SergeyKa
Подсчёт потребления силы тока
25 минут назад, SergeyKa сказал:
Из даташита - вот его параметры.
Долго читал "Примечания", но главное нашел самостоятельно:
Красное называется "приплыли". Синее - ещё одно подтверждение красному...
Врядли этот ТТ сможет нормально работать в схеме "измерителя" при 50Гц, ибо:
"2) Номинальная величина концевого сопротивления обеспечивает 1V на выходе на каждый ампер тока в обороте снимающего проводника. Выход напряжение/ампер этих приборов может быть линейно повышен или понижен вне ограниченного температутного диапазона выбором концевого сопротивления".
А это значит:
1В - 1А - 20кГц , или при максимально допустимом токе 15А будет
15В - 15А - 20кГц , или при снижении частоты до 50Гц будет
15В/(20кГц/50Гц)=37,5мВ.
На этом линейность AS-115 заканчивается...
Можно поварьировать "выбором концевого сопротивления", но его увеличение вплоть до бесконечности искарёжило синус до неузнаваемости...
Или на осциллографе был не синус? ("Хочу всё знать!!!")
Придётся ТТ делать самостоятельно...
С уважением В.
Posted (edited)
Так вот где ошибка была... По неусмотрению 20-200кГц - думал 20Гц - 200кГц, Буду читать как наматывать трансформатор тока. Спасибо.
________________
Интересно, какие трансформаторы тока стоят в современных электросчётчиках. Надо поискать на свалках и посмотреть устройство изнутри.
________________
Нашёл видео с разбором счётчиков современных и там используются OSWELL CT104P 100A AC - На chip-dip их нет, только б/у продаются по 150р за штуку. Прям беда с этими трансформаторами тока.
Edited by SergeyKa
а купить туже талему нужной серии религия не позволяет? если че называетцо AP-1500 - прецизионные (по 0,2 классу) и AX-1500 - обычные (по 1,0 классу).
Популярные пружинные клеммники Degson со склада Компэл
Пружинные разъемные клеммники Degson с технологией Push-In обеспечивают надежное и безопасное электрическое соединение. При их использовании исключается возможность короткого замыкания в точке контакта, что гарантирует надежное соединение. Электрическая безопасность клеммных блоков подтверждается соответствием мировым стандартам UL, IEC и VDE.
Posted (edited)
13 часов назад, SergeyKa сказал:
Принимаем
"Первичная обмотка: 50Гц, >5В" (подбираем, чтобы кол-во витков было "покрасивше")
"Амплитуда индукции <1Тл"
"Вторичная обмотка: номинальный ток..." чуть больше, чем будем измерять - тут важно увидеть диаметр провода; "ном. напряжение" - такое,чтобы зелёная полосочка внизу окна была бы минимальной длины).
image.png.3cc5e19ade3cffd2857d70780048b27f.pngЧто имеем.
U(1)=6,3В_СКЗ. Это значит, что такой трансформатор без труда "выдаст" 6,3В*1,41=9В_ампл. синуса (на "импульсниках" может оказаться маловато!).
Обмотка 1=100вит. жгутом 97х0,08мм или одиночным диаметром ~0,8мм,
обмотка 2=1вит 23х0,4мм или ~2мм (1 виток! можно 2, 3, 33, ...).
Коэф.трансформации тока =100вит/1вит=100.
Т.е., при пропускании через обмотку 2 тока СКЗ=10А в короткозамкнутой обмотке 2 будет протекать ток 10А_СКЗ/100=0,1А_СКЗ (что меньше расчётного =1,706А).
Чтобы получить на обм. 2 напряжение 5В_ампл.=3,5В_СКЗ, её нужно нагрузить на R=3,5В/0,1А=35Ом мощностью не менее 3,5В*0,1А=0,35Вт (что не превышает расчётных 8,97Вт).
Всё!
В реальности намотать 1 виток сложно. В расчёте не учтены потери "в железе" и "в меди". И те, и другие корректируются R=35Ом.
С уважением В.
ПС. В сердечнике нельзя создавать магнитное поле "мощнее", чем 100вит*1,706А=170А*вит. Т.е., через один виток вторичной обмотки нельзя пропускать ток более 170/1=170А (если провод выдержит!). Если витков будет два, то 170/2=85А. И т.д...
П2С. Что-то не нравится мне число 1,706!
П3С. Можно использовать и AS-115, если нагрузить его на расчётные 375*2=750Ом и усилить в 5В/37,5мВ=133раза. А если не 750Ом, а 1500Ом ("паспорт" позволяет), то в 133/2=66,7раза, А если...
Edited by bam-buk
Приглашаем на вебинар "Как сделать эффективную антенну для устройств IoT. Решения Quectel" (29.07.2021)
Вебинар посвящен проектированию и интеграции встроенных и внешних антенн Quectel для сотовых модемов, устройств навигации и передачи данных 2,4 ГГц. На вебинаре вы познакомитесь с продуктовой линейкой и способами решения проблем проектирования. В программе: выбор типа антенны; ключевые проблемы, влияющие на эффективность работы антенны; требования к сертификации ОТА; практическое измерение параметров антенн.
15 часов назад, bam-buk сказал:
Пропустить провод в кольцо, - всего делов-то. :)
И, по-моему, 100 витков выпрямительной обмотки слишком мало для шунта 35 Ом. Если принять для указанного седечника μ = 103, получается всего 0,12 Гн, То есть, 37 Ом (50 Гц) индуктивного сопротивления.
Решения TE Connectivity для 112 Gbps архитектуры и серверов. Перспективные решения для серверов и дата-центров
В статье дается полный обзор серий высокоскоростных разъемов IMPACT и Z-PACK, соединителей SFP- QSFP и Mini-SAS, а также разъемов и кабельных сборок для организации питания. Раскрываются преимущества и отличительные особенности данных серий высокоскоростных разъемов и области их применения.
bam-buk - да, но я так понял обычное ферритовое кольцо тут не подойдёт, нужно трансформаторную сталь искать.
12 минут назад, SergeyKa сказал:
Подойдёт, но параметры обмотки получатся сказочными (если не применить феррит с супер-пупер μ).
Выше я показал пример расчёта на кольце (это была первая кнопка - спасибо @Старичку за его работу по написанию и совершенствованию программы расчёта силового трансформатора для частоты питающей сети 50Гц). Сердечник можно взять любой "от силового трансформатора" мощностью 5...10Вт (достать из-под стола "П", "ПЛ", тор, "Ш", вот только на первых двух будет неудобно мотать нечётное число витков вторички). Витков получается немного. Диаметры проводов "удобные" (вторичку можно мотать мягким монтажным проводом соотв. сечения). При особой лености с "силовика" можно первичку не сматывать - использовать "как есть", а вторичку намотать "свою" (удалив "родную" - чтобы не мешалась). Но в этом случае нужно быть аккуратным - на ненагруженной первичке может появиться непредсказуемо высокое напряжение (впрочем, это справедливо и для "правильно" сделанного ТТ - вспомните-ка AS-115, из которого удалось "выдавить" 5В при возможных 37,5мВ).
Удачи!
С уважением В.
20.06.2021 в 23:40, bam-buk сказал:
а  вы скажите вот на это :
у  В.Н.Вавин "Трансформаторы тока" 1966г
и у Н.И.Бачурин "Трансформаторы тока" 1964г
    • Объясни плз, откуда у тебя такая животная ненависть к Украине?
    • Не возможно вынуть лоток для бумаги. Подскажите пожалуйста в чём причина???
    • Сейчас заказал хорошую форму, буду делать новую катушку уже по уму, с заливкой эпоксидной смолой Странно как то. Вроде у вас 15 витков, это правильно.Индуктивность в норме.Была. Стягивать то накой? Что проводу в изоляции будет? Ну, если совсем неймётся, зафиксируйте тремя кусочками поролона, просунув его в трубку куском проволоки. Глядя на спаянный провод, плакал. В эту трубку можно цельного накрутить, до заполнения , метров сто влезет. И по времени быстрей и по трудозатратам. В разрыв кольца вставить кусок такой же трубки, срезав часть по длине. Концы трубки на этом обрезке свести вплотную. Ровненькое кольцо выйдет и герметичнее. Трубку лучше брать светло - оранжевую, она жёстче красной намного. Поперечин надо две , из дерева.И уши к ним. Легче намного выйдет и удобнее. Вместо фитингов полипропиленовых тройники для электропроводки. Они из двух частей, работать с ними удобнее. А в целом, вы на правильном пути . Только не делайте ошибок в виде корзиночного датчика и заливки в трубку эпоксидки - получите гирю . И ещё. В этой теме есть моё сообщение .Там подробно про такие датчики написано. И фотография есть как и что.
    • Это же пред ПУ Наташа + УМ КВОД? А че разбираете? Очень красиво и круто вроде.... А снизу плеер на малинке.. Или лишнее. Так то да, лучше потом для себя заказать, чем под готовое переделывать, но, тем не менее, удачи в продаже. Весчь окуенная! З.Ы. Флуду "-", а теме "+" З.З.Ы. Прошу отпардонить ибо я пьян.
    • Как раз выдерживает,не выдерживают сами транзисторы.Сегодня получил  посылку с чип и дипа,4 штуки.Решил впаять два,так он так  бахнул,что аж вспыхнул пришлось тушить.Он меня уже задолбал.А до этого брал у них эти IRFB3006PBF, Транзистор, N-канал 60В 270А, [TO-220AB],на них он и на двух молотил,в нагрузке с лампочками,пока я чайник не подключил. IRF2907ZPBF, Транзистор, N-канал 75В 170А [TO-220AB] Я уже думаю опять что ли их заказать  IRFB3006PBF, Транзистор, N-канал 60В 270А.Первый раз я их спалил по причине того,что стоял стабилизатор 12 вольт на оборот.И потом на двух уцелевших,после разворота стабилизатора,работал нормально,до подключения чайника. Дело в том что ещё сам чайник.
    • Ну вообще-то тема продам-отдам, услуги, вот и спросил мож кто отдаст или продаст.
    • Нуууу очень специфические панели. Вероятность того, что кто-то захочет делать именно так и именно в таких размерах стремится к нулю. Плюс примерно за эти деньги можно заказать панель чисто под себя, еще и с гравировкой и без необходимости в доп. обработке. Гораздо реальнее продать их с корпусами в сборе.
