Светодиодный садовый фонарь не работает
13 часов назад, Romanchek82 сказал:
способствуют походу в баню
с чего вдруг? это что мат?
Правила перечитайте на досуге
критические дни что ли? искренне сочувствую
а можно взглянуть на фото последствий после ваших действий?
да вы серьезно? взглянуть то можно но как вы считаете, человек который собирает успешно импульсные БП, часы на индикаторных лампах не знает элементарного? выше всё было описано и там сказано, флюс отмыт на сухо, никаких доп контактов там где их быть не должно - нет, дорожки все куда должны вести - ведут, обрывов и повышенного сопротивления нет, выключатель вкл/выкл делает, сопротивления на нем нет, светодиод светится, батарея исправна и заряжена, солнечная панель дает заветных 2В и дроссель имеет заявленную заводом индуктивность, МС как выяснилось - исправны.
6 часов назад, Dr. West сказал:
Как минимум, я бы сравнил нагрузочные характеристики солнечных элементов на рабочем и нерабочем светильниках.
спасибо, это верно, не додумался, может панель в полумертвом состоянии и в нагрузке напряжение стремится к нолю
