Программатор не видит контроллер
Guest denisok606
Guest denisok606
Имеется схема и готовая печатка, в качестве сердца - ATTiny85. Проблема заключается в том, что когда шью мк отдельно на проводках - все шьется, стоит подпаяться к плате и avrdude не видит контроллер. Подключение к разьему isp верное, но проблема остается. Куда копать? Программатор usbasp клон, скорость на минимум пробовал выставлять перемычкой, тож без результатно. Есть подозрение, что виной всему тот факт, что на ногах miso, mosi и sck подключены не только на разьем программатора. Тоже устройство собирал макетом на arduino nano, перед тем как переносить на голый мк, все отлично работало.
25 минут назад, Гость denisok606 сказал:
Значит, схема здесь не поможет.
Программатор у тебя походу запитывается маленьким напряжением от схемы. Сколько там?
59 минут назад, Гость denisok606 сказал:
не видит контроллер
Что пишет?
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем 9 декабря всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
DC/DC-преобразователи Mornsun со склада Компэл
В сложный период для рынка электронных компонентов, когда производители увеличивают сроки поставки продукции, со склада Компэл можно приобрести широкий ассортимент DC/DC-преобразователей производства компании Mornsun. На складе представлены наиболее популярные семейства изолированных и неизолированных DC/DC-преобразователей новых поколений R3 и R4, а также предыдущего, но по-прежнему востребованного поколения R2.
Guest denisok606
46 минут назад, Стальной сказал:
Думаю, обвязка может мешать и портить сигналы. Или фьюзы неверные поставил и залочил.
 Что касается обвеса - я так же думаю, но как тогда его прошить?? Постоянно выпаивать и прошивать на весу?
Фьюзы правильно выставлены, потому как, выпаянным он шьется.
1 час назад, солар сказал:
Что пишет?
Пишет, что микроконтроллер не отвечает. Питание 5в, напрямую от программатора подается на ногу vcc.
Теперь более 300 наименований: новое поступление Connfly на склад Компэл
Компэл объявляет о значительном расширении складского ассортимента продукции Connfly. Универсальные коммутирующие компоненты, соединители и держатели Connfly сочетают соответствие стандарту ISO9001:2008, высокую доступность и простоту использования. На текущий момент на складе Компэл – более 300 востребованных на рынке товарных наименований с гибкой ценовой политикой.
Posted (edited)
Конденсатор на 1 мкФ, это всё, что есть по питанию МК? А как же электролит на 100...1000 мкФ???
Отключай по резистору, пока не заработает. Начни с R5. Точно 10 кОм стоит, не 10 Ом?
Если есть осциллограф - смотри что там с напряжением.
Edited by motoandrey14
Управляемый светодиодный драйвер на базе компонентов ST
ST предлагает готовое решение, адаптируемое под конкретную задачу, двухмодульный отладочный комплект на базе контроллера HVLED001B для разработки светодиодного драйвера светильника наружного освещения с дистанционным управлением по сети 6LoWPAN.
4 часа назад, Гость denisok606 сказал:
не смущает,  что при таком включении , на кренку в обратку подается питание... а у вас там защит от противовключения нет...
Guest denisok606
12 часов назад, IMXO сказал:
Согласен, упущение по невнимательности☹️ подправлю сие недостаток
Edited by Falconist
Оверквотинг
36 минут назад, Стальной сказал:
обвязку отпаивать
Там и обвязки,как таковой нет.Да и зачем отпаивать?Джамперы в помощь.Попробовать R3 отпаять от мосфета...и то...?
18 часов назад, motoandrey14 сказал:
Начни с R5
Подтягивающий резистор R5 на резет,точно-трогать не надо!!!
Edited by Serjmaster
А как тогда МК сможет войти в режим программирования, если программатор не сможет дёрнуть ресет из-за подтягивающего резистора?
19 минут назад, motoandrey14 сказал:
@motoandrey14 'а не слушаем.
1 час назад, motoandrey14 сказал:
Подтягивающий резистор нужен чтобы поддерживать постоянный логический уровень на ноге микроконтроллера(цифровой микросхемы),чтобы не допустить сбоя в работе при возможных кратковременных помехах и т.д... В идеале-ставится супервизор.Всё так плохо с цифровой техникой!?
@motoandrey14?
Guest denisok606
09.06.2021 в 19:05, IMXO сказал:
не смущает,  что при таком включении , на кренку в обратку подается питание... а у ...
Всем спасибо за обсуждение и наставления, проблема решилась банально. Все шьется с обвесом на месте прям. Вся беда была в отсутствии подложки земляного слоя на задней стороне платы. Когда заказывал - вкрячил черновую версию, на которой этот слой отсутствовал, а именно он и был соединен с землей мк и разьема isp. Я когда звонил контакты, землю на разьеме не прозвонил, ибо думал, что там меди много. В итоге - соединил проводочком длинной 10мм мк и разьем.
