Помогите ответить на вопросы
1. Как реагирует дифференцирующая схема на прямоугольный входной импульс?
2. Где используются дифференцирующие схемы?
3. Как влияет емкость конденсатора дифференцирующей схемы на продолжительность
выходного импульса?
4. Как реагирует интегрирующая схема на прямоугольный входной импульс?
5. Где используются интегрирующие схемы?
6. Как влияет емкость конденсатора интегрирующей схемы на форму выходного
импульса?
  • Похожий контент
