Схема БП с установкой транзистора на массу (ваше мнение)
28 минут назад, Vslz сказал:
Если греется без нагрузки - неправильно собрали.
Ну как не правильно собрал??? вот прикрепляю схему популярную - в ней кт805 кочегарит без нагрузки просто когда к примеру на входе 18 вольт, а на выходе 5 вольт. Мне раньше объясняли, что вроде как линейный режим и поэтому кт805 даже без нагрузки греется потому что лишнее напряжение перерабатывается/рассеивается в тепло.
А в схеме выше (где транзистор на корпусе) он холодный на холостую.. тогда почему он не греется??? вот в чем вопрос
14 минут назад, russa сказал:
Не просто "лишнее напряжение", а его ПРОИЗВЕДЕНИЕ на протекающий ТОК! Если тока нет - произведение стремится к нулю. Тепло не выделяется.
6 часов назад, Zvuk. сказал:
Закон Ома применить для понимания.
Закон Джоуля-Ленца. :)
7 часов назад, russa сказал:
мне раньше объясняли на вопрос почему греется транзистор без нагрузки
А вы выучите всего два закона: закон Ома для участка цепи и закон Джоуля-Ленца, и сами будете объяснять, где что должно греться, а где - никак.
Если внимательно посмотрите, то приведённая вами схема на КТ805 принципиально ничем не отличается от вашей предыдущей, кроме полярности и точки подключения корпуса. Без нагрузки КТ805 греться не будет. Скажу ещё более странную для вас вещь - без нагрузки и напряжения на выходе не будет. Транзистор-то закрыт, тока в базу нет (эмиттер оборван, течь ему некуда). Вы что-то "видите" только когда подключаете нагрузку. Вольтметр например. Его даже очень большого входного сопротивления достаточно, чтобы потёк маленький ток и на выходе появилось напряжение.
Ну а если в этой схеме при отсутствии нагрузки греется КТ805, то как вам уже сказали, ищите ошибку в монтаже или битые элементы. Чудес не бывает.
Хотя есть один вариант...
Цитата
Если не учить физику в школе, мир будет наполнен волшебством и чудесами.
:D
Изменено пользователем Lexter
21 минуту назад, Lexter сказал:
закон Джоуля-Ленца
разве проходят в ср. школе? Я, всё равно ВСЮ физику прогулял, "догонял" за 2 месяца, сразу всю школьную программу (удачно)
5 часов назад, russa сказал:
и даже, если из розетки выключить :)
Нонсенс. P=UI. Если ток=0,  то и P=0. У Вас или ток не нулевой, или собрали неправильно.
Только что, Zvuk. сказал:
оно и видно. Проходят. 8 класс
5 минут назад, Vslz сказал:
оно и видно.
что Вы видите, с какого боку "закон Джоуля-Ленца" в данной схеме применить, а не ограничится "Законом Ома"?
10 минут назад, Vslz сказал:
Нонсенс. P=UI
и хватит (с Вас)
В законе Ома нет ничего про выделение тепла в проводнике под воздействием тока. Так что без гражданина Джоуля и его подельника Ленца тут никак.
3 минуты назад, Dr. West сказал:
зачем считать количество энергии за Х времени, воду в ведре кипятим? Чем Ом (P=UI) не достаточен?
6 минут назад, Dr. West сказал:
P=UI не достаточно?
7 минут назад, Zvuk. сказал:
P=UI не достаточно?
Вы же сами видите, что недостаточно. Тут уже три раза товарищу про ток намекали, - всё равно у него без тока греется...
20 минут назад, Dr. West сказал:
о мощности электрического тока?
ни где и ни кого отношения к данной задаче мощность электрического тока не имеет.
Условия:
Uвх = 18В, Uвых = 5В, Iцепи (Сила тока) = 0
Задача: R = "греется" или выделяет Р=Х
или "маяк то потухнет, то погаснет" (Iцепи (Сила тока) = 0), почему корабли не разбиваются (R греются)?
Какого Вы время туда применить хотите? 2095499651_.png.eb25e1d14ae34d3c6c683941fe5e000e.png
Изменено пользователем Zvuk.
Перефразирую: каким образом, исходя из закона Ома можно понять или рассчитать, что транзистор (или резистор, проводник - неважно) будет нагреваться при прохождении через него тока?
зачем повторяться? P=U2/R=I2 Х R
Встречно - алаверды: "Где Вы запрос на "выделившую энергию" за период  t видите? Извините за повтор, чем Закон Ома  не достаточен?
Может хватит?
не вижу смысла дискутировать.
Не о чём, "три столба" достаточно, греть воду (за время Х, чтоб закипела) в Т.З. не было.
Кстати, через лампочку ещё два (соседи) АКБ автомобильных зарядил, полу дохлые от 14в заряжать не достаточно (в морозы). Тут и Д с Л можно применить. ))
2 часа назад, Lexter сказал:
Попробую еще раз собрать из других деталей эту схемку где транзистор грелся, может действительно напутал с подключением.
Нашел я кстати причину того, что в первой схеме (где транзистор на массе/корпусе) почему напряжение плавно росло - заменил стабилитроны. Хотя странно, исправные, звонятся в одну сторону.
Изменено пользователем russa
Сенсации не будет) нобелевка отменяется.. собрал схему из совсем других деталей, на холостую транзистор холодный.
Можно еще 2 вопроса по схеме ниже.
1) Я правильно понимаю, что если я уменьшу номинал резисторов р1 и р2 то я увеличу максимальный ток стабилизации (к примеру подберу резисторами 20 - 25 мА), то из схемы можно будет выжать большую нагрузку. Или предел нагрузки задается исключительно транзисторами.
2) сколько ампер можно выжать из этой схемы при q1 - кт816, q2 - кт819
2 часа назад, russa сказал:
Не "исключительно", а "в том числе" (помимо нагрузочной способности трансформатора и выпрямителя, а также площади радиатора охлаждения).
Тогда зачем вообще нужен этот параметр в характеристиках стабилитрона. зачем писать что он от 3 до 40мА выдержит, но все характеристики все равно приводят для 5мА в цепи. На что повлияет эта разница, если к примеру выставить не 5 мА ,а к примеру 25мА.
На входе у Вас нестабильное напряжение, которое может превышать или быть меньше расчётного, не говоря уж о пульсациях, которые Вы убираете-уменьшаете с помощью регулируемого транзисторного стабилизатора.
Поэтому рабочий ток для данных стабилитронов задаётся в пределах 10-20 мА.
Последняя схема либо ошибочна, либо коряво исполнена, разбираться в ней желания нет.
19 минут назад, russa сказал:
а к примеру 25мА.
Ничего. Не стоит и забывать, что применение стабилитронов может быть и иным, нежели показано на схеме  - для питания слаботочных цепей стабилизированным напряжением.
3 часа назад, russa сказал:
Открываете любой справочник на КТ819 и смотрите его параметры:
Максимальный ток коллектора - 10 А.
Максимальное напряжение К-Э для КТ819А - 25 В, КТ819Б - 40 В, КТ819В - 60 В.
Максимальная рассеиваемая на коллекторе мощность - 60 Вт.
Коэффициент использования по каждому параметру для надёжной работы не должен быть более 0,7.
Это значит, что выходной ток этого БП не может быть более 7 А, а максимальное напряжение с выпрямителя - не более 17,5 В для КТ819А, не более 28 В для КТ819Б и не более 42 В для КТ819В.
Так как на этом транзисторе нельзя рассеивать более 42 Вт, а минимальное устанавливаемое на выходе блока выходное напряжение может быть близко к нулю, и всё напряжение будет падать на транзисторе, то произведение максимального выходного тока на напряжение на регулирующем транзисторе (если на выходе установлено напряжение близкое к нулю, то напряжение на регулирующем транзисторе равно напряжению с выпрямителя) не должно превышать 42 Вт.
Итого, на КТ819 можно сделать блок на максимальный выходной ток 7 А и максимальное выходное напряжение 4 В (42/7=6 - 2 В падения на транзисторе),
или блок на максимальное выходное напряжение 15 В (для транзистора КТ819А, 17 В с выпрямителя - 2 В падения на транзисторе) и максимальный выходной ток 2,5 А (42/17=2,5),
или блок на максимальное выходное напряжение 26 В (для транзистора КТ819Б, 28 В с выпрямителя - 2 В падения на транзисторе) и максимальный выходной ток 1,5 А (42/28=1,5). Надеюсь, принцип вы поняли.
@russa
По поводу тока через стабилитрон.
От этой цепи требуется достаточный ток в базу транзистора Q1.
Требуемый в базу ток рассчитывается через коэффициенты усиления транзисторов h21Э (берётся минимальный, чтобы ставить транзисторы без подбора).
У КТ819 h21Э = 15, у КТ816 h21Э = 25.
Суммарный коэффициент усиления по току этого составного эмиттерного повторителя равен 15 х 25 = 375. Это значит, что для блока с максимальным выходным током 7 А, требуется ток в базу Q1 не менее 7/375= 19 мА. Чтобы напряжение нормально регулировалось, ток через переменный резистор должен быть много больше тока в базу Q1. Пусть будет в 10 раз больше. Итого, 0,19 А. Для блока на 7 А максимальное напряжение на базе Q1 будет равно 4,6 В (см. выше). Итого, номинал переменного резистора R3 равен 4,6/0,19 = 24 Ом. Напряжение стабилизации стабилитрона равно 4,6 В. Ток через стабилитрон можно взять даже меньше, чем через резистор R3, т.к. напряжение питания и нагрузка довольно стабильные. Пусть будет равен 0,1 А. Стабилитрон нужен средней мощности, для которого это нормальный ток стабилизации. Дальше рассчитывается суммарное сопротивление R1+R2. На этом резисторе гасится излишек напряжения, равный 6 В (напряжение с выпрямителя) - 4,6 В (напряжение на стабилитроне) = 1,4 В. Ток через R1R2 равен сумме токов через переменный резистор и через стабилитрон, 0,19+0,1=0,29 А. Итого, суммарное сопротивление R1+R2 = 1,4 В / 0,29 А = 4,8 Ом.
Можно сразу сказать, что для таких выходных токов схема фиговая. Но принцип рассчёта недеюсь понятен, попробуйте рассчитать на выходной ток 2,5 А.
15 часов назад, Lexter сказал:
Спасибо всем за ответы/разъяснения. буду изучать..
16 часов назад, Ennik сказал:
Схема хорошая и рабочая. Когда нет радиатора под транзистор, установка на корпус это выход.
