ORION105
Материал изготовления антены Т2
Добрый вечер.Изготовил простую антенну из кабеля кабельного телевидения.Петля  из кабеля.Показывает,мощность сигнала 100%.
Но,как только меняется погода,зависает и пропадает сигнал.Из чего можно сделать?В интернете пишут и показывают,что надо использовать
медный или алюминевый материал,сечением 2 - 3 мм.Можно использовать трубку от холодильника.Ничего нет у меня. ВОПРОС : А можно использовать допустим провод ,медный,но многожильный от трехфазного двигателя.Взять плотно скрутить все хилы друг к другу.Сечение подходит тогда 3.5мм.Центральная жила кабеля кабельного телевиденья,она тонкая,да и вдобавок магнитится.Я живу в девяти этажном доме,первый этаж.В переди много домов высотных. Немного информации :
Радиус действия ретранслятора  65 км
Расстояние от ретранслятора ко мне  не более 8 км
Приставка Т2 типа UKG  Model: T2 - 0967
Есть усилитель SWA = 7777
Приставка имеет функцию +12 В включить
Есть кабель кабельного телевидения.
Заранее благодарен.
Материал практически не имеет значения для комнатной антенны, и лишь бы не ржавел - для наружной. Антенну надо купить получше, или сделать. Хотя бы такую:
Guest том
Да можно, это  лучше антенного канатика, получится что-то типа  литцендрат толстым проводом.
Опишите свою антенну, интересно.
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
Guest том
"Петля  из кабеля.Показывает,мощность сигнала 100%."  Так что, возможно ретранслятор не вытягивает, в плохую погоду.
Тактовые кнопки Panasonic - высококачественная коммутация в миниатюрном исполнении
Panasonic, один из мировых лидеров по производству высококачественных электромеханических компонентов, и Компэл представляют масштабное расширение складской программы. В настоящее время на складе Компэл доступны ведущие серии SMD-тактовых переключателей Panasonic в миниатюрных корпусах. Линейка тактовых кнопок Panasonic отличается многообразием компактных переключателей различных типоразмеров, форм штока и выводов. Переключатели отвечают важнейшим требованиям в ответственных применениях.
5 часов назад, ORION105 сказал:
Ничего нет у меня
Зато есть в магазине. Например, одножильный провод сечением 4 - 10 мм. Цена далеко не космическая.
Решения TE Connectivity для 112 Gbps архитектуры и серверов. Соединители STRADA Whisper
Данная статья является первой из публикаций, описывающих решения компании TE Connectivity для высокоскоростных соединений. Она посвящена соединителям и кабельным сборкам серии STRADA Whisper, главная особенность которых – поддержка работы с технологией PAM-4 и скорости передачи до 112 Гбит/с.
Когда в 90-е годы появилось телевещание в дециметровом диапазоне, мы изготавливали медные антенны из трёх квадратиков.
7 часов назад, ORION105 сказал:
Отличный результат.
Обычное явление, мало зависящее от конструкции антенны.
Сечение будет определять лишь механическую прочность конструкции и мало влиять на электрические характеристики антенны.
Это самая большая, практически непобедимая, печаль. "В тени" никакая антенна нормально работать не сможет, будет варьироваться лишь степень хреновости приема при изменении внешних условий.
Из личного опыта. Расстояние до ретранслятора примерно 50 км (практически на границе радиуса его действия). Тоже первый этаж, высота подвеса антенны (обломки польской "решетки" с усилителем) примерно 8 метров, вплотную массив зеленых насаждений и неисчислимое количество помех самого разнообразного происхождения (начиная от WI-Fi-точек и заканчивая армейскими средствами подавления связи).
В хорошую погоду прием практически нормальный, в сильный дождь или снегопад неизбежное ухудшение вплоть до полного пропадания. Без усилителя уровень сигнала несколько хуже. Большим плюсом является возможность плавной регулировки напряжения питания усилителя: при ухудшении погодных условий снижение усиления путем уменьшения питающего напряжения позволяет сохранить прием.
Долго ориентируя антенну по максиму сигнала, пришел к выводу, что более предпочтительным является прием не основного, а отраженного сигнала (примерно в километре ряд высотных зданий), имеющего лучшее соотношение сигнал/помеха , т.е. направление антенны не обязательно должно соответствовать направлению на ретранслятор. В условиях наличия помех абсолютный уровень сигнала не является главным критерием качественного приема, зачастую даже при 100%-м уровне сигнала прием оказывается невозможным из-за невозможности распознавания тюнером его полезной составляющей.
Posted (edited)
1 час назад, sanya110 сказал:
Ха.... у меня 7этаж\до телевышки 1.5км и прямая видимость,но... изначально был уровень\качество было 100% ,потом перед ней построили жилой комплекс - от полной видимой высоты вышки видимым осталось 1\3 , и.... уровень упал до 90% на первом мультиплексе и до 86-88% на втором .И всё бы ни чего,но как только гроза(другие погодные факторы не влияют) даже довольно далеко от города - эпизодическое замерзание картинки или "нет сигнала".Раньше такого не было,будь хоть снег\ливень\гроза.
Р.S.
У меня хотя и стоит Дельта(ещё с времён аналога) , приставка цапает сигнал и вообще без антенны -  сигнал падает,изредка срывы(замерзания) изображения \ ухудшение качества(визуально) незначительное.
Хоть с этим повезло:)
А вот с ФМ не везёт :(- с направления двух точек вещания(у нас их три) я закрыт в плотную стоящей 10этажкой и прием фиговый,а с этого направления ведут передачу 2 вышки и как специально именно с них те станции которые мне интересны.Еще одна точка(кучка станций с другого направления) приём отличный,но мне оное  неинтересно.
Edited by TLY
Posted (edited)
Обычно пивные банки используют (в несколько этажей, - для увеличения чувствительности) и поверхность у них зеркало...
https://cifrovoetv-rf.ru/how-to-make-a-do-it-yourself-antenna-for-digital-tv-from-beer-cans/
https://cheboksary-otdelka.ru/drugoe/antenna-iz-pivnyh-banok-mif-ili-realnost.html
Edited by Rede RED
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Красивая антенна, тематическая. Жаль, недолговечная - атмосфера, птицы, ветви деревьев за сезон убивают ее наглухо. Для Wi-Fi когда-то делал подобную.
Это сугубо демонстрационный вариант (рукоблудие из разряда "как поймать вай-фай соседа"). Чтобы смотреть телевизор, необходима реальная (пусть даже самодельная), физически прочная антенна с возможностью ее стационарной установки и ориентирования.
Интересно то,что подключил усилитель SWA - 7777,ничего не помогло,хотя есть грубейшая ошибка подключения,усилитель рассположен не вблизи петли,а на дистанции.Сила сигнала повысилась(без усилителя 50 - 65%,с усилителем 100%),но проблема не ушла.Интересно то,что когда возникает проблема,откидую экран - и антенна работает более устойчивей,но проблема не уходит.
Усилитель для усиления сигнала перед длинным кабелем. Если нет сигнала, усилитель не поможет.
Если сделать антенну Харченка,вот по этому видео,но не использовать рефлектор(нет материала)
27 минут назад, ORION105 сказал:
Если ... не использовать рефлектор(нет материала)
То потеряется максимум 6 дБ усиления.
А насчёт "нет материала" - чего-то вы перегнули... Это в какой же пустыне надо обитать?!
Да даже кусок гофрокартона с приклееной на него кухонной фольгой, по отражательной способности будет точно ничем не хуже куска железяки от компьютерного корпуса, который в ролике. :D
При неправильном расположении рефлектора или его отсутствии существенно падает усиление. Если нужен хороший коэффициент усиления, нужно лепить утроенный "двойной квадрат" и обязательно с рефлектором. Только для начала нужно подумать, действительно ли требуется хорошее усиление, способны ли 3...6 дБ физически компенсировать замирание/исчезновение сигнала.
Ребяты,вы-извращенцы!!!:)Стандартная "восьмерка" в помощь!!!
36 минут назад, ORION105 сказал:
(нет материала)
Издеваетесь?!!!Под ногами валяется!!!Глаза откройте!!!:D
Не очень понятно, почему для долговременного использования нельзя приобрести готовую антенну. Желание сделать своими руками, безусловно, похвально, но при отсутствии необходимых материалов процесс превращается в решение единственного уравнения со множеством неизвестных.
Согласен.Думал,что рефлектор должен быть только с металла.А насчет усиления сигнала - Думаю,что эти высотки,уж сильно гасят сигнал.Хоть радиус действия ретранслятора 65 км,а я нахожусь на дистанции не более 8 км,живу в колодце(вокруг высотки я на 1 этаже),так еще в переди антенны ретранслятора не менее 7 высоток(кирпичные и панельные).Думаю ловлю слабый сигнал.
Posted (edited)
1 час назад, ORION105 сказал:
сделать антенну Харченко
Сначала надо узнать частоты вещания ваших местных мультиплексов и рассчитать антенну именно под ваши каналы, делать  надо 2-х рамочную. Первая рамка на среднюю частоту - разницу в частотах ваших мультиплексов рассчитывается, вторая сзади на расстоянии 0,2 лямбда и рассчитывается на мультиплекс более низкий по частоте.(Больше по размерам). Вот мои, собрано около 20 шт.
816073426_01.thumb.jpg.b61aeca0dbb9120f56799c1b3b7f8495.jpg 491925407_..thumb.jpg.150c1755f78a211754b9d7c4fe2bea0c.jpg
Из плюсов, рефлектор резонансный на конкретный мультиплекс. И функцию выполняет и усиление поднимает лучше просто листа металла. Собирал и сравнивал. В конце концов подойдёт любая крышка от кастрюли, смешно - но работает. Проверял.   :)
Теперь про материал, легко паяется из велосипедных спиц, лично собирал. Хотите красивую - купить в вело отделе. Бесплатно - с любого старого велосипедного колеса. Я лудил с ортофосфорной кислотой (кислотный флюс).
Здесь я уже выкладывал методику, пока не нашёл. Но есть точно. Антенна хорошая, если к ней в мыльнице приспособить усилитель от решётки - заткнёт за пояс многие антенны. Суть в резонансе рамок, именно поэтому важно именно рассчитать на ваши каналы.
Edited by Владислав2
Частоты в г.Николаев  ДМВ   578МГц(СН34),  618МГц(СН39), 690МГц(СН48), 770МГц(СН58)
Posted (edited)
8 минут назад, ORION105 сказал:
У вас четыре мультиплекса ???!!! :shok:
Или это два мультиплекса  с двух трансляторов(разнесённые по частотам) ?
Edited by TLY
Черт его знает.32 канала Приставка UKG(может не G а C но буква написана ближе как G),Model : T2 - 0967
Posted (edited)
Только что понял-вы же с Украины,и как там у вас мультиплексы "устроены" украинский радиовещательный Бог его знает.
Edited by TLY
