SergeyKa
Подсчёт потребления силы тока
Никак не могу понять, как лучше посчитать силу потребляемого тока. Потребления тока снимается через трансформатор-тока продетого на проводник. После двухполупериудного выпрямителя на ОУ, если подключать лампу накаливания, то на выходе выпрямителя мы получаем почти-что синус. Или если подключить светодиодный светильник, получаем полусинус.
И если на выходе поставить сглаживающий конденсатор, то можно получить параметр потребления тока, что в принципе совпадает с расчётами. Т.е. я к примеру вкручиваю 200Вт лампочку и потребления тока 0,87 А, или 40Вт лампочку - 0,18А и это хорошо. Но тут я подключил зарядник для мобильного телефона. И по итогу у меня показывает параметр потребления 60Вт, т.е. конденсатор заряжается так, как будто потребляется 60Вт (0,26А). Я удивился сильно, ну не может зарядник для мобильного телефона столько потреблять. Подключил тестер в разрыв и тестер в режиме амперметра показывает не 0,26А, а 0,03А (что наверное более правильнее).
Немного подумав решил временно убрать конденсатор, и посмотреть что-же твориться на выходе выпрямителя на ОУ. И вижу картину. Зарядник от мобильного телефона (импульсный) и потребляет ток пиково-импульсно.
Т.е. по сути уже о чистом синусе речи тут не может быть. Думал может быть зарядник от мобильника только так себя ведёт. Включил импульсный зарядник от ноутбука и картина абсолютно такая же. Потребления тока Импульсное, даже отдалённо не напоминает синус.
В свете этого у меня вопрос, как мне измерить силу тока, как высчитать потребление если вместо синуса по итогу показываются импульсы (пики).
Есть ли какая нибудь формула расчёта такого потребления тока. И почему тестер показывает правильную силу тока, как он её определяет?
Спасибо.
13 минут назад, SergeyKa сказал:
а кто тебе сказал, что тестер показывает правильно? ее более-менее правильно показывают только тестеры с ThueRMS
Да есть... Irms=sqrt(symm(Im^2)/N) - где  Im - мгновенные значения тока за период,  N - количество отсчетов за период.
Если я так понял = корень из среднеквадратичного значения. Как и по сути определение вольт по синусоиде. Но весь ужас в том, что исходя из последней картинки не понятно когда начинается измерение и когда заканчивается. А это значит что считать среднеквадратичное значение можно бесконечно так и не дождавшись итога.
Приглашаем на вебинар «Инновационные технологии Analog Devices в области управления питанием» (11.08.2021)
В программе вебинара технология Silent Switcher® - сочетание высокого КПД и сверхмалого уровня ЭМИ, технология uModule® - высокоинтегрированные решения для источников питания, микро- и нанопотребляющие DC/DC-преобразователи, решения для резервного питания, цифровое управление системой питания (PSM), безоптронные изолированные обратноходовые преобразователи. В практической части вебинара будут продемонстрированы примеры работы с инструментами Analog Devices для проектирования источников питания.
52 минуты назад, SergeyKa сказал:
ужас это только  в голове, на самом деле все проще... просто размер окна должен быть кратен периоду. при 50Гц = 20мс , окно = 20, 40, 60, 80, 100мс и тд. чем больше размер окна тем меньше погрешность из-за несовпадения фазы, конечно при условии, что сигнал периодичный
Концевые микропереключатели KLS – простая и надежная коммутация по оптимальной цене
На складе Компэл широко представлены нажимные переключатели от KLS в стандартных и миниатюрных корпусах с различными типами актуаторов. Микропереключатели серий KLS7-KW10 и KLS7-KW4-3Z соответствуют строгим стандартам электрической безопасности и эффективности, что гарантирует надежную коммутацию цепей управления.
знать бы ещё на сколько отстаёт фаза в трансформаторе тока от фазы в измеряемом проводнике. Интересно отставание фазы точное или зависит от чего-то.
Датчики STMicroelectronics – новые возможности систем умного дома ST
Согласно прогнозам аналитиков, в ближайшие пару лет будет наблюдаться заметный рост рынка датчиков движения и положения для умного дома. Компания STMicroelectronics предлагает одну из самых широких линеек MEMS-датчиков, включая акселерометры, гироскопы, цифровые компасы, модули IMU, микрофоны и датчики параметров окружающей среды. Рассмотрим применение датчиков и тенденции их развития.
А вам с какой целью это? для каких-то практических целей или просто интереса для?
10 часов назад, Piotr__1 сказал:
А есть разница в итоге получения ответа? Ответ может быть разным?
может. разница в том , что вопрошающий не понимает сути ответов , примерно как блондинка, машина и деталь "710"
Путём (эксперимента) измерений, понял, что трансформатор тока, отстаёт по фазе, ровно на 90 градусов.
И у импульсного, по сути импульсы идут, в конце т.е. 90+180 градусов. Как раз наверное лучше производить измерения в диапазоне от 90 до 270 градусов от основной фазы.
какова бы ни была фаза, при периодичном сигнале и целом числе периодов, вы получите одинаковый результат. Если сдвинете "окно" на любое число градусов - результат не поменяется.
Спасибо. Меня тоже озарило это) Надо было всего лишь поспать))) Не зря говорят умный мысли приходят на свежую голову.
Толи тестер у меня криво измеряет ток, толи трансформатор тока такие искажения даёт. Произвёл замеры. И получается какая-то вакханалия (по форме напоминающая параболу). Почему нет линейности я никак не могу понять.
Пустой график, никаких размерностей, никаких цифр, просто прелесть:wall:.
А почему вы думаете что должна быть линейность, откуда такая уверенность?
Потому что АЦП линейный.
Показание мультиметра А / Номинал лампы накаливания Вт / Расчётная мощность при U=230В / показания АЦП с датчика тока.
2.17А (500Вт) (499,1 Вт) (АЦП - 146-150)
1.31А (300Вт) (301,3 Вт) (АЦП 117-120)
0.87А (200Вт) (200,1 Вт) (АЦП 92-93)
0.38А (95Вт)  (87,4 Вт)  (АЦП 43-44)
0.16А (40Вт)  (36,8 Вт)  (АЦП 17)
Posted (edited)
видимо спасёт только тепловой амперметр )
Edited by oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Ну как... По формуле из википедии:image.png.7eb874c7ee8b7cdab80197c1d5aaa6cf.png
Интеграл квадрата тока с точки зрения программы считается просто как сумма квадратов отсчетов АЦП за некоторое время. Частота оцифровки должна в 20-50 (а лучше в 100) раз превышать максимальную частоту сигнала. Последняя в данном примере может показаться быть равной 100 Гц, но на деле она раз в 10-20 больше, так как в ряде приведенных примеров ток потребляется короткими импульсами, у них спектр шире.
Впрочем, судя по Вашим графикам с оцифровкой всё в порядке, так что нужно проверить алгоритм расчёта.
12 минут назад, El-Shang сказал:
с этим беда. У меня всего-лишь 300 выборок за один полупериод 50 Герц. Т.е. 300 выборок за 10 мс.
Я поставил сглаживающий конденсатор на 220мКф, чтобы не нагружать микроконтроллер расчётами. И в итоге получил такую же кривую и с конденсатором.
Почему беда? Это как раз то, что требуется.
Куда поставили? И как это должно влиять на расчёты? :-)
После двухполупериодного выпрямителя на ОУ. АЦП не может жевать отрицательную полуволну. Поэтому пришлось разворачивать полуволну, чтобы не спалить АЦП.
Для пробы поставил на выходе поставил резистор и конденсатор. Чтобы сгладить пульсации и привести сигнал к общему знаменателю, убрал формулу расчёта среднеквадратичного значения и просто сканирую показания АЦП. И график аналогичный. Т.е. По сути формула работала корректно, проблема не в формуле. Я уже думаю может виноват выпрямитель на ОУ и он так искажает сигнал? Надо попробовать подать на вход выпрямителя "пилу" чтобы посмотреть линейность выпрямителя.
Какие пульсации, кого сгладить, график чего? :-) Схему и исходиники в студию, тогда можно будет предметно говорить, а не гадать на кофейной гуще.
Posted (edited)
Забудьте про конденсатор и про выпрямитель. Подал треугольник с положительной и отрицательной полуволной, чтобы проверить выпрямитель на линейность. После того как выпрямитель перевернул треугольник, АЦП принимает такой сигнал на выходе. В принципе линейность выдержена. Значит АЦП работает корректно, выпрямитель работает корректно, даже более чем ожидалось (судя по графику). Остаётся только трансформатор тока. Видимо из-за него получается нелинейность сигнала. Другого варианта видимо нет.
Упрощённая схема такая.
PLniLe7GA4g.jpg?size=597x329&quality=96&
если с конденсатором, то такая.
H6NjOlbKLsg.jpg?size=595x327&quality=96&
Edited by SergeyKa
Posted (edited)
29 минут назад, SergeyKa сказал:
...300 выборок за 10 мс...
Резистор и конденсатор - это процесс интегрирования. Хоть "электрический", хоть по формуле на бумажке. Результат такого интегрирования - среднее значение. Сл-но, формула в АЦП тоже вычисляет среднее? А должна "корень из суммы квадратов". Т.е., каждое из 600 значений (за весь период!) возвести в квадрат и просуммировать. После чего из полученной суммы извлечь корень.
Скрытый текст
С "треугольником" сложнее: его "среднее" и "среднеквадратичное" равны между собой (умозрительно - это так, а расписываль - лень... поэтому - могу ошибаться).
Почему 600? А вдруг в цепи однополупериодный выпрямитель работает?
Да и вообще: лучше взять 10 или 100 периодов, т.е. - усреднить значение - показания меньше "прыгать" будут. Впрочем - это зависит от цели и поставленной задачи.
С уважением В.
Edited by bam-buk
Posted (edited)
Да у автора там какой-то бардак, судя по всему. Если бы у него на выходе были 220 мкф, или сколько там, то он не получил бы тех графиков, которые приводил в самом начале. :-) Видимо, он что-то отключает, кого-то смотрит, потом подключает ещё раз и снова смотрит. Не забывая удивляться между всем этим.
На деле же отладка этого изделия не так сложна:
  1. подаём на вход АЦП какую-то известную постоянную, скажем, соответствующую одному амперу:
  2. отлаживаем расчет среднеквадратичного значения, он должен насчитать ровно один ампер;
  3. выполняем несколько контрольных измерений для значений больше/меньше выбранного, допустим 1.5 и 0.5 Ампера;
  4. убедившись, что на постоянке всё работает переходим к испытаниям на переменке;
  5. берём резистивную нагрузку, и измеряем/рассчитываем ток, который через неё протекает, обычного мультиметра тут вполне достаточно, пусть он и будет врать в пределах 5-ти процентов;
  6. смотрим, что "намерял" ранее отлаженный на постоянке алгоритм, вносим правки, скажем, меняем время интегрирования;
  7. при возникновении сомнений возвращаемся к шагу 1;
  8. последующие шаги опциональны и зависят от личной "упоротости", перфекционизма и желания достичь "правильного" результата ;-)
  9. собираем макет реактивной нагрузки, диодный мост, конденсатор, резистор;
  10. рассчитываем RMS импульса тока, возникающего при зарядке конденсатора при данных условиях;
  11. подключаем наш измеритель и сравниваем с расчетным значением;
  12. радуемся или огорчаемся;
В общем, очень важно заиметь контрольную точку, в которой точно всё работает, дабы потом можно было понять что пошло не так и на каком шаге в дальнейшем. И продвигаться от наиболее простого и предсказуемого сценария к наиболее сложному. А иначе это будет просто хаотическое метание в темноте.
Всех благ!
Edited by El-Shang
16 часов назад, bam-buk сказал:
Вот как раз формула вычисляет корень из среднеквадратичного значения. Но вот с ней "дебет с кредитом" не сходится. Дополнительно для проверки у меня к примеру есть светодиодная лампа на 20Вт мощности и Зарядник от мобильного устройства приблизительно 69Вт мощности.
_____________________________________________________________
1) Я выкидываю расчёт среднеквадратичного значения из программы и снимаю значения АЦП напрямую, далее я добавляю конденсатор (сглаживающий), он и будет работать вместо формулы, сглаживать и приводить к единому числу все пульсации. (т.е. повторюсь за место формулы работает, конденсатор)
То при калибровке такой схемы:
- У меня все лампочки по потреблению тока имеют почти-что такой же результат, как и на тестере "плюс" или "минус", расхождения есть но незначительные.
- Дополнительно если я подключаю светодиодную лампу, у меня расчётная мощность получается (~18-19 Вт), что почти что права на этикетке лампы написано (20Вт),
- Дополнительно подключаю зарядник от мобильника, который даёт такие импульсы большие (на графике выше показаны эти импульсы), схема с конденсатором показывает (~59-65 Вт) - что тоже укладывается в пределы написанного на этикетке зарядника, а именно (230В, 0,3А, 69Вт).
2) Я подключаю АЦП напрямую (выкидываю конденсатор с резистором), и подключаю расчёт среднеквадратичной формулы. И тут и начинается странность.
При калибровке такой схемы:
- Все лампочки также по потреблению тока имеют почти-что такой же результат, как и на тестере "плюс" или "минус", расхождения есть но незначительные.
- Светодиодная лампа, у меня расчётная мощность получается (~30 Вт), что уже гораздо страннее,
- Зарядник от мобильника, показывает (~600 Вт), что ещё более страннее ибо столько зарядка мобильника потреблять не может.
Судя по расчётам формулы, при подключении обычных ламп накаливания, где сигнал с датчика тока имеет синусоидальный сигнал, среднеквадратичная формула работает отлично, но стоит только подключить устройства с импульсным блок питанием, как формула перестаёт работать и показывает какие-то другие значения. И здесь конденсатор включенный в цепь имеет куда более правдивые показания, чем формула. Но всё же, и там и там, и в схеме без формулы, но с конденсатором, ни в схеме без конденсатора, но с формулой, на графиках видна нелинейность напоминающая параболу.
Posted (edited)
3 часа назад, SergeyKa сказал:
"Среднеквадратичное" - это "среднее для ряда квадратов чисел", подразумевает "корень из суммы квадратов".
"Корень из среднеквадратичного" = "корень из корня суммы квадратов". Ошибка или опечатка?
Схема "резистор+конденсатор", подключенные к источнику напряжения, выполняют функцию усреднения, т.е. получаем значение "среднее" (в нашем случае "средневыпрямленное"). Т.е.:
"Конденсатор сглаживающий" = "среднее"
Далее.
"Формула" = "среднеквадратичное".
Можно ли поставить знак "=" между синей и зелёной формулами? Попробуем:
"Конденсатор сглаживающий""Формула"
или
"среднее" = "среднеквадратичное".
Нельзя!!!
Т.о, конденсатор не может заменить формулу!
Если разбираться в математике дальше, то можно выяснить, что для некоторых "красивых" периодических сигналов (синусоида, "треугольник", "трапеция", "пила", меандр) "среднее" и "среднеквадратичное" отличаются друг от друга на несколько %% (до ~15% - точно не помню. Кстати, пока писал это понял, что для "треугольника" отличие есть, значит в предыдущем сообщении я ошибался). Это "отличие" называется "коэффициент формы" (=отношение среднеквадратичного значения к средневыпрямленному). Для "некрасивых" непериодических сигналов такого коэф. не существует.
Т.о., для "красивых" сигналов конденсатор после выпрямителя может заменить формулу, но нужно помнить о коэффициенте формы.
1. Если на "графике" (красивая квадратичная парабола!) показана зависимость
(измеренное прибором) от (вычисленное по формуле),
то появляется сильное подозрение, что в формуле "не всё в порядке" (именно потому сильное, что "красивая квадратичная парабола", т.е. в вычислениях не хватает корня/квадрата). Ещё одно подтверждение подозрению:
... где сигнал с датчика тока имеет синусоидальный сигнал, среднеквадратичная формула работает отлично, но стоит только подключить устройства с импульсным блок питанием, как формула перестаёт работать и показывает какие-то другие значения.
Т.е., для "красивых" сигналов всегда есть спасительный "коэф. формы"...
2. Трансф.тока обязательно нужно "контролировать":
во-первых, сердечник не должен входить в насыщение ("запас" - 2 раза минимум);
во-вторых, его нужно нагружать на активное сопротивление, чтобы исключить в нём резонансные явления (мало ли!).
Кстати: график вполне может выглядеть как "насыщение" сердечника...
Похоже на пиковое значение...
С уважением В.
ПС. Просто интересно: в формуле есть сомножитель 1/N, где N - число отсчётов (кажется, 300)?. Он не обязателен - его можно "заменить" иными "константами" в схеме...
П2С. А можно ли из АЦП извлечь 300(?) отсчётов и посмотреть на них, т.е. удостовериться, что АЦП делает верные отсчёты для подстановки их в формулу? В идеальном случае график, построенный на этих отсчётах должен повторять 1:1 синусоиду для лампочки или "страшные" импульсы для "импульсника".
Edited by bam-buk
    • А вот штатный драйвер из китайских фонариков, построенный на гасящем конденсаторе и мостике точно взорвет аккумулятор, потому как после отключения зарядки на его выходе развивается до 300 вольт, которые любой контроллер пробьют. Если паралолельно  кислотному аккумулятору подключить стабилитрон на 4,7 В, способный выдержать зарядный ток (часто 30 мА), то он защитит аккум от перезаряда. Проверено. Кислотные аккумы вообше не взрываются, у них электролит испаряется и проводимость теряется.
    • Есть в продаже специальные димеры, см рис:
    • Доброго времени суток всем!Пытаюсь неастроить схему компрессора на лампе. Честно говоря, работает так себе. Примерно тоже самое и писали на форуме, откуда брал схему. Как считаете, работоспособна ли она? Дело в том, что это часть схемы, которая взята из лампового усилителя для бас гитары.
    • Такую манипуляцию не производил. Но в любом случае резистор это расходный материал. Вот и ищу. Получилось снова заняться данной темой спустя только больше месяца. В местном магазине сказали, что это китайская копия потенциометра Alps и рекомендовали искать на оф. сайтах. Вроде нашёл какой-то сайт alpsalpine, но там предлагают только сопротивлением 10 и тип шлица "половинчатый" ( а не ребристый). Вот и думаю, что будет, если вместо 50кОм взять 10??
    • Почему  мобилка не взрывается, если она сутками  подключенна на заряд? Аккумулятор от мобилки имеет встроенный контроллер, который отключает зарядку когда аккумулятор полностью заряжен.  Не верите? Ну вот  знающие люди пишут: "Что такое контроллер батареи? Контроллер заряда аккумулятора — простыми словами, это печатная плата внутри элемента питания. Правильное её название «BMS-плата» (Battery Management System), то есть плата системы управления аккумулятором. Прежде всего, контроллер нужен для сохранения дорогостоящего аккумулятора от критических отклонений напряжения от номинальных 3,7 Вольт путём отключения. На BMS-плате распаяны электронные компоненты для защиты устройства от неисправностей по электроцепи питания. Без неё работать литий-ионные аккумуляторы теоретически могут, но это приведёт к их скорейшему выходу из строя с высокой вероятностью взрыва."
    • Корпус и трансик 1000 р. На морду хорошо встает плоский наличник на дверную коробку. Цена вопроса 100 рублей за 2,2 метра. Остальное актуально.
    • ПП Симметрона и тор проданы. Остальное в продаже. Сборка обсуждается. Также обсуждается комплектовка и сборка других УМЗЧ с этого форума и не только. Возможна трассировка ПП УМЗЧ и ПУ на заказ.
