rebneb jj
Усилитель с НЧ срезом + НЧ фильтр
Добрый день, имеется усилитель  Вот такой (радиаторы на нем стоят здоровые как на процессоре ПК) , имеется саб с  динамиком 75гдн-1-4 и со встроенным НЧ срезателем Вот таким. Собственно в усилителе уже есть срез, я его подключил к этому срезателю на клемы 1-3. Он вроде поначалу играл(нагрузка была процентов 50) затем был свист в дросселе(чтоли) Вот в этом месте (но на этом месте стоит Вот такой сдвоенный ). Свист то был, то нет. Я выключал усилитель, заново включал. Вроде все было нормально. Но после очередного включения звук перестал воспроизводится вообще(касание пальцем земли не дает никаких помех на динамик). Возможно вышла из строя TDA(ибо греется без нагрузки) возможно что либо еще. Но это будем выяснять позже. Собственно меня интересуют такие вопросы:
1.Виновен ли нч фильтр в данном случае? И если виновен то как и почему из за него вышел из строя усилитель?
 2.Можно ли использовать связку - Усилитель со встроенным фильтром + сам фильтр?
Сабвуфер просто собран и разбирать его муторное дело, а на руки попался вот такой усилитель (заранее протестирован на обычном динамике без фильтра)
3 часа назад, rebneb jj сказал:
Нет. Приложите замеры с  выводов МС.
17 минут назад, минздрав сказал:
Простите, не понял, какие замеры нужны? (С каких выводов или по питанию, поясните не шарющему)
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
3 минуты назад, rebneb jj сказал:
какие замеры нужны?
Напряжений.
С каких выводов
Со всех будет наглядней.
Тактовые кнопки Panasonic - высококачественная коммутация в миниатюрном исполнении
Panasonic, один из мировых лидеров по производству высококачественных электромеханических компонентов, и Компэл представляют масштабное расширение складской программы. В настоящее время на складе Компэл доступны ведущие серии SMD-тактовых переключателей Panasonic в миниатюрных корпусах. Линейка тактовых кнопок Panasonic отличается многообразием компактных переключателей различных типоразмеров, форм штока и выводов. Переключатели отвечают важнейшим требованиям в ответственных применениях.
    • Зеленая Тестер. Сайт автора https://trolsoft.ru/ru/sch/ic_tester Синяя программатор на. Сайт автора https://github.com/walhi/arduino_eprom27_programmer
    • Так вот где ошибка была... По неусмотрению 20-200кГц - думал 20Гц - 200кГц, Буду читать как наматывать трансформатор тока. Спасибо. ________________ Интересно, какие трансформаторы тока стоят в современных электросчётчиках. Надо поискать на свалках и посмотреть устройство изнутри.
    • А вы обратили внимание на тот факт, что пропагандисты адаптивного корректора нигде не приводят сравнение суммарного кпд тандема из корректора и ШИМ стабилизатора для традиционного и адаптивного вариантов корректора? Догадываетесь почему? Да и не актуален, ИМХО, корректор с плавающим выходом для основной массы посетителей этой ветки, поскольку, например, использовать нерегулируемый резонансный полумост+ корректор со стабильным выходом эффективнее, нежели плавающий корректор +ШИМ стабилизирующий преобразователь , поскольку и корректор и преобразователь гадят помехами и в сеть и в нагрузку, а габаритная мощность СТ в варианте с адаптивным корректоров будет поболее. Не стоит забывать и тот факт, что энергия конденсаторов на выходе корректора пропорциональна квадрату напряжения.
    • Каждую детальку проверять надо. Схем наверняка не будет.
    • замерил только напряжение с гены ,все в норме около14 в., в остальном не силён,извините, поэтому и прошу помощи т.к. у нас нет сервисов по ремонту магнитол, может думал здесь помогут как-то дистанционно, но походу это нереально.Наверное всё-таки придётся покупать новый мафон, колхозить с установкой не хочется а штатная 20 рубасов .
    • Я не концевик лотка имел ввиду,а концевик на лазер. голову.Перед извлечением диска лазер отъезжает(позиционируется),давит на концевик ,срабатывает команда остановки диска,лоток выезжает.Вроде бы так.
    • стандартную схему уже лениво нарисовать? у гугла уже спрашивали? или даже это лениво ???
