Усилитель с НЧ срезом + НЧ фильтр
Добрый день, имеется усилитель  Вот такой (радиаторы на нем стоят здоровые как на процессоре ПК) , имеется саб с  динамиком 75гдн-1-4 и со встроенным НЧ срезателем Вот таким. Собственно в усилителе уже есть срез, я его подключил к этому срезателю на клемы 1-3. Он вроде поначалу играл(нагрузка была процентов 50) затем был свист в дросселе(чтоли) Вот в этом месте (но на этом месте стоит Вот такой сдвоенный ). Свист то был, то нет. Я выключал усилитель, заново включал. Вроде все было нормально. Но после очередного включения звук перестал воспроизводится вообще(касание пальцем земли не дает никаких помех на динамик). Возможно вышла из строя TDA(ибо греется без нагрузки) возможно что либо еще. Но это будем выяснять позже. Собственно меня интересуют такие вопросы:
1.Виновен ли нч фильтр в данном случае? И если виновен то как и почему из за него вышел из строя усилитель?
 2.Можно ли использовать связку - Усилитель со встроенным фильтром + сам фильтр?
Сабвуфер просто собран и разбирать его муторное дело, а на руки попался вот такой усилитель (заранее протестирован на обычном динамике без фильтра)
3 часа назад, rebneb jj сказал:
Нет. Приложите замеры с  выводов МС.
17 минут назад, минздрав сказал:
Простите, не понял, какие замеры нужны? (С каких выводов или по питанию, поясните не шарющему)
3 минуты назад, rebneb jj сказал:
какие замеры нужны?
Напряжений.
С каких выводов
Со всех будет наглядней.
