Добрый день! Изначально требовалось создать устройство для снятия зондовой характеристики плазмы, которая представляет собой обычную ВАХ. Так как предполагается работа в импульсном режиме с частотой десятки кГц, то нужен был быстрый АЦП, в качестве которого был выбран AD7892. Проблема заключается в том, что АЦП имеет какую-то слишком большую нелинейность, которую можно увидеть на графике. Думал что проблема может быть в кривом синусе подаваемого на вход АЦП, однако осциллограф показал чистую синусоиду. Перед АЦП стоит повторитель напряжения на ОУ AD823. ОУ не искажает сигнал - проверено осциллографом. Подавал на вход и постоянный ток, нелинейность все также имеется. Схему прилагаю. Может быть у кого-нибудь была такая же проблема? И как с ней справиться?
Проверьте на КЗ все выходы АЦП и микроконтроллера, как на землю так и между собой
Вебинар «Новинки и решения Traco для промышленных и отраслевых приложений» (28.10.2021)
Компэл 28 октября приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, где будет рассмотрена новая и перспективная продукция компании Traco. Мы подробно рассмотрим сильные стороны и преимущества продукции Traco, а также коснемся практических вопросов, связанных с измерением уровня шумов, промывкой изделий после пайки и отдельно разберем, как отличить поддельный ИП Traco от оригинала.
А что это за график такой? Что там по осям находится?
Особенности вывода ключей PROFET+2 12V из состояния блокировки
Интеллектуальные ключи PROFET производства Infineon блокируют электрическую цепь в случае превышения допустимых параметров. Как ускорить их возврат в нормальное состояние в ответственных применениях, где это критически важно?
Posted (edited)
По оси Х номер снятой точки, по оси Y напряжение.
Измерение происходило следующим образом: на вход АЦП подавалась синусоида из сети, эта синусоида измерялась АЦП 10000 раз в произвольные моменты времени, затем полученные точки были просто отсортированы и в таком виде был построен график. Ожидалось что будет прямая линия, без таких больших скачков и ступенек.
На графике отображено всего около 1000 точек, потому что из-за периодичности синусоиды бывает измерение одного и того же значения напряжения, ранее измеренная точка в таком случае перезаписывается.
Edited by Levanisov.Vadim
Беспроводные интерфейсы умного проSTранства - преимущества и ограничения
При автоматизации больших территорий используются протоколы беспроводной связи ZigBee, BLE/Bluetooth, LoRaWAN, Sigfox, Thread, проприетарные протоколы 433/868 МГц и NFC. Компания STMicroelectronics предлагает для них приемопередающие модули и системы на кристалле, специализированные контроллеры, ИС для создания RFID-меток, а также экосистему из аппаратных и программных продуктов для разработки, отладки и поддержания работоспособности. Разберем подробно решения STMicroelectronics для передачи данных по этим протоколам.
Реле TE Connectivity – надежная коммутация, доступная со склада Компэл
Компэл предлагает огромный выбор реле от ведущего производителя электромеханических коммутирующих устройств – компании TE Connectivity. На складе представлен широкий ассортимент реле в миниатюрных и стандартных корпусах для сигнальных, высокочастотных и силовых применений.
Это не нелиненйность АЦП. Это пропуски в измерениях из-за синхронизации входной синусоиды и выборки точек измерения. Просто каким-то образом на определённые участки синусоиды никогда не попадали моменты измерения, поэтому и получилсь разрывы на графике.
Например, система сама генерирует синусоиду и сама же её измеряет. В некоторые, одни и те же, моменты времени, например, процессор подгружает данные в выходной буфер синусоиды генератора, и именно в эти моменты процессор занят, и приостанавливается "произвольность" выборок АЦП: возникают пропуски в измерениях в одних и тех же местах синусоиды.
Posted (edited)
1 час назад, maxssau сказал:
как вариант попробовать без защитных диодов на входе
Пробовал, ничего не меняется.
50 минут назад, Yurkin2015 сказал:
Тоже так думал, но, если подать на вход АЦП постоянное напряжение при котором на графике происходит скачок, то почему то АЦП измеряет какую-то чушь. Например, подаю около 3 В постоянки, АЦП при этом считает что на входе 1,8 В.
И еще при увеличении числа измерений до 100000 картина не изменилась.
И наверное, при линейном АЦП, все измеренные точки легли бы на прямую, здесь же такого не наблюдается.
по какой шине обменивается с МК? может просто "залипший" бит?
У меня была проблема с постоянкой, долго я менял детали на плате, а оказалось что в Firmware неверно делалась инверсия значения (из-за особенностей схемотехники пришлось один канал инвертировать).
Евгений
Идеи, проекты, готовые девайсы: http://promservice63.ru/audio/
Обмен с МК происходит по параллельной шине. Как определить что бит "залип"? Можете пояснить?
Я пробовал без предварительной обработки пересылать значения которые с АЦП получает МК, сразу на компьютер и оказалось что код работает правильно, не происходит искажения информации. Код на МК писал также я, так что исходники имеются.
самое простое - проверить настройки портов. На графике очень похоже что не отрабатывает какой то из бит. Подвайте постоянку на вход и смотрите что приходит в буфер чтения МК, посчитать сколько примерно должно быть не сложно, особенно старшие биты. Вход +- 5В, правильно я понял? Это и есть полная шкала, в даташите была таблица представления данных на выходе АЦП.
Евгений
Posted (edited)
У меня используется AD7892-1, у него полная шкала +- 10 В. Делал как вы и говорили. Подал 3 В на вход АЦП. Получил двоичный код который приходит с АЦП, перевел его в десятичный и умножил на 4,88 мВ (именно столько вольт приходится на один младший разряд), в итоге получил свои 1,8 В. При этом если на него подать 5 В постоянки и провести те же манипуляции с полученным двоичным кодом, то все ок и получается 5 В.
Да, при написании прошивки сверялся с даташитом.
Posted (edited)
смотрите побитно значения, какой не меняется, вполне возможно какой то из старших всё время в 1
Edited by maxssau
Евгений
Posted (edited)
Скорее не слипшиеся, а отсутствие контакта. Либо пин на МК неправильно настроен. Либо перепутаны местами, скажем D8 и D9
Edited by BARS_
Тут вы BARS_ оказались правы, я накосячил с подключением АЦП, поэтому он выдавал большее напряжение чем на него подавалось. Подключил все правильно на этот раз, теперь амплитуду правильно измеряет. Тем не менее нелинейность осталась. АЦП подключен к плате Arduino mega 2560, думал может быть Arduino гонимый попался, заменил на другой, но картина осталась та же.
Слипшихся ног не обнаружил, но биты действительно меняются парно. А именно 7 и 8 биты на одном АЦП и 6 и 7 на другом. Прозвонил их между собой, и опять замыканий не было. Отключил внутреннюю подтяжку ног на Arduino, теперь вдруг почему-то поднимается 9 бит на одном АЦП и 8 на другом. Например, вот строчки из файла записанных точек:
Напряжение, В                                             Ток, А
"10,8674"         "000001101100"                 "5,553e-05"    "000000111010"
"11,6724"         "000001110100"                 "5,36152e-05"    "000000111000"
"55,3433"         "001000100110"                 "0,000265204"    "000100010101"
"55,444"           "001000100111"                 "0,000265204"    "000100010101"
Здесь напряжение пересчитано с учетом делителя на входе, второе АПЦ измеряет падение напряжение на шунте, на который подается та же синусоида что и на АЦП измеряющий напряжение , только через резистивный делитель.
Можно подумать что при измерении были пропущены точки поэтому так получилось, но перед этим до 11,6 В измерение шло линейно, то есть да есть некоторые пропущенные точки, но разница напряжений между двумя соседними точками не превосходит 0,4 В, а тут такой скачек на 44 В. График значений прилагаю.
По оси Х здесь номер точки, по оси Y напряжение.
Так и не понял в чем трабл.
Еще вот что изменилось, на втором графике показано измерение отрицательного напряжения (на оси тут не отрицательное напряжение потому что полученные с АЦП значения не были обработаны, это сырые данные), тут картина стала лучше.
2 часа назад, Levanisov.Vadim сказал:
второй и пятый (счет от 0) биты заморожены
Евгений
Да действительно, не заметил.
В скором времени попробую из параллельного режима передачи данных перейти в последовательный и посмотрю что будет.
В параллельном режиме вот такие траблы.
Хотя при измерении низких напряжений все ок.
Напряжение (В)                            Ток (А)
"0,00000"    "000000000000"    "3,82966e-06"    "000000000100"
"0,20125"    "000000000010"    "3,82966e-06"    "000000000100"
"0,40249"    "000000000100"    "6,7019e-06"    "000000000111"
"0,60374"    "000000000110"    "6,7019e-06"    "000000000111"
"0,70437"    "000000000111"    "6,7019e-06"    "000000000111"
"0,80499"    "000000001000"    "7,65931e-06"    "000000001000"
"1,00624"    "000000001010"    "8,61673e-06"    "000000001001"
"1,20749"    "000000001100"    "9,57414e-06"    "000000001010"
"1,30812"    "000000001101"    "9,57414e-06"    "000000001010"
"1,40874"    "000000001110"    "1,05316e-05"    "000000001011"
"1,60999"    "000000010000"    "1,1489e-05"    "000000001100"
"1,81124"    "000000010010"    "1,24464e-05"    "000000001101"
"2,01248"    "000000010100"    "1,34038e-05"    "000000001110"
"2,21373"    "000000010110"    "1,53186e-05"    "000000010000"
"2,31436"    "000000010111"    "1,53186e-05"    "000000010000"
"2,41498"    "000000011000"    "1,6276e-05"    "000000010001"
"2,51561"    "000000011001"    "1,6276e-05"    "000000010001"
"2,61623"    "000000011010"    "1,53186e-05"    "000000010000"
"2,81748"    "000000011100"    "1,72335e-05"    "000000010010"
"3,01873"    "000000011110"    "1,91483e-05"    "000000010100"
посмотрел, ничего подозрительного. А что является источником сигнала?
Евгений
Сигнал подается с ЛАТРа подключенного к сети, то есть на входе синус.
Сегодня попробовал последовательный режим, и почему-то в нем АЦП не начинает преобразование. Такой вывод сделан потому что от АЦП не поступает сигнал завершения преобразования (EOC), хотя в параллельном режиме все ОК.
    • А как работает step-up или инвертирующий преобразователь сможете понять? Принцип работы знаете? Катушка она и Африке катушка)
    • Ну как бы держит, да: если исходить из этого - тогда вообще всё очень просто, мотать начинать сразу 102 витка косичкой из сложенных параллельно семи проводов вторички и 1428/102 = 14 проводов первички: взаимосвязь обмоток будет максимальная, будет ли это хорошо - вопрос второй. С переворотом половины первички, правда, сложности выйдут, наверное...хотя, если разделить на две секции, а переворот вторички погоды не делает - то вообще по 51 витку такой косичкой в секцию - и все дела: никакой межслоевой и межобмоточной изоляции, красота.... современным термостойким проводом наверное такое вполне осуществимо - спичкой не так просто обжечь лак, как он обычно вспыхивал на советском проводе. ПЭТВ или ПЭТ-2 совсем другое в этом плане качество, как мне кажется Да, есть у меня бумага конденсаторная 0.01 мм, вполне подойдёт, думаю
    • Из опыта, "Помещаемость" обмоток в окне не зависит от способа намотки. Мотал, на одинаковых сердечниках, одинаковые трансформаторы. Один внавал, второй - рядовой. Окно оказалось заполнено одинаково. Межслойная и межобмоточная изоляция - обычная офисная бумага. Один и два слоя. Если расчёт сделан правильно, без разницы, как мотать. Кроме того, есть изоляционные плёнки с серьёзной электрической прочностью и весьма небольшой толщины. Скажем, ПЭТ-Э, 10 мкм - 220 кВ/мм. Или 2,2 кВ, для толщины 0,01 мм. А что, изоляция самого провода уже ничего не держит? Для случая более высоких напряжений придуман ПЭЛШО. Так что, никто не мешает.
    • Понял , посмотрю напишу тогда. Фото усилителя внутри.
    • На резистор R9 просто подайте ваш ШИМ, должен быть аналогичный єффект. Для надёжности цепочку R9-C1 повторить ещё 2 раза. Тогда точно не проскочит гармоника от ШИМ-а. Кстати, так для информации: есть интегральные I2C цифровые потенциометры, 6 бит не очень дорогие. Но, на их выводах напряжение не должно превышать рамок питания микросхемы-потенциометра, поэтому его выход надо будет усилить как по той же схеме с операционниками.
    • На самом деле, 50. (850 - 29) х 29 / 470 = 50,6 Ватта. У Вас ток анода 29 / 470  = 61,7 мА, при напряжении А - К 850 - 29 = 821 Вольт. По даташиту, этой точке должно соответсвовать смещение ~ 40 Вольт. Что существенно отличается от Вашего случая. Синим показана характеристика для резистора автосмещения в 470 Ом. Согдасно ей, анодному напряжению 850 Вольт соответсвует смещение в 37 Вольт, с током анода ~ 80 мА и мощностью рассеяния на аноде ~64 Ватта. Понятно, что конкретный экземпляр может отличаться от даташита. Но, всё же стоит проверить режим лампы и качество окружеющих её конденсаторов - перехдного, на сетку и блокирующего, в катоде. Последний может быть причиной ухудшения баса.
  • 14 типов кнопок, 140 шт.
