Регулятор оборотов реверсивного двигателя 12 вольт
Приветствую всех. Помогите кто чем может) Делаю распашные ворота, открывающиеся с помощью автомобильных стеклоподъёмников.. блок от светодиодной подсветки на 100 ватт, 8 ампер. Вобщем всё собрал, уж слишком быстро открываются и закрываются створки.. при закрытии хлопают так что страшно становится.. Может можно собрать какую нибудь не очень сложную схемку? Даже не обязательно регулировать обороты, а хотя бы просто сделать их в 3-4 раза меньше.. Так то я смотрел в интернете регуляторы, но там все для вентиляторов и тому подобному, а надо чтобы в обе стороны мотор мог вращаться..
10 минут назад, Андреевич Андрей сказал:
Соберите  ШИМ, например, на таймере 555 и мощном ключе MOSFET. Реверс можно делать перекидными контактами реле или усложнить схему, применив Н-мост из четырех ключей MOSFET. При желании можно ввести ОС по току и автоматически отключать открытие/закрытие ворот при достижении крайних положений (когда возрастает ток через двигатель).
...Или концевики+токовая ОС, чтобы вначале двигатель работал при полном питании, при достижении концевика включается в работу ШИМ, обороты падают, а при достижении одного из крайних положений питание двигателя отключается совсем.
Тогда уже хлопок произошел! Да и не соберёт ТС такое, раз за помощью пришел. А вот поставить концевики чуть раньше, чтобы ворота доезжали сантиметров 5-10 по инерции, можно попробовать. Или действительно ШИМ, а после него реверс.
1 минуту назад, KomSoft сказал:
Да, концевики планирую поставить с диодами, паралельно концевикам..  но боюсь с такими ударами и концевики не выдержат)
Изменено пользователем СКУПОЙ
II.9. Не цитируйте полностью предыдущие посты
18 минут назад, Андреевич Андрей сказал:
Во все стороны сложнее будет реализовать, регулятор проще купить типа такого.
Только что, Praktic сказал:
Думал я о диммерах.. но они не смогут работать в обратной полярности скорее всего
6 минут назад, KomSoft сказал:
Я заказал блок дистанционного управления, в нем 4 реле, и пульт на 4 кнопки.. мне показалось что проще на открытие пустить ток с одной релюшки, а на закрытие с другой релюшки в обратной полярности, так же будет работать? Чтобы не собирать схему для реверса
59 минут назад, Андреевич Андрей сказал:
Полярность будут менять два реле на дистанционке.))   Зачем 4-х кнопочный пульт, если двух достаточно. Только эту дистанционку необходимо будет доработать, чтобы реле удерживалось не приёмником программно, а до  срабатывания концевика на воротах.
12 минут назад, Praktic сказал:
Это точно.. иначе придется каждый раз после открытия, снова нажимать кнопку открытия чтобы отключить реле.. только как это всё сделать.. Кстати, буквально 10 минут назад узнал что в шуруповертах стоит ШИМ регулятор, у меня валялся старый не рабочий, там же и реверс и регулятор, есть смысл попытаться приспособить его?
1 час назад, СКУПОЙ сказал:
Соберите  .................................совсем.
Ничего себе насоветовали, как высококлассному специалисту наряд выписали. :shok:. Человек слабо секёт в таких схемах, поэтому и обратился сюда. Нужно что то по проще. Поставить готовый импульсный стабилизатор между блоком питания и двигателем с регулятором. Заказать готовый, на Али. см. рис:
Только что, Андреевич Андрей сказал:
Есть. Очень даже подойдёт.
Только что, Alik3796 сказал:
Выходит из нужно два? На одну и на обратную полярность?
1 минуту назад, Андреевич Андрей сказал:
Один. Полярность менять с помошью реле. Можно использовать мост, как посоветовал Скупой, но вам его трудно наверное будет собрать.
https://youtu.be/zUU5AYq9NrE
Изменено пользователем Alik3796
Скорее всего) выходит если регулятор оборотов один, то полярность менять уже после регулятора.. я почему то думал наоборот, тогда уже попроще получается. А что скажете на счёт кнопки от шуруповерта? Можно оттуда использовать регулятор оборотов?
От шуруповёрта тоже подойдёт. А Вам не жаль курочить шуруповёрт?:unsure:
Уже нет) честно говоря не помню что с ним уже, но точно не работал, да и аккумулятор уже давно разобран на батарейки.. так что не зря он два года в сарае провалялся)
1 минуту назад, Alik3796 сказал:
Тогда собирайте вот такую схему:
Благодарю, останется только вписать туда концевики
15 часов назад, Андреевич Андрей сказал:
Концевики нужно ставить перед реле. Для этого необходимо доработать приемник дистанционки и перед двумя реле поставить два RS триггера, которые теперь будут управлять этими реле. Концевики подключаются ко одному из входов триггера.
    • Купил, вроде нормальный, но нужно мнение других
    • Потому что так положено. Указывать напряжение и ток. "Какие ваши доказательства" (C) ? Вы уверены, что от USB ток подаётся напрямую в аккумулятор? Если Вы не видите контроллер заряда, это не значит, что его нет. Он может быть в часах или  в одном из разъёмов провода.
    • Правильнее : "Никто не признался, что с ним сделали" Пока за шкварник не поймаешь, у всех всегда "никто не в курсе"   Придется. Подобная деградация экранов необратима.
    • То-то я думаю,что надписи оригинальные, но ноги не блестять.
    • я вернулся 22 апреля. существенное влияние времени ожидания появляется только в полной версии программы, когда нужно при чтении памяти получить пакет данных (у меня 128 байт). если прием не идет, то на 128 байт получается большое время ожидания. а на весь объем чтения получится вообще до хрена секунд. а при записи программа передает пакеты без задержки. но там все равно появляется время ожидания, так как после выполнения операции МК дает ответ. у меня команда состоит из 4 байт, и МК в ответ отправляет эти же 4 байта команды. мне было просто лень делать на каждую команду сравнение ответа с отправленной командой. теперь я собираюсь сделать такую проверку для каждой команды. у меня, вот, стал плохой контакт конвертера в гнезде ноута, и я уже несколько раз наблюдал у себя разрыв соединения. но без контроля ответа приходилось долго ждать окончания операции. а с контролем ответа выполнение операции прервется сразу, если ответ не поступит. по поводу сигнатуры - такая возможность есть не у всех МК. поэтому чтение сигнатуры для определения типа МК я сделать не могу. у всех старых нет и у АТмега48/88/168 тоже нет. а у АТмега48Р/88Р/168Р и у АТмега48РА/88РА/168РА такая возможность уже есть. и у АТмега328/328Р тоже есть.
    • Ты  считай  под  нагрузкой  сколько  будет напряжение анодное а не  на ХХ  при 200 вольт обмотке  анодной  будет 240 - 245 вольт анодное а не 275 вольт.   Ток  обмотки  ТС  будет  не  180 ма и не 200ма а гораздо  больше!  Смотри  лабораторную работу  практическую,какой  ток и напряжение в выпрямителях в разных точках! Сколько мощности  потребляет от сети! Всё не так проста как ты  поумножал! У  тебя  будет  мостовой  выпрямитель  первый  рисунок!
    • @КЭС Мне такая  тема  тоже будет интрестна
