Опознать, от какого лампового усилителя эта плата
Приветствую! На днях стал обладателем вот такой вот платы от усилителя. На ней написано "Weltronics Corporation", датирована 1997 годом. Полазив по просторам Интернета, нашёл одну модель с такой же платой, но в отличие от моей на ней не все элементы напаяны https://hifination.com/amc-cvt1030mkii-tube-pre-amp/
Вот фото моей платы
Все законы-имитация реальности
27 минут назад, TUNGSRAM сказал:
входные трансы и разъемы - вот и все отличие. Наверняка у тебя плата модульного аппарата данного производителя.
Полазить еще так:
https://www.google.com/search?q=AMC+CVT&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk03m4rNOnbYgfVkuxHrva2ZHCFOlng:1623263367299&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiJ1Imjl4vxAhVQ6RoKHRMwBS4Q_AUoAXoECAEQAw&biw=1920&bih=955
если твоя модель попадала в нет ....
Некоторые признаки наводят на мысль что это фонокорректор...:)
19 минут назад, KRAB сказал:
Это очевидно, только на всех фото, что я нашёл, она в неполном варианте в сравнении с моей платой. Хочу узнать конкретную модель
13 минут назад, тимвал сказал:
это фонокорректор.
Определённо нет, это предварительный усилитель
15 часов назад, TUNGSRAM сказал:
Я бы не был столь уверен. И ФК тоже в общем то "предварительный усилитель", хотя и несколько специфический. :yes:
Хотя хрен его знает...
Вот, непохоже, от слова вообще. У TUNGSRAMа плата с двумя лампами, БП на борту и XLR, для внешнего подключения. Плюс, трансформаторы.  Я бы, по фото, предположил какой нибудь микрофонный предусилитель. Вы бы хоть просмотрели, что выложили. Разве это, с 4-мя лампами, отдельной платой БП и кучей регуляторов, хоть чуть чуть похоже на то, о чём спрашивают?
По ходу, вот что это. Правда, кроме фото и обзоров, ничего. Сервис мануал найти не удалось.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
L_Avals, А на моей картинке похоже? Вы за это мне влепили предупреждение?
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
4 minutes ago, Vovik13 said:
похоже?
При внимательном рассмотрении, да. Раньше, увидел нутро DVD. Вот и среагировал. Простите, ошибся. Но, если бы Вы, к картинке, добавили хоть пару слов, помните, как Д'артаньян - Имя, сестра! Имя!, шансов на ошибку было бы намного меньше.  Ещё раз извините за причинённые неудобства.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Да нормально всё, я если честно, сам не поверил глазам, поэтому почитал в интернете описание этого проигрывателя. Фото из сети- поэтому поиск по картинке работает.:yes:
Судя по задней панели это вроде выходы. Качество фото не очень так что не могу быть уверен на 100%
Взято отсюда.
35 minutes ago, тимвал said:
это вроде
Это, вроде XLR. Балансный выход.
Уж очень вид у них характерный. Даже, сверху. На TOSLINK, Вами показанный, не тянет. А вот, переделанный народными умельцами на RCA. На задней стенке можно заметить рисунок, напоминающий об утерянном  XLR. Там же видны винты крепления трансформатора питания. Чего нет на Вашем фото.
К стати, на верхнем фото эти винты отсутствуют. Возможно, тоже работа народных умельцев. Оставив XLR, они, вероятно, поработали над нутром. Одно ясно. Ответ на поставленный вопрос найден.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Оба-на, так у него ещё и балансный выход... То есть, моя плата - это функционально законченный предварительный усилитель с балансным выходом. Интересная вещь, однако. Минус только один - лампы впаяны прямо в плату без панелек... Странный выбор для солидной фирмы, чья продукция так дорого стоила в своё время (да и сейчас, глянул, такой проигрыватель б/у примерно 300 евро стоит) - тут даже начинающие самодельщики и то панельки используют...
1 час назад, I_Avals сказал:
Оказывается, была ещё такая версия 20170418_78c5c659419256c984c5X2oQJu8W237a.jpg.69be43f7ab99ffa9c4c1e06ae4f9c52d.jpg
Не удивлюсь, если окажется, что подключен только накал к лампам. А лампы - бутафория. Не однократно сталкивался с таким. И не самодельное, а довольно известной фирмы изделия. Первый раз пару часов потратил на поиск причины, почему играет на половину тише (из слов хозяина аппарата). И лампы менял и... пока не снял плату целиком и не измерил режимы ламп. Оказалось, бутафория. Подключены только выводы накала.
А ремонтировалось такое перепрошивкой...
14.06.2021 в 19:51, INDIGO сказал:
Нет, у меня всё как надо, все выводы ламп с чем-либо соединены. 2 транзистора на этой плате - стабилизаторы анодного напряжения
