Генератор на К155ЛН1 в EWB
Гость hi_vsem
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, что не так со схемой генератора импульсов? Нужно было, используя схему генератора импульсов, собрать такой, чтобы опорная частота была 1,5 МГц.
По расчётам всё сходится:
Резистор можно выбирать из диапазона 180-470 Ом, выбран на 470 Ом.
По формуле частоты F=1/(3* R*C) получена ёмкость конденсатора в 473 пФ, округлил до 470 пФ.
Но при моделировании этой схемы, что с использованием НЕ, что с использованием аналога  К155ЛН1 получается не 1,5 МГц.
Из-за чего это происходит?
26 минут назад, Гость hi_vsem сказал:
не 1,5 МГц
А сколько? Генератор на ДВУХ инверторах ни в одном симуляторе не работает, как надо. Поскольку они не "понимают", перевода логического элемента (первого) в линейный режим. На трех инверторах запускается "влёт".
8 часов назад, Falconist сказал:
Пробовал через три, всё также, да и нижний сделан из трёх
Нижний также сделан на двух элементах, третий элемент служит буфером и не оказывает влияние на частоту.
EWB слишком прост, устарел даже для целей обучения.
А вот в Multisim ваша схема верно симулируется, поскольку есть возможность выставить начальный заряд конденсатора.
TTL 7404 1.39 MHz
CMOS 74HC04 1.35 MHz
877524565_ttl1.png.0b91bfd482d8e917eeb74b48315d63f3.png700579305_ttl2.png.ba0fcd6ebf0a00190132428d3d041bbf.png
1004250409_cmos1.png.b77183260ed7add3fe0730c93fd5ad54.png759186259_cmos2.png.cbe9c8ce715132133e299d09f7c1aa4b.png
