Сгорает IGBT в контроллере беговой дорожки Domyos comfort run
Здравствуйте!
Беговая дорожка Domyos comfort run.
Двигатель 130В, 2.6 л.с.
Контроллер MC2100ELS-18W-2Y.
После пары лет эксплуатации сгорел контроллер. При диагностике обнаружил сгоревший IGBT IRGP4063D.
Проверил обвязку IGBT: все диоды исправны, номиналы резисторов в норме. Проверил все электролиты на плате: ESR и ёмкости в норме.
Изначально подумал на проблемы с двигателем - отнёс в сервис. Двигатель проверили, почистили коллектор, сказали, что всё ОК.
Я сам пробовал его проверять: крутится даже от двух батареек AA, и крутится ровно без рывков.
Поменял IGBT, т.к. больше ничего неисправного на плате не нашёл.
Без нагрузки(без человека на дорожке) запустилась, обороты меняются, работает на любой скорости, двигатель почти не греется, радиатор на контроллере чуть тёплый.
С человеком на дорожке(жена 60 кг) при скорости 4 км/ч сильно греется радиатор, двигатель немного тёплый. При скорости 4.5 км/ч через минуту сгорает IGBT.
Транзисторы куплены не у китайцев.
Пробовал заменить драйвер IR2127S - не помогает.
Посмотрел осциллограммы на выходе драйвера и на затворе IGBT. При изменении нагрузки изменяется скважность, частота и напряжение не меняется.
Прикладываю осциллограммы.
Также посмотрел напряжение на коллекторе IGBT - без нагрузки держится ровно 300В, под нагрузкой снижается до 280В и сильно плавает.
Нормальная ли форма сигнала на затворе?
Что ещё можно проверить? Дорожку смазал, подшипники в норме, лента крутится легко от руки.
Нашёл схему подобного контроллера здесь - https://forum.cxem.net/index.php?/topic/218062-как-работает-ir2127/
У меня схема та же, только номиналы резисторов - другие. На затворе стоят два параллельно по 200 Ом.
Заранее спасибо за помощь!
P.S. Жена уже два месяца без дорожки - извелась сама и теперь меня изводит.
Изменено пользователем Evgueni Piniguin
44 минуты назад, Evgueni Piniguin сказал:
выброс почти до 20В - ничего ? выбросы по питанию 300В под нагрузкой смотрели ? ESR силовых конденсаторов в норме ?
4 минуты назад, Vslz сказал:
Мне тоже кажется, что странно.
Выбросов нет, но напряжение плавает сильно под нагрузкой.
5 минут назад, Vslz сказал:
ESR - 0,1Ом
3 часа назад, Evgueni Piniguin сказал:
вернуться к теме ФУФЕЛА ИЖБТ .... третьего не дано ... а второе - контроль тока и постоянство амплитуды-формы управляющих импульсов  в затворе ....
первая - да , вторая - постная херня .... :)
2 часа назад, Evgueni Piniguin сказал:
защити стабилитроном .... бьется по выводам КЭ ИЖБТ в "0" или с остаточным сопротивлением?
Посмотри в сторону R30 И имитации сигнала перегрузки по току .... хавает ли проц его и не убит ли порт контроля тока ....
42 минуты назад, KRAB сказал:
Первая осциллограмма - выход с драйвера до резисторов.
Вторая - на затворе. Согласен - некрасивая картинка. Не могу понять причины таких фронтов.
43 минуты назад, KRAB сказал:
Куплено за дорого(6 евро за штуку) у очень крупного поставщика. Уверен, что они фуфло не продают.
Я думаю, что причина первоначального сгорания оригинального IGBT не устранена. Поэтому сгорают и новые.
49 минут назад, KRAB сказал:
Бьётся в 0, а между затвором и КЭ - 5 Ом.
Думаю, что хавает, т.к. при сгорании IGBT проц вырубает 300В, подаваемые через тиристор.
52 минуты назад, KRAB сказал:
При увеличении нагрузки форма и амплитуда не меняются, только скважность. Частота примерно 15кГц.
Без нагрузки на затворе такая же "неправильная" форма.
8 часов назад, Evgueni Piniguin сказал:
вот потому ИЖББ не работает в ключевом режиме, а в линейном и греется аки .... "Тяжелый" затвор или проблемы в драйвере, например - тот же резистор в затворе "потянулся" ....
Драйвер проверить стандартно - подключением З-Э резистора 220 Ом х 2 Вт или конденсатора, соотв. "вх. емкости" ИЖБТ из  даташита.
1 час назад, KRAB сказал:
"Тяжелый" затвор
Что это означает?
Поставил другой резистор - ничего не изменилось.
Драйвер я уже менял - тоже не помогло.
Может попробовать поменять конденсаторы по схеме выше C20 и C21?
Снял осциллограмму КЭ. Это без нагрузки, но на большой скорости.
Видно, что не открывается полностью. По даташиту напряжение насыщения меньше 2В. Здесь видно, что минимальное напряжение - 5В.
Если обороты уменьшить, до вообще до 8В поднимается.
Сжёг последний транзистор - задел что-то щупом осциллографа случайно. Завтра закажу, во вторник приедет.
Я вот думаю, что раз на выходе драйвера картинка хорошая, то проблема - после драйвера где-то. Или я не прав?
1 час назад, Evgueni Piniguin сказал:
Что это означает?
"Тяжелый" - обладающий большой емкостью: затянутый передний фронт на затворе не позволяет транзистору работать в ключевом режиме, что провоцирует выделение на нем чрезмерной мощности с последующим выходом из строя.
Только что, Evgueni Piniguin сказал:
Наверняка.
Когда придут новые транзисторы, имеет смысл измерить емкости их затворов и сравнить с даташитными.
1 минуту назад, sanya110 сказал:
Мерять прибором для кондёров? Или как-то более сложно?
Только что, sanya110 сказал:
Грубая, но все же отбраковка.
Ну увидим. Хотя в это вера слабая:
  1. Поставщик серьёзный, дерьмо не продаёт.
  2. Оригинальный IGBT изначально же сгорел от чего-то? Думаю, что не от перегрузки механики, т.к. есть защита по току через проц и в драйвере тоже есть защита по току. Да и движок проверили - всё ОК.
Затвор получает зарядный ток от бутстрепных конденсаторов в обвязке драйвера после диода, они могли высохнуть или деградировать. Несмотря на то, что Вы меняли затворные резисторы, для мощного IGBT на частоте 15кГц в ключевом режиме, вот это звучит дико:
20 часов назад, Evgueni Piniguin сказал:
И как же ему удавалось избежать линейного режима ДО ремонта - ХЗ. :unknw:
Изменено пользователем Vslz
2 часа назад, Vslz сказал:
23 часа назад, Evgueni Piniguin сказал:
Ну это оригинальные резисторы, идеально по 200 Ом каждый. И написано на них 201, т.е. всё правильно.
Максимальный ток включения этого драйвера - 200мА. При напряжении 14 вольт минимальное сопротивление - 70 Ом. У меня стоит 100, т.е. порядок тот же.
Я тоже это предполагаю, но тогда почему на выходе драйвера сигнал нормальный? Если бы конденсаторы высохли, то и на выходе драйвера была бы проблема. Так ведь?
5 часов назад, Evgueni Piniguin сказал:
Ну и поставить минимально возможные резисторы, чтобы фронты не так сильно были завалены, а то они очень ужасные.  Может есть другой, более мощный драйвер с той же цоколевкой? - тогда можно будет еще более уменьшить резисторы затвора. Изоляционная прокладка под транзистором резиновая? Если радиатор изолирован, то можно совсем убрать изолятор или поставить его через керамику или в крайнем случае через слюду. В любом случае это будет гораздо лучше, чем резинка. Если высоковольтных выбросов нет, которых может быть не видно на осциллоскопе, то значит выходит из строя от перегрева.
Только что, Praktic сказал:
Резиновая.
Радиатор заземлён.
1 минуту назад, Praktic сказал:
Почему защиты по току не срабатывают в таком случае?
Я понимаю, что можно всё переделать: поставить другой драйвер, улучшить охлаждение и т.д. Но этот контроллер работал несколько лет и он ставится на куче дорожек, в т.ч. недешёвых, которые работают без проблем. Кстати, даже на Али такой контроллер стоит порядка 250 долларов.
Не найдена и не устранена причина первоначального сгорания IGBT. И предполагаю, что все модернизации только оттянут очередную смерть IGBT - он будет сгорать не через 30 секунд и не на скорости в 4 км/ч, а, например, через 5 минут и на скорости 8 км/ч.
17 минут назад, Evgueni Piniguin сказал:
Резиновая.
Заменить на керамику, если есть возможность купить. )) Если бы не грелся радиатор, то излишек тепла может передаваться на радиатор и через резинку, но если радиатор сильно греется, то можно только догадываться, что творится на кристалле транзистора.
22 минуты назад, Evgueni Piniguin сказал:
Потому, что двигатель исправен и ток в пределах допустимого.
24 минуты назад, Evgueni Piniguin сказал:
С технической точки зрения это ни о чём не говорит.
26 минут назад, Evgueni Piniguin сказал:
Если IGBT будут по прежнему греться, то будут выходить из строя, а если причину нагрева исключить, то сгорать не будут. А если сгорят, то значит имеются высоковольные выбросы, которые не видно на осциллоскопе. Нужно будет повесить снабберные цепочки на мотор, если их нет.
On 6/12/2021 at 12:54 PM, KRAB said:
Посмотри в сторону R30 И имитации сигнала перегрузки по току .... хавает ли проц его...
Стоило бы проверить, чтобы не думать...
А от 300В?
7 часов назад, _abk_ сказал:
12.06.2021 в 20:16, Evgueni Piniguin сказал:
А от 300В?
Вот именно, Если от 2-х батареек - 3 Вольта уже крутится, то какой ток он берёт при 300 Вольтах!
14 часов назад, Evgueni Piniguin сказал:
Вот здесь ошибка - без нагрузки у Вас постоянка, а под нагрузкой будут пульсации, если высохли конденсаторы...
Питание 16Вольт на драйвер проверяли?
Скрытый текст
4 часа назад, СЕРСАР сказал:
Скважность 15-20. На двигатель не подаётся постоянка. Этот IGBT рассчитан на 200А импульсный ток.
Поменяю бутстрепный электролит. Уже заказал Low ESR Fujicon. И там стоит 100*16 при напряжении 16. Поставлю 100*25. Оригинальные почти все, кстати, тоже стоят Fujicon.
Да, здесь всё чисто и ровно.
13.06.2021 в 08:39, KRAB сказал:
Вместо IGBT поставил конденсатор 6,8нФ. Емкость посчитал так:
  1. в даташите посмотрел, при каком напряжении транзистор полностью открывается - примерно 11В.
  2. Из графика заряд затвора Qg -  напряжение ЗЭ Vge нашёл Qg при 11В - примерно 72нКл.
  3. Поделил 72нКл на 11В - 6.5нФ.
Ниже графики на выходе драйвера и на виртуальном "затворе".
Драйвер:
"Затвор":
