - вилка розетка.
тут еще проще...  плату переходника в мать, в нее воткнуть кабель, а плату звуковухи так же прикрутить за границей матери и подключить ее к кабелю...
тебе предлагают простой и дешовый вариант, его надо проверить, а то отдашь 3-7 рублей за "красивый" переходник, а он также может и не работать....
твои деньги и время.....
1 час назад, _MAVR_ сказал:
Ну это одна сторона вопроса, размещение в корпусе бог с ним, а с питанием 12V как быть?
18 часов назад, _MAVR_ сказал:
А в чем проблема с питанием +12 Вольт
Так как бы его паять надо, к переходнику, молекс только 5V даёт.
неужели в компе нет ни одного свободного разъема типа  Молекс
Нет в современных компах и БП уже давно молекса нет, устаревший вход.
6 минут назад, Rocker47 сказал:
молекс только 5V
Это что то новое
178401152_b48d67de756800213f5b48b7ef168fc5_800.gif.4b7a1e26f4d857c4c5846fa0306dbf4e.gif
9 минут назад, Rocker47 сказал:
Это какой БП не имеет молекса ?
С уважением
Даже если молекса нет, пустых SATA или PCI-E тоже не завезли?
Или даже так https://www.google.com/search?q=sata+to+molex&tbm=isch
1 час назад, Rocker47 сказал:
Глянул в оранжевом магазине - даже на самом дорогом БП (30000 р.) есть не только молексы, но и даже разъем питания для флоповоза! Может вы хотели сказать, что на самых дешманских современных их нет?
Хм, да нет, и на дешманских по паре молексов но есть... В общем и у целом - железо изначально надо подбирать под свои хотелки, существующие платы и прочие свистелки - перделки. Покупать комп в ящике, совершенно не заботясь о наличии тех, или иных разъемов - даже не знаю, как сказать...
4 часа назад, Rocker47 сказал:
А это что ?
С уважением, Дмитрий
22 часа назад, bigmanlav сказал:
Это что то новое
Ну не знаю, как у китайцев сделано, во всяком случае в отзывах пишут, что всё равно нужно паять
https://aliexpress.ru/item/4000028337864.html
Забыл сказать, у меня белая сборка, вот в белых сборка молексов не завезли.
20 часов назад, Romanchek82 сказал:
18 часов назад, Pont 007 сказал:
А это что ?
Ну это как бы геймерские типа бпешники, полноценные с расширенным количеством портов
22 часа назад, Piotr__1 сказал:
Сата уже все заняты жёсткими дисками
А ты лузер зажал денег на материнскую плату купил фуфловый БП и стонешь теперь что за 3 рубля твои проблемы решить не могут, а ведь проблема этой могло вообще не быть если-бы ты не покупал фуфловую плату за 50$ и БП за 20$.
слона из мухи раздули на пустом месте...
13.06.2021 в 21:06, Rocker47 сказал:
а что ты в принципе доматался до разъема???  Сколько потребляет звуковуха????  она что с мощными ламповыми усилителями на выходах???  ах нет, а что тогда панику поднимать - доп разъем для дополнительного питания  , а по шине PCI-e  также приходят нужные +12 вольт....
Изменено пользователем _MAVR_
Там 5V всего падаётся питания через этот переходник, если просто так вставить ничего не делать, Джулька очень тихо играет, почитай отзывы про этот переходник, для неё 12V линия нужна, там что ли какие-то биполярные транзисторы в ней стоят.
2 часа назад, Pont 007 сказал:
Я дело в том взял готовый компьютер от HP, по очень выгодной цене, если брать по отдельности эту сборку, вышло бы дороже на 30%.
А плата там с каким UEFI ? Что-то мне подсказывает что не только питание тебе вынесет мозг.
1 час назад, eugene. сказал:
чел не может найти 12 вольт в компьютере..печаль..поколение ЕГЭ..
А ты думаешь они просто так тебе дешевле его продают ? :lol:
@Rocker47 Этот ПК без костылей не расширяется.  Переходники на 12В и 5В надо самом делать,  найти похожие разъёмы в свободной продаже не просто. Впрочем 12В там есть они идут сразу от БП.
Тебе кроме 12В нужно будет делать ещё и -12В. :)
7 часов назад, Rocker47 сказал:
Вон оно что ! Вот с этого и надо было начинать.
Не возникло вопроса почему такая скидка ? У них полная жопа с совместимостью, своя материнка, переходник на 99% работать не будет, даже память добавить почти невозможно, бп "особенный", геморроя будет выше крыши.
С уважением
9 часов назад, Rocker47 сказал:
Только на 4 странице вы соизволили уточнить что у вас не компьютер а брендовая платформа обрезанная по самое немогу. Знаете. Такие как вы как раз и должны страдать с такими "компьютерами".
З.Ы. Зато теперь точно известно решение вопроса.
А это с каких времен такая бяка с ними случилась? На работе целый парк НР, но старых, кроме проблем с нестандартными размерами блоков питания больше ничего нет.
3 минуты назад, Yuretskok сказал:
работе
Тоже на работе был ещё на базе третьего пня, все нестандартное, хотели память добавить, все перепробовали, ничего не удалось запустить, второй случай, убит грозой БП в системнике HP, заменить простым не получилось, там даже разъём свой, а новый бп стоит как два простых системника, разумеется нам его никто не купил, и комп пошел на разбор, и самое смешное, даже корпус нестандартный оказался, обычную плату туда без допилинга не установить.  Ну и в интернете полно информации по этой теме, этого достаточно для отказа от подобных граблей. Конечно если их парк и есть чем заменить вышедший из строя модуль или сделать апгрейд родными комплектующими, проблем не будет, но покупать подобное себе домой, как минимум недальновидно.
С уважением
HP в плане совместимости одна из самых позорных компаний, она везде где может втыкает или проприентарщину или программные ограничения. Да, у них есть нормальное в этом плане оборудование, но его исчезающе мало.
15 часов назад, Pont 007 сказал:
Тут не в этом фишка была) Всё дело в видеокарте,  из-за бума майнинга она отдельно она стоит как сам системник, то есть всё остальное железо фактически тебе на халяву по достаётся. Сейчас такое время что выгоднее брать вот такие готовые ПК.
9 часов назад, bigmanlav сказал:
Ещё раз, тут фишка покупки была в другом, не из-за скидки, а из-за видеокарты.
7 часов назад, bigmanlav сказал:
Не у меня стандартный корпус, стандартный БП, просто он не много урезан по разъёмам, оперативки тут достаточно, в ближайшее лет 5 точно не потребуется заменять. Тут как бы всё предусмотрено и нечего менять, всё сбалансировано.
Хотите и рыбку съесть, и сковородку не помыть. В современном мире так не бывает. Вы сильно ошиблись форумом. Еще одна ссылка на сторонний ресурс - поедете в сауну.
8 часов назад, Rocker47 сказал:
DAC-PD01
Погремушка не стоящая внимания, было подобное, встройка лучше.
Если хочется качества не хуже джульки, готовим не менее 5000 рубликов за б\у, или миримся с значительным снижением качества.
С уважением
