Подсчёт потребления силы тока
6 часов назад, bam-buk сказал:
А можно ли из АЦП извлечь 300(?) отсчётов и посмотреть на них,
Можно сделать всё. Я так и писал программу, т.е. в самом начале я хотел удостовериться в работоспособности формулы, поэтому я сохранял все параметры каждого измерения, и далее выводил их в общий список. Далее я смотрел, как считает микроконтроллер по формуле и как считает эксель. В итоге в программе были вначале ошибки, я их убрал и расчёты сошлись. У меня по такой же формуле считается напряжение и с напряжением такой проблемы нет вообще т.е. если в розетке 231 В, то и тестер аналогично показывает 231, если 220 то и тестер 220, т.е. по этой же формуле "среднеквадратичной" или она же "True RMS" вольтметр работает линейно, нормально. Упрощённо в цикле программа такая.
x = ADC; // сохраняем с АЦП информацию в переменную "х"
sum_sqrt = sum_sqrt + pow(x,2); // возводим "x" в квадрат и прибавляем в переменную "sum_sqrt"  хранения суммы вычислений.
count++; //считаем количество вычислений.
if(ADC==0){ end_result = sqrt(sum_sqrt/count); count=0; sum_sqrt=0;  } // если полуволна синусоиды закончилась, то вычисляем сумму квадратов всех вычислений, делим на количество вычислений, и вычисляем из этого корень, записываем в переменную "end_result", обнуляем переменные, для новой полуволны синусоиды.
Трансформатор тока у меня AS-115, 0-15A; 1:750СТ;
15 минут назад, SergeyKa сказал:
ежики плакали, кололись , но продолжали жрать кактусы...
тебе уже два раза объясняли, как это надо сделать.
напряжение по твоим писулькам совпадает по одной причине = звезды совпали,
но реально ты измеряешь погоду на Марсе.
3 минуты назад, IMXO сказал:
да ну.... (сарказм)
Только что, IMXO сказал:
вот тебе и ну, подай на напряжометер синусоиду через диод
у меня и подаётся через диод. (диодный мост). Ещё вопросы?
Вот и будет у меня 230.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.230. Итог подсчёта, это уже отдельная тема, у меня итог подсчёта идёт между полуволнами, так легче контролировать частоту в герцах, и тем более это часть программы, а не вся, алгоритм подсчёта верный. Итог подсчёта можно сделать в любом месте и по прерыванию тоже. Не в этом суть. И где тут погода на Марсе?
и сколько это в RMS ?
Это в том случае если пропадёт один полупериод из двух в синусоиде. И часто такое пропадает? В розетке к примеру? Сила тока измеряется постоянно. И каждый результат показывает.
Ну вот почему не прикрепить исходник, а? Вместо этого "упрощённо в цикле". А то, знаете ли, бывает скобку не там закроешь и всё, пиши на деревню дедушке.
Изменено пользователем El-Shang
1 час назад, SergeyKa сказал:
дело не в скобках
По большому счёту именно так.
Я не зря просил показать 300 отсчётов...
Посмотрим на то, что имеем:
Каждый "синий" и каждый "красный" участки имеют "длину" ~10 мс? (приблизительно - сориентировался по половинкам синуса на картинке в первом сообщении)
И на каждом из этих участков делается по 300 отсчётов?
Всё правильно?
Если это так, то на 1-м, 2-м и 4-м участках СКЗ=50 (отсчитывал по левой шкале), на 3-м и 5-м =0, на 6-м =20 единиц (приблизительно!). И тогда показания будут "летать" между 0 и 50...
А вот если "отсчитывать" на протяжении времени, обозначенной зелёной линией (~300мс = 30раз по 10мс), то отсчётов будет сделано 30*300=9000. Это удлинит цикл измерения, но усреднит значение СКЗ. Можно взять длину цикла измерения =1 с = 1000 мс, тогда отсчётов будет 300*(1000/10)=30000.
Издержки цифровых технологий, сэр!
Был бы стрелочный прибор электромагнитной системы, то он бы измерял СКЗ "само собой разумеется", и показания не "метались" бы между 0 и 50, т.к. стрелочный прибор умеет усреднять показания благодаря инерционности своей подвижной системы (умеет интегрировать!).
СКЗ.ZIP
С уважением В.
Изменено пользователем bam-buk
5 часов назад, bam-buk сказал:
Это UART тормозит скорость АЦП. Т.е. у меня вывод по UART идёт сразу после отчёта (просто для визуализации происходящего не более). На практике АЦП работает быстрее. На выходных надеюсь доберусь. И напишу программу для вывода 300 отсчётов.
300 выборок. АЦП - на датчике тока
qK_OQodf4ro.jpg?size=1920x1080&quality=9
Вид на осциллографе (без подключенного ацп, выпрямителя и т.п.) сразу напрямую с датчика тока.
sClXQMIkJQE.jpg?size=2560x1920&quality=9
Так считает микроконтроллер
Цитата
3
1
3
2
2
2
2
2
3
2
2
1
2
2
2
1
0
1
3
1
1
1
2
1
3
2
3
1
2
2
2
2
2
0
2
1
0
1
1
1
1
0
3
1
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
4
2
5
12
12
17
18
21
24
25
29
30
30
28
28
30
30
29
30
30
30
30
29
29
28
24
25
24
24
24
23
23
24
24
25
25
27
28
29
31
32
34
35
37
39
39
42
44
46
46
47
47
47
48
49
48
51
55
56
59
62
65
67
70
72
73
76
78
80
82
83
85
87
86
86
85
86
87
89
88
89
91
92
93
94
96
98
103
103
109
113
117
121
127
131
136
140
143
144
148
152
157
162
167
172
175
174
177
182
185
189
193
196
201
204
204
193
180
169
163
156
152
147
145
145
143
143
143
144
146
150
152
152
155
161
172
177
178
184
184
193
196
196
199
201
201
201
198
199
202
199
199
199
194
191
187
179
174
167
161
156
151
142
139
134
127
126
120
116
115
112
111
111
110
111
112
110
111
108
103
102
94
92
88
84
81
78
71
71
69
65
65
63
61
60
57
55
51
45
43
39
35
34
35
39
44
48
51
55
59
62
63
62
63
61
55
48
44
45
44
42
40
37
36
35
34
31
31
29
28
28
25
25
24
24
23
21
15
15
15
15
12
сумма:
2815455
среднеквадратичное:
96.87
среднее:
72.54
количество отсчётов за полупериод:
300
Так считает Excel
SyypXTZO3ns.jpg?size=514x570&quality=96&
Сделал измерение параметров по Пикам на осциллографе. Если брать по пикам, то линейность соблюдается с датчика тока. RMS на осциллографе посчитать не могу - увы.
Изменено пользователем SergeyKa
15.06.2021 в 16:49, SergeyKa сказал:
Так считает микроконтроллер ...
Так считает Excel ...
Вот и ладушки! Но это - самая малость - подтверждение арифметики. Не более.
6 часов назад, SergeyKa сказал:
Нагрузка активная? И это синусоида?! ТТ нагружен на (паспортное) активное сопротивление? Тогда ТТ - в мусорку!
Намекну: ТТ работают в режиме "почти КЗ".
Ещё раз: контроль ("вычисление") всего одного полупериода возможен только при активной нагрузке, когда форма тока прогнозируема и представлена синусоидой. Во всех остальных случаях нужно контролировать во много раз больший отрезок времени - так, чтобы в "вычисление" попал хотя бы (!!!) десяток "импульсных импульсов" с целью усреднения значения - только в этом случае можно говорить о мало-мальской достоверности измерений (по большому счёту их должно быть не менее 30, да и то они должны быть "однородными" - так утверждает Стьюдент).
Усреднение (и вывод результата) за одну секунду считаю приемлемо "быстрым" для визуального контроля. При этом придётся зарегистрировать и обработать
100_полупериодов * 300_отсчётов_за_полупериод = 30000_значений.
Такая арифметика лишь только увеличит порядок чисел, но не потребует сколь-нибудь заметного увеличения потребной памяти МК, но на несколько порядков облегчит дальнейшую обработку результатов ( в зависимости от поставленной задачи, о которой до сих пор никто не знает).
С уважением В.
ПС.
Какую такую частоту? Сети? Она всегда 50Гц. Или 60Гц. Или 400Гц (где ж такую взять?). Ну, иногда бывает от +0 (не бывает) до -2 (катастрофа!).
Вот этого совсем не понял.
4 минуты назад, bam-buk сказал:
а вот с этого момента поподробнее. Что означает "нагружен на (паспортное) активное сопротивление?
приплыли... :lol2:
Я не гуру всезнающий и всеведующий, а если бы я был таким, то стал бы я спрашивать тут? Но если вы всё знаете и всё ведаете, то зачем это выставлять на смех, вы тем самым хотите показать что...? Что вы умнее меня, или самооценку собственную поднять, на фоне меня? Для чего это?
какая на сомооценка... ты используешь компоненты и нехрена не знаешь как это работает?
ну так гугл хотя бы открой и прочитай что такое ТТ и как они работают.
ТТ не может (может, но врядли из этого что-то хорошее выйдет) работать с ненагруженной вторичной обмоткой. Она должна быть нагружена на относительно малое активное сопротивление - настолько малое, что ТТ как трансформатор почувствует себя работающим в режиме КЗ.
В паспорте на ТТ указан номинальный ток первичной и вторичной цепей. Так вот, параллельно вторичной цепи должно быть установлено сопротивление такой величины, чтобы напряжение на нём было, как правило, не более нескольких вольт при номинальном токе первичной цепи (может больше/меньше - зависит от конструкции конкретного ТТ, в первую очередь - от параметров его магнитопровода, а также "пути следования" этого напряжения - стрелочный прибор для визуальной регистраци или иное...). В реальных измерительных цепях в качестве такого нагрузочного сопротивления часто выступают амперметры с внутренним сопротивлением 0,... Ом (режим КЗ!). Нас же интересует некоторое напряжение, которое должно поступить на прециз.выпрямитель, на выходе которого при максимальном значении тока в первичной цепи должно быть =<5В амплитудного. Так?
Так каковы же параметры этого чудо-ТТ, фото кот. было представлено выше?
1. Каковы его номинальные входной/выходной ток (т.е., коэф. трансформации "по паспорту")?
2. Способен ТТ обеспечить на выходе амплитуду напряжения 5В частотой 50Гц без входа в насыщение магнитопровода?
Без этих двух главных параметров (второй - это зачастую не паспортные данные! тогда этот параметр придётся добыть самостоятельно!) дальнейшее конструирование невозможно!
С уважением В.
ПС. Вы привели цитату из моего текста:
2 часа назад, bam-buk сказал:
Здесь 2 вопроса, вырванные из контекста. Перефразирую:
1. "Выше показана осциллограмма синусоиды?" (т.е., нагрузкой было активное сопротивление, например, лампа накаливания, или что-то иное?)
2. Вторичная обмотка ТТ нагружена на малое сопротивление или просто подключена на вход прециз. выпрямителя?
Спасибо bam-buk за развёрнутый ответ. Да у меня действительно вторичная обмотка подключена сразу напрямую к прецизионному выпрямителю, и так же я снимал осциллографом сразу напрямую. На трансформаторе тока, две обмотки с центральной точкой, я взял только одну обмотку. Центральную точку соединил на вход выпрямителя, крайнюю точку повесил на землю.
Из даташита - вот его параметры.
D-TxA2J4w1M.jpg?size=862x702&quality=96&
