Схема БП с установкой транзистора на массу (ваше мнение)
Не знаю рабочая или нет схемка, нашел её давно в инете и сохранил. Радиатора хорошего массивного нет. Нужно ваше мнение экспертное по схеме.
по дилетантски скажу, понравилась т.к. минимум деталей и транзистор можно прикрутить к корпусу.
В таких БП используется схемное решение эмиттерный повторитель. А тут ОЭ. Наперекосяк короч.
В конце концов, никто же не мешает собрать и испытать.
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
Схема вполне работоспособна. Вот еще похожая
P.S. Вот здесь можно почитать, как работает такая схема: http://radon.org.ua/forum/viewtopic.php?t=56
А что мы все здесь делаем, а?
1 час назад, Rede RED сказал:
Ну а что мешает прокладку поставить под транзистор...?
А что собственно мешает отсутствию прокладки???
Коллектор по схеме на корпусе и без прокладок хорош!
Не ШИМ же в конце концов и не в положительной полярности.
38 минут назад, alend сказал:
Возможно, электрофобия.
Один мой знакомый каждый раз перед выдвиганием телескопической антенны любимого "Океана" старательно извлекал из него все батарейки - для обеспечения полной электробезопасности.
Схема самая классическая, примитивная. Недостаток - никакой защиты от КЗ. Между базой и эмиттером VТ2 желательно добавить резистор на 220-470 Ом.
Эту схему применяют, когда надо выжать из блока питания всё по максимуму. Не трудно заметить, минимальное падение напряжения на регулирующем элементе  VT2 - полтора вольта, меньше не бывает. Ток КЗ зависит от номинала резистора R2.
То есть, базовый ток VТ1 сдвигает падение напряжения на R2, что не всегда желательно, поэтому чаще подбирают стабилитрон, а R2 из схемы исключают.
7 часов назад, Alkarn сказал:
про резистор на вт2 спасибо, понял, учту.
Подскажите если не сложно номиналы р/деталей. Ну с кондерами все понятно. R3 тоже думаю 1кОм хватит. Стабилитрон 12вольтовый д814.
Основной вопрос R1 (насколько я понимаю если ошибиться с этим сопротивлением - мона стабилитрон потушить)  и какие транзисторы в паре вкорячить??
9 часов назад, Гость том сказал:
Рабочая , параллельно стабилитрону электролит надо поставить, для сглаживания пульсаций.
так после диодного уже есть конденсатор, и там довольно емкий должен быть.
поясните пжлст зачем еще один, и сразу емкость подскажите.
я правильно на схемке все воткнул ?
Изменено пользователем Я-дядя
BDX34C, Мощный составной PNP транзистор с диодом, 100В, 10А, 70 Вт, [TO-220]. 31 РУБЛЬ В ЧИП И ДИП.
Чтобы не возиться с двумя.
Д814Д -  rст. - дифференциальное сопротивление 18 Ом, пульсации с моста долей равной 18/R1 пойдут на выход.
С конденсатором не парьтесь, постоянную времени R1×C сделайте около секунды, где-то 1000 микрофарад .
Забыл, вам же нужна земля.
Если транзистор VT1 маломощный попадётся - влепите ему  в цепь коллектора резистор ом на двадцать, чтобы не сгорел.
9 часов назад, Я-дядя сказал:
минимум деталей
Не следует её повторять, т.к. главный её недостаток - нет защиты от КЗ, последствия которого - пробой КЭ регулирующего транзистора (чаще всего) и попадание входного напряжения на питаемое устройство.
Вот старинная схема с защитой от КЗ (читай - регулирующего транзистора) путём снижения выходного тока до малых значений:
https://inlnk.ru/bnawk
Здешние гуру помогут перерисовать её на современный лад. Кроме того, если "извернуть" Т1 на этой схеме, то можно получить ограничение тока на выходе. Если не "изворачивать", а добавить ещё один транзистор, то можно получить ограничение тока и защиту от КЗ.
 Если при замыкании вторичной обмотки трансформатора ток КЗ  равен  семь - десять ампер,  что защищать, если транзистор стабилизатора эти  амперы  держит, легко. трансформатор загудит - слышно.
Эта супер схема. Если кто-то хочет посмотреть на Вечность - она.
58 минут назад, Borodach сказал:
Эта схема, в сравнении с предложенной в статье, ничтожна. Три последовательно соединённых перехода база- эмиттер,  соответственно, выходное напряжение будет прыгать в зависимости от тока.
Для ТС подойдёт, так же как и ваша, а если не нравятся три транзистора, то можно оставить  один ... :)
PiE6RArgKfwY5nuXqqYTOpUDvFIlxSW3hKSeQtxg
Другое дело, что токосъёмный резистор установлен на выходе блока питания и на нём падает напряжение, но и здесь можно сделать по другому - схем достаточно.
Основная идея ТС-а - коллектор регулирующего транзистора на корпусе, для теплоотвода, без изолирующей прокладки.
Ваша схема не подходит.
А чтобы подсказать номиналы деталей  нет никаких данных по требуемым параметрам от стабилизатора - входное и выходное напряжения, ток нагрузки, допустимые пульсации, доступный мощный транзистор.
4 минуты назад, Alkarn сказал:
Согласен, это я для примера выложил.   В случае со схемой ТС, можно воспользоваться защитой, аналогичной вот в этой схеме
f63c5344cd513533e85b75d919f8a7e8-400x217
Тогда всё получится.
10.06.2021 в 21:49, Alkarn сказал:
трансформатор будет слабый 2А. Хотя могу и 5амперный воткнуть. Диоды с пределом 3А. Напряжение после диодн.моста и кондера будет в районе 22 - 23 Вольт. Воткну два стабилитрона последовательно, чтобы расширить регулировку напряжения. По транзисторам планирую vt1 - s8550,  vt2 - кт817б на корпус/массу. Нагрузка будет не больше 2А. Т.е. будет что-то вроде слабенького ЛБП. Жду ваши мнения по номиналам. всем спасибо за советы, правда мне подходят- чем проще - тем лучше)
13 часов назад, Alkarn сказал:
Если все-таки решил делать эту схему - то вот
Спасибо. Я правильно понял, что это номиналы под мои транзисторы vt1 - s8550,  vt2 - кт817б ?? и подскажите на какую силу тока можно максимум запитать при этих транзисторах. В конце это резистор нагрузки на 10 Ом??
10 минут назад, Я-дядя сказал:
Зависит от площади радиатора Q2, допустимого тока диодов выпрямителя и вторичной обмотки трансформатора.
