Aleksander0201
Неисправность усилителя
Сталкивался кто нибудь с такой проблемой что усилитель гудит при громкости отличной от нуля (когда громкость на нуле он не гудит), но при этом когда громкость приближается к маскимальной гул уменьшается, а при полной громкости пропадает, сначала ссылался на конденсаторы по питанию, посмотрел, целые, тогда глаз положил на пробой микросхем, но когда узнал что на максимальной громкости гул проподает вообще ушел в заблуждение, на управление громкостью стоит процессор, так же управление производится только с пульта, усилитель 5.1.
Posted (edited)
Экранируйте провод идущий от движка потенциометра или от электронного  регулятора к усилителю ...
Edited by Old_Man
4 часа назад, Aleksander0201 сказал:
Целые - это значит не взорвавшиеся? Для их проверки нужен ESR метр. У вас есть?
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
Не знамо схему усилителя, всё же смею предположить, что виновник - блокирующий "пол-питания" конденсатор на входе уся, следующего за РГ.
С уважением В.
ПС. Если это, конечно, не считалось нормой для "исправного" уся.
Тактовые кнопки Panasonic - высококачественная коммутация в миниатюрном исполнении
Panasonic, один из мировых лидеров по производству высококачественных электромеханических компонентов, и Компэл представляют масштабное расширение складской программы. В настоящее время на складе Компэл доступны ведущие серии SMD-тактовых переключателей Panasonic в миниатюрных корпусах. Линейка тактовых кнопок Panasonic отличается многообразием компактных переключателей различных типоразмеров, форм штока и выводов. Переключатели отвечают важнейшим требованиям в ответственных применениях.
8 часов назад, Aleksander0201 сказал:
да .... в МАСТЕРСКОЙ - тебе устранят дефект ....
знатный клиентский БРЕД ....
Решения TE Connectivity для 112 Gbps архитектуры и серверов. Соединители STRADA Whisper
Данная статья является первой из публикаций, описывающих решения компании TE Connectivity для высокоскоростных соединений. Она посвящена соединителям и кабельным сборкам серии STRADA Whisper, главная особенность которых – поддержка работы с технологией PAM-4 и скорости передачи до 112 Гбит/с.
С таким словарным запасом надо рОманы писать. А не усилители ремонтировать. :lol:
18 часов назад, Aleksander0201 сказал:
сначала
Кто-б сомневался. Конечно, надо менять все электролиты в первую очередь. Холодно.
тогда
Последнее, что выходит из строя, это микросхемы. Холодно.
когда узнал
Если, как известно, человек ошибается в третий раз, то всё, аллес, безысходность.
И для справки -
усилитель 5.1
Да хоть 1, хоть 101.7
@Aleksander0201 , дружище, приложи хотя бы фото что-ль. Иначе тут гадальщиков хватает.
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
10.06.2021 в 16:55, andrusha152 сказал:
Ради эксперемента менял, ставил конденсатор с большим объемом, нечего не менялось
Posted (edited)
11.06.2021 в 07:20, солар сказал:
Извиняюсь за качество, ну хоть что то, единственное что могу добавить это то что усилитель в исправном состоянии, но гул достовляет дискомфорт да и микросхемы даже в режиме off постояно теплые
Edited by Falconist
Оверквотинг
10.06.2021 в 16:46, Old_Man сказал:
Провода идут только с разьемов к плате а там на процессор, а процессор уже под управлением пульта изменяет громкость, регулятора нету, есть экран показывающий уровень громкости и фоторезистор
10.06.2021 в 21:23, KRAB сказал:
Ну а лучше узнать примерно на что обратить внимание и самому исправить, экономичней и интересней
43 минуты назад, Aleksander0201 сказал:
так тут нет техподдержки Клиентов, а для
называется ДИАГНОСТИКА и равна по времени и стоимости зачастую - 70% от ремонта, производится ПРИБОРАМИ с применением БАЗОВЫХ ЗНАНИЙ .... Ни приборов, ни знаний - я не увидел/, значит диагностику ты не выполнил и выполнить не в состоянии, так о каком самостоятельном ремонте мы говорим? Или ты у меня и моих коллег мастеров пришел узнать как не дать нам заработать, да еще и потерять время на написание тебе мануала по ремонту по фото? :)
57 минут назад, Aleksander0201 сказал:
радуйся .... если "околеют" - то умрут сразу .... :D Ты даже про ток покоя, режим работы ИМС УНЧ и просто УНЧ не в курсе .... НЕТ тут БАЗЫ и не будет .... Начни с книг, а не форумов .... Ответ на них всех будет один - он выше ....
Posted (edited)
Это скорее всего действие земляной петли , оба устройства и усилитель и комп заземлены в пилоте и в итоге петля, надо попробовать усилитель включить в незаземленную розетку.
Edited by Лом_2
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
У компьютера и усилителя нету земли, и на проводе питания усилителя нету контакта под землю
Posted (edited)
Причиной фона (50 и 100 гц) в усилителях на транзисторах, может быть воздействие на них, модулированых световых потоков от источников света.
Обычно это - лампы накаливания, люминисцентные, светодиодные. Их спектр - от теплового и видимого, до ультрафиолета и мягкого рентгеновского.
Фотоэффект в полупроводниках, явление рядовое - корпуса микросхем и транзисторов достаточно "прозрачны" для широкого спектра излучений.
Проверить описаное, можно на любом "чувствительном" усилителе. К примеру - "подсветите" светом настольной лампы, элементы входных каскадов ...
Edited by Old_Man
50 минут назад, Aleksander0201 сказал:
А может компу заземление устроить?  Или усилку попробовать вилку развернуть в розетке, забавно, иногда и такое помогает.:crazy:
