Guest hi_vsem
Генератор на К155ЛН1 в EWB
Guest hi_vsem
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, что не так со схемой генератора импульсов? Нужно было, используя схему генератора импульсов, собрать такой, чтобы опорная частота была 1,5 МГц.
По расчётам всё сходится:
Резистор можно выбирать из диапазона 180-470 Ом, выбран на 470 Ом.
По формуле частоты F=1/(3* R*C) получена ёмкость конденсатора в 473 пФ, округлил до 470 пФ.
Но при моделировании этой схемы, что с использованием НЕ, что с использованием аналога  К155ЛН1 получается не 1,5 МГц.
Из-за чего это происходит?
26 минут назад, Гость hi_vsem сказал:
не 1,5 МГц
А сколько? Генератор на ДВУХ инверторах ни в одном симуляторе не работает, как надо. Поскольку они не "понимают", перевода логического элемента (первого) в линейный режим. На трех инверторах запускается "влёт".
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Guest hi_vsem
8 часов назад, Falconist сказал:
Пробовал через три, всё также, да и нижний сделан из трёх
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
Нижний также сделан на двух элементах, третий элемент служит буфером и не оказывает влияние на частоту.
Тактовые кнопки Panasonic - высококачественная коммутация в миниатюрном исполнении
Panasonic, один из мировых лидеров по производству высококачественных электромеханических компонентов, и Компэл представляют масштабное расширение складской программы. В настоящее время на складе Компэл доступны ведущие серии SMD-тактовых переключателей Panasonic в миниатюрных корпусах. Линейка тактовых кнопок Panasonic отличается многообразием компактных переключателей различных типоразмеров, форм штока и выводов. Переключатели отвечают важнейшим требованиям в ответственных применениях.
Схема трехинверторного генератора такая:
Решения TE Connectivity для 112 Gbps архитектуры и серверов. Соединители STRADA Whisper
Данная статья является первой из публикаций, описывающих решения компании TE Connectivity для высокоскоростных соединений. Она посвящена соединителям и кабельным сборкам серии STRADA Whisper, главная особенность которых – поддержка работы с технологией PAM-4 и скорости передачи до 112 Гбит/с.
