Проблема с АЦП AD7892
Добрый день! Изначально требовалось создать устройство для снятия зондовой характеристики плазмы, которая представляет собой обычную ВАХ. Так как предполагается работа в импульсном режиме с частотой десятки кГц, то нужен был быстрый АЦП, в качестве которого был выбран AD7892. Проблема заключается в том, что АЦП имеет какую-то слишком большую нелинейность, которую можно увидеть на графике. Думал что проблема может быть в кривом синусе подаваемого на вход АЦП, однако осциллограф показал чистую синусоиду. Перед АЦП стоит повторитель напряжения на ОУ AD823. ОУ не искажает сигнал - проверено осциллографом. Подавал на вход и постоянный ток, нелинейность все также имеется. Схему прилагаю. Может быть у кого-нибудь была такая же проблема? И как с ней справиться?
По оси Х номер снятой точки, по оси Y напряжение.
Измерение происходило следующим образом: на вход АЦП подавалась синусоида из сети, эта синусоида измерялась АЦП 10000 раз в произвольные моменты времени, затем полученные точки были просто отсортированы и в таком виде был построен график. Ожидалось что будет прямая линия, без таких больших скачков и ступенек.
На графике отображено всего около 1000 точек, потому что из-за периодичности синусоиды бывает измерение одного и того же значения напряжения, ранее измеренная точка в таком случае перезаписывается.
Изменено пользователем Levanisov.Vadim
Это не нелиненйность АЦП. Это пропуски в измерениях из-за синхронизации входной синусоиды и выборки точек измерения. Просто каким-то образом на определённые участки синусоиды никогда не попадали моменты измерения, поэтому и получилсь разрывы на графике.
Например, система сама генерирует синусоиду и сама же её измеряет. В некоторые, одни и те же, моменты времени, например, процессор подгружает данные в выходной буфер синусоиды генератора, и именно в эти моменты процессор занят, и приостанавливается "произвольность" выборок АЦП: возникают пропуски в измерениях в одних и тех же местах синусоиды.
1 час назад, maxssau сказал:
как вариант попробовать без защитных диодов на входе
Пробовал, ничего не меняется.
50 минут назад, Yurkin2015 сказал:
Тоже так думал, но, если подать на вход АЦП постоянное напряжение при котором на графике происходит скачок, то почему то АЦП измеряет какую-то чушь. Например, подаю около 3 В постоянки, АЦП при этом считает что на входе 1,8 В.
И еще при увеличении числа измерений до 100000 картина не изменилась.
И наверное, при линейном АЦП, все измеренные точки легли бы на прямую, здесь же такого не наблюдается.
по какой шине обменивается с МК? может просто "залипший" бит?
У меня была проблема с постоянкой, долго я менял детали на плате, а оказалось что в Firmware неверно делалась инверсия значения (из-за особенностей схемотехники пришлось один канал инвертировать).
Евгений
Идеи, проекты, готовые девайсы: https://vk.com/hifi_samara
Обмен с МК происходит по параллельной шине. Как определить что бит "залип"? Можете пояснить?
Я пробовал без предварительной обработки пересылать значения которые с АЦП получает МК, сразу на компьютер и оказалось что код работает правильно, не происходит искажения информации. Код на МК писал также я, так что исходники имеются.
самое простое - проверить настройки портов. На графике очень похоже что не отрабатывает какой то из бит. Подвайте постоянку на вход и смотрите что приходит в буфер чтения МК, посчитать сколько примерно должно быть не сложно, особенно старшие биты. Вход +- 5В, правильно я понял? Это и есть полная шкала, в даташите была таблица представления данных на выходе АЦП.
Евгений
У меня используется AD7892-1, у него полная шкала +- 10 В. Делал как вы и говорили. Подал 3 В на вход АЦП. Получил двоичный код который приходит с АЦП, перевел его в десятичный и умножил на 4,88 мВ (именно столько вольт приходится на один младший разряд), в итоге получил свои 1,8 В. При этом если на него подать 5 В постоянки и провести те же манипуляции с полученным двоичным кодом, то все ок и получается 5 В.
Да, при написании прошивки сверялся с даташитом.
смотрите побитно значения, какой не меняется, вполне возможно какой то из старших всё время в 1
Изменено пользователем maxssau
Евгений
Скорее не слипшиеся, а отсутствие контакта. Либо пин на МК неправильно настроен. Либо перепутаны местами, скажем D8 и D9
Изменено пользователем BARS_
Тут вы BARS_ оказались правы, я накосячил с подключением АЦП, поэтому он выдавал большее напряжение чем на него подавалось. Подключил все правильно на этот раз, теперь амплитуду правильно измеряет. Тем не менее нелинейность осталась. АЦП подключен к плате Arduino mega 2560, думал может быть Arduino гонимый попался, заменил на другой, но картина осталась та же.
Слипшихся ног не обнаружил, но биты действительно меняются парно. А именно 7 и 8 биты на одном АЦП и 6 и 7 на другом. Прозвонил их между собой, и опять замыканий не было. Отключил внутреннюю подтяжку ног на Arduino, теперь вдруг почему-то поднимается 9 бит на одном АЦП и 8 на другом. Например, вот строчки из файла записанных точек:
Напряжение, В                                             Ток, А
"10,8674"         "000001101100"                 "5,553e-05"    "000000111010"
"11,6724"         "000001110100"                 "5,36152e-05"    "000000111000"
"55,3433"         "001000100110"                 "0,000265204"    "000100010101"
"55,444"           "001000100111"                 "0,000265204"    "000100010101"
Здесь напряжение пересчитано с учетом делителя на входе, второе АПЦ измеряет падение напряжение на шунте, на который подается та же синусоида что и на АЦП измеряющий напряжение , только через резистивный делитель.
Можно подумать что при измерении были пропущены точки поэтому так получилось, но перед этим до 11,6 В измерение шло линейно, то есть да есть некоторые пропущенные точки, но разница напряжений между двумя соседними точками не превосходит 0,4 В, а тут такой скачек на 44 В. График значений прилагаю.
По оси Х здесь номер точки, по оси Y напряжение.
Так и не понял в чем трабл.
Еще вот что изменилось, на втором графике показано измерение отрицательного напряжения (на оси тут не отрицательное напряжение потому что полученные с АЦП значения не были обработаны, это сырые данные), тут картина стала лучше.
2 часа назад, Levanisov.Vadim сказал:
второй и пятый (счет от 0) биты заморожены
Евгений
Да действительно, не заметил.
В скором времени попробую из параллельного режима передачи данных перейти в последовательный и посмотрю что будет.
В параллельном режиме вот такие траблы.
Хотя при измерении низких напряжений все ок.
Напряжение (В)                            Ток (А)
"0,00000"    "000000000000"    "3,82966e-06"    "000000000100"
"0,20125"    "000000000010"    "3,82966e-06"    "000000000100"
"0,40249"    "000000000100"    "6,7019e-06"    "000000000111"
"0,60374"    "000000000110"    "6,7019e-06"    "000000000111"
"0,70437"    "000000000111"    "6,7019e-06"    "000000000111"
"0,80499"    "000000001000"    "7,65931e-06"    "000000001000"
"1,00624"    "000000001010"    "8,61673e-06"    "000000001001"
"1,20749"    "000000001100"    "9,57414e-06"    "000000001010"
"1,30812"    "000000001101"    "9,57414e-06"    "000000001010"
"1,40874"    "000000001110"    "1,05316e-05"    "000000001011"
"1,60999"    "000000010000"    "1,1489e-05"    "000000001100"
"1,81124"    "000000010010"    "1,24464e-05"    "000000001101"
"2,01248"    "000000010100"    "1,34038e-05"    "000000001110"
"2,21373"    "000000010110"    "1,53186e-05"    "000000010000"
"2,31436"    "000000010111"    "1,53186e-05"    "000000010000"
"2,41498"    "000000011000"    "1,6276e-05"    "000000010001"
"2,51561"    "000000011001"    "1,6276e-05"    "000000010001"
"2,61623"    "000000011010"    "1,53186e-05"    "000000010000"
"2,81748"    "000000011100"    "1,72335e-05"    "000000010010"
"3,01873"    "000000011110"    "1,91483e-05"    "000000010100"
Сигнал подается с ЛАТРа подключенного к сети, то есть на входе синус.
Сегодня попробовал последовательный режим, и почему-то в нем АЦП не начинает преобразование. Такой вывод сделан потому что от АЦП не поступает сигнал завершения преобразования (EOC), хотя в параллельном режиме все ОК.
