Сигнализация включения электроноого прибора
Здравствуйте уважаемые знатоки! Проблема такая: у одного моего слепого товарища есть приемник dvb- t2 который он постоянно слушает подключив к телевизору, проблема в том, что он не всегда может понять включился его приемник или нет при нажатии с пульта, он бы хотел чтоб при включении аппарат издавал какой то короткий писк, у меня есть зуммеры работающие от 3-12 в., Но они при включении само собой пищат постоянно, задача в том, чтоб он издавал короткий писк и умолкал, мне предложили подключать зуммер к usb порту прибора последовательно с полярным конденсатором на 450 мкф, он так вроде работает, но только при первом подключении, а дальше не пищит, потому что конденсатор очень медленно разряжается, да и приемник постоянно подключен к сети и на контактах USB  присутствует какое то напряжение, как мне решить проблему? Может кто подскажет простенькую схемку?
Изменено пользователем Nazirbek
Никак. Пока не отключите свой приемник от USB порта и не подключитесь к нему снова.
А вообще-то, как-то мутно проблема сформулирована. Читал-читал, мало что понял. Какое отношение USB порт имеет к питанию? От него что, приемник питается? Тогда при чем тут блок питания?
А коротко - еще непонятнее.
Повторю свой вопрос: какое отношение питание приемника от блока питания имеет к сохраняющемуся на USB напряжению?
Не берите в голову, просто посоветуйте простенький таймер, который пол секунды при подаче питания держит nc контакты реле в их привычном состоянии, а потом реле включается и до следующего включения nc контакт разомкнут и зуммер молчит.
1 час назад, Nazirbek сказал:
Посоветовать схему не могу, но могу подсказать, что есть простенькие реле времени за два-три бакса, просто купил, вкорячил в приёмник и забыл.
UPD: Хотя нет, на самых дешманских питание идёт через балластный конденсатор, шут его знает, какое там напряжение.
Изменено пользователем Ыых
Предполагаю, что не получится, потому что:
11 часов назад, Nazirbek сказал:
Не знаю, какой приëмник у ТСа, но у моего питание на usb присутствует как в дежурном, так и в рабочем режиме.
А вот хорошая идея:
11 часов назад, BARS_ сказал:
Светодиодный индикатор, загорающийся при включении питания, есть?
У моего приëмника (предполагаю, что и у большинства так же) двухцветный светодиод. Светится красным в дежурном режиме, переключается на зелëный в рабочем режиме.
Решение задачи ТСа вижу в подключении к зелëному светодиоду входа одновибратора, на выходе которого подключен зуммер. Одновибратор можно запитать от usb  порта. Схемы одновибраторов есть в сети. Например здесь
Удачи!
6 часов назад, x-revers сказал:
Вот именно это я и хотел предложить. Одновибратор на 555 и сигнал со светодиода...
09.06.2021 в 18:18, Nazirbek сказал:
Ок, попробую, спасибо
Жаль, но не будет работать. Проверил на своем тюнере - 5 В на выходе USB присутствует постоянно, независимо от состояния тюнера. Пропадает только при отключении от сети. Лезть внутрь тюнера - ну, это для смелых.
36 минут назад, Alkarn сказал:
не будет работать
И надо было заводить всё это словоблудие, если с первых же постов и так было ясно.
09.06.2021 в 13:52, Falconist сказал:
Ну, не так все однозначно. Как я понял, у человека DVB-T2 тюнер, включается дистанционно, с пульта. У  тюнера на передней панели USB-порт, к которому ТС подключал пищалку через конденсатор, чтобы в момент включения она издала короткий звук.  Но оказалось, что на порту напряжение 5 В остается и после выключения тюнера дистанционкой. Не совсем логично, ибо к этому порту можно подключать флешку для записи программы, или Vi-Fi  модуль. Зачем их круглосуточно держать под напряжением?
Многие тюнеры имеют возможность подавать по антенному кабелю напряжение 12 вольт для питания усилителя. Я бы рассмотрел этот вариант.
Устройство индикации (включения/выключения) при появлении сигнала опубликовал Falconist
https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/308-устройство-индикации-включениявыключения-при-появлении-сигнала/
8 часов назад, Dr. West сказал:
Я на своëм приëмнике проверил: 4.75в в рабочем режиме и 0в в дежурном. В настройках тюнера должна быть опция подачи питания на антенный вход. У моего есть, только я еë выключил, так как к прëмнику подключено кабельное.
Ну или пять вольт, ещё лучше. Удобство в том, что не нужно лезть внутрь приёмника и что- то там паять, а вся "примочка" может быть выполнена в виде маленькой коробочки - переходника на антенный кабель.
Если у ТС'а аналогично, то можно даже не вскрывать приемник. Разрезать антенный кабель, оконечить обрезанные хвосты накрутками F-коннекторов  image.png , соединить через тройник image.png.b577521499f90fd49b37ba53cbb4c42e.png
к отводу подключить схему @Alkarn , только обязательно через дроссель, чтобы ВЧ не просадить.
П.С. Предварительно нужно убедиться, что антенна не коротит по постоянке, иначе нужно ее подключать через конденсатор в несколько пикофарад.
Изменено пользователем КЭС
24 минуты назад, Nazirbek сказал:
Как что к нему подключить
Нашел объяснение здесь, но для питания этой схемы как я понял нужно напряжение больше 7-8 вольт, то есть придется искать нужное напряжение внутри ресивера, в принципе задача выполнимая, попробую заказать это реле
Дополнение
там ne555 она спокойно работает на 5 вольт. возможно на плате стабилизатор . можно подключить мимо его.
если реле на 12 перепаять на 5. А вобще такое проще на макетке спаять и забыть.
