Трансформатор выходной электромегафона
Здравствуйте , попал в руки электромегафон 5ПЭМ-1 , конечно старый, что оказалось сгорели два выходных транзистора, п217 , и под подозрение попал еще, трансформатор выходной, (подгоревшая изоляция оного )
Помогите,разоблачатся как его правильно проверить,есть  схема подобная этой
трансформатор Тр2, и может кто знает его намоточные данные,хоть ориентировано..
Поищите в книге Борноволокова и Фролова "Радиолюбительские схемы". Их было три издания, совершенно разные по содержанию. В первом (1979 года) не исключено, что может быть.
8 часов назад, Серёжик сказал:
Спасибо
А от книгу пока не нашел, :wacko:
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Борноволокова+и+Фролова+"Радиолюбительские+схемы"
хм, забавно?  @fsem ссылку на гугл кинуть можно :wacko: только току от нее, первую часть точнее Борноволокова и Фролова 1979 года в открытом скачивании нет, есть когда просят телефон :unsure: и говорят что нечего защита от ботов.. в продаже книгу вижу, даже заинтригован ее купить,но в pdf нету :king:
ПЕРЕНЕСЛИ С ПЕРЕМОТКИ ПОДАЛ СИНУСОИДУ 1кгц вроде нормально, не кривит, а может еще где написано по поводу проверки двухтактных трансформаторных оконечников..:blush:
литературы сейчас в интернете больше чем надо, только одно надо хоть немного ее знать ,увы, ...:unknw:
Изменено пользователем Серёжик
27 минут назад, Серёжик сказал:
а что вы там хотите прочитать?
Можно подумать, у вас там хайэнд устройство и требуются особые методики  проверки и тонкие настройки. Это же всего лишь "матюгальник" - речь разборчива, и ладно.
