Сигнализация включения электроноого прибора
Nazirbek
Здравствуйте уважаемые знатоки! Проблема такая: у одного моего слепого товарища есть приемник dvb- t2 который он постоянно слушает подключив к телевизору, проблема в том, что он не всегда может понять включился его приемник или нет при нажатии с пульта, он бы хотел чтоб при включении аппарат издавал какой то короткий писк, у меня есть зуммеры работающие от 3-12 в., Но они при включении само собой пищат постоянно, задача в том, чтоб он издавал короткий писк и умолкал, мне предложили подключать зуммер к usb порту прибора последовательно с полярным конденсатором на 450 мкф, он так вроде работает, но только при первом подключении, а дальше не пищит, потому что конденсатор очень медленно разряжается, да и приемник постоянно подключен к сети и на контактах USB  присутствует какое то напряжение, как мне решить проблему? Может кто подскажет простенькую схемку?
Edited by Nazirbek
Никак. Пока не отключите свой приемник от USB порта и не подключитесь к нему снова.
А вообще-то, как-то мутно проблема сформулирована. Читал-читал, мало что понял. Какое отношение USB порт имеет к питанию? От него что, приемник питается? Тогда при чем тут блок питания?
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Только что, Falconist сказал:
Тогда объясню коротко: нужно чтоб приемник издавал короткий писк при включении
Приглашаем на вебинар «Необычное в обычном. Сравнительный анализ современных решений Recom» (27.01.2022)
Приглашаем 27/01/2022 всех желающих посетить вебинар, посвященный двум наиболее растущим сегментам интегрированных источников питания – AC/DC малой мощности (1-20Вт) и сегменту решений PoL без изоляции. На вебинаре рассмотрим проблему выбора AC/DC в бюджетном сегменте и концепцию тестирования ускоренного старения, проведем сравнительный анализ подходов к интеграции AC/DC модулей. Сделаем обзор решений концепции POL с доисторических времен до современных технологий и средств для разработки и тестирования.
LI/PR2 – надежные и недорогие ИП от MORNSUN на DIN-рейку
Компания Mornsun выпустила три серии источников питания с креплением на DIN-рейку в форм-факторе Home Automation на популярные значения выходной мощности 30, 60 и 100 Вт (серии LI30-20/PR2, LI60-20/PR2, LI100-20/PR2). Эти источники питания относятся ко второму поколению продукции (R2) и характеризуются высокой надежностью и хорошей стоимостью.
А коротко - еще непонятнее.
Повторю свой вопрос: какое отношение питание приемника от блока питания имеет к сохраняющемуся на USB напряжению?
Стандарт LoRaWAN и его использование в России с контроллерами STM32WL
Стандарт сетевого уровня LoRaWAN технологии LoRa одобрен для применения в России и отвечает требованиям региональных сетевых операторов. Компания STMicroelectronics выпустила линейку беспроводных однокристальных контроллеров серии STM32WL c поддержкой модуляции LoRa. Серия STM32WL имеет цифровые и аналоговые периферийные устройства для приложений, требующих высокой энергоэффективности и возможностей связи на достаточно большие расстояния, подходя для широкого спектра промышленных и потребительских приложений.
Разработка преобразователей на основе карбид-кремниевых приборов с помощью симулятора SpeedFit 2.0
Компания Wolfspeed разработала бесплатный онлайн симулятор SpeedFit 2.0, позволяющий разработчикам быстро и всесторонне оценить параметры основных процессов, происходящих в силовой части импульсных преобразователей электрической энергии, и сравнить между собой различные варианты реализации поставленного технического задания.
Не берите в голову, просто посоветуйте простенький таймер, который пол секунды при подаче питания держит nc контакты реле в их привычном состоянии, а потом реле включается и до следующего включения nc контакт разомкнут и зуммер молчит.
1 час назад, Nazirbek сказал:
Посоветовать схему не могу, но могу подсказать, что есть простенькие реле времени за два-три бакса, просто купил, вкорячил в приёмник и забыл.
UPD: Хотя нет, на самых дешманских питание идёт через балластный конденсатор, шут его знает, какое там напряжение.
Edited by Ыых
Предполагаю, что не получится, потому что:
11 часов назад, Nazirbek сказал:
Не знаю, какой приëмник у ТСа, но у моего питание на usb присутствует как в дежурном, так и в рабочем режиме.
А вот хорошая идея:
11 часов назад, BARS_ сказал:
Светодиодный индикатор, загорающийся при включении питания, есть?
У моего приëмника (предполагаю, что и у большинства так же) двухцветный светодиод. Светится красным в дежурном режиме, переключается на зелëный в рабочем режиме.
Решение задачи ТСа вижу в подключении к зелëному светодиоду входа одновибратора, на выходе которого подключен зуммер. Одновибратор можно запитать от usb  порта. Схемы одновибраторов есть в сети. Например здесь
Удачи!
6 часов назад, x-revers сказал:
Вот именно это я и хотел предложить. Одновибратор на 555 и сигнал со светодиода...
09.06.2021 в 18:18, Nazirbek сказал:
Ок, попробую, спасибо
Жаль, но не будет работать. Проверил на своем тюнере - 5 В на выходе USB присутствует постоянно, независимо от состояния тюнера. Пропадает только при отключении от сети. Лезть внутрь тюнера - ну, это для смелых.
36 минут назад, Alkarn сказал:
не будет работать
И надо было заводить всё это словоблудие, если с первых же постов и так было ясно.
09.06.2021 в 13:52, Falconist сказал:
Ну, не так все однозначно. Как я понял, у человека DVB-T2 тюнер, включается дистанционно, с пульта. У  тюнера на передней панели USB-порт, к которому ТС подключал пищалку через конденсатор, чтобы в момент включения она издала короткий звук.  Но оказалось, что на порту напряжение 5 В остается и после выключения тюнера дистанционкой. Не совсем логично, ибо к этому порту можно подключать флешку для записи программы, или Vi-Fi  модуль. Зачем их круглосуточно держать под напряжением?
Многие тюнеры имеют возможность подавать по антенному кабелю напряжение 12 вольт для питания усилителя. Я бы рассмотрел этот вариант.
8 часов назад, Dr. West сказал:
Я на своëм приëмнике проверил: 4.75в в рабочем режиме и 0в в дежурном. В настройках тюнера должна быть опция подачи питания на антенный вход. У моего есть, только я еë выключил, так как к прëмнику подключено кабельное.
1 минуту назад, x-revers сказал:
разделительный конденсатор и дроссель - в помощь...  ПМСМ - внутр тюнера лучше не лезть.
Ну или пять вольт, ещё лучше. Удобство в том, что не нужно лезть внутрь приёмника и что- то там паять, а вся "примочка" может быть выполнена в виде маленькой коробочки - переходника на антенный кабель.
Если у ТС'а аналогично, то можно даже не вскрывать приемник. Разрезать антенный кабель, оконечить обрезанные хвосты накрутками F-коннекторов  image.png , соединить через тройник image.png.b577521499f90fd49b37ba53cbb4c42e.png
к отводу подключить схему @Alkarn , только обязательно через дроссель, чтобы ВЧ не просадить.
П.С. Предварительно нужно убедиться, что антенна не коротит по постоянке, иначе нужно ее подключать через конденсатор в несколько пикофарад.
Edited by КЭС
24 минуты назад, Nazirbek сказал:
Как что к нему подключить
Нашел объяснение здесь, но для питания этой схемы как я понял нужно напряжение больше 7-8 вольт, то есть придется искать нужное напряжение внутри ресивера, в принципе задача выполнимая, попробую заказать это реле
Edited by Nazirbek
Дополнение
там ne555 она спокойно работает на 5 вольт. возможно на плате стабилизатор . можно подключить мимо его.
если реле на 12 перепаять на 5. А вобще такое проще на макетке спаять и забыть.
    • @drubtsow за динамики ни слова... или мы должны сами догадаться?
    • вот смотрите . там где сейчас 50 ком , с емкостью 0.1мкф образуется срез 32герц , там где 270ком , там срез 6герц , исходя из особенности схемы фазоинвертора, изменив сопротивление верхнего резистора ,  срез по частоте 32 герц Вы сделали для обоих выходных ламп , что собственно и подтверждается графиком АЧХ , а вы говорите что все хорошо и ровно ... далее , учитывая что резисторы 270к(50к неисправный канал) и 270к образуют делитель , со средней точки которого снимается на вторую сетку фазоинвертора , то вы сильно нарушили баланс сигналов на сетках выходных ламп , тем самым очень сильно увеличив уровень второй гармоники , что так же очень хорошо видно на графике ачх . вывод : каналы усилителя звучат совершенно по разному , в какой то степени это сгладит ооос , но звук все же будет ну не айс . вот настоятельно рекомендую сделать это : ну а там каждому свое , устраивает звучание усилителя , ну так и забейте тогда
    • SENDUST или альсифер по-русски. Ферритовые кольца не годятся. Можно взять ферритовый Ш-образный сердечник с зазором. Какой модуль ? Который вы собрали, или купленный у китайцев ? Если купленный у китайцев, то он работает как SEPIC преобразователь и никакие снабберы и суппресоры ему не требуются, т.к. все выбросы, в т.ч. и отражённое напряжение уходят через конденсатор Cdc к потребителю. На вашем же модуле снаббер нужно ставить в обязательном порядке. Хотя, для такой мощности хватит суппресора.
    • Не обсуждали, но конструкция освещалась. Её можно рассматривать только в случае, если нет возможности купить патрон 0,3 - 4 мм.
    • https://market.yandex.ru/product--flius-gel-flux-plus-bezotmyvochnyi-10g/1412132848?nid=55166&show-uid=16427114372216197729416002&context=search&text=Флюсы NC-D500 6-412-A Flux-Plus&sku=101414308677&cpc=9PQ8wk_dwzUKFAp5kbB_BHqXk_83F3Be0XMA9VS5lg-wU0YWULfTlkSTPujYIfEamNz9C0ZigXM95q1_kN0s-K_jkDC4BfsuJFOiPypRW-cauET-6L161BcKnuxSfCp0z8GRHLLxmDjgLZXjGOd1WT-s8iDBWz4YPdf6S1dFFfvOIZLjhOgu2ornoVm0cLMV&do-waremd5=VgQrBT2FmYHgEj8qF4_A-A не поделитесь "примером для подражания"?
    • На радиаторе (на фото) прикручены ТО-247. ТО-3 - это вот это
    • У меня 1c15 только нового образца в белом корпусе и сеней резинке. Одна непонятная особенность , при отключенных щупах показывает бегающую частоту и напряжение, и при замере постоянного напряжения показывает частоту.
