Evgueni Piniguin
Сгорает IGBT в контроллере беговой дорожки Domyos comfort run
Только что, sanya110 сказал:
Возможно, многовато. В даташите типовое значение "Input Capacitance" вдвое меньше.
Input Capacitance 3нФ, да. Но кроме этого есть и другие ёмкости. Я написал, как посчитал 6.5нФ. Поправьте, если считаю неправильно.
2 часа назад, Evgueni Piniguin сказал:
Меня несколько смущает алгебраическая сторона проблемы.
При результирующем сопротивлении затворной цепи, равной 100 Ом, и выбранной емкости затвора 6,5 нФ постоянная времени затворной цепи будет составлять τ=0,65 мкс. При этом длительность импульса на осциллограммах - всего примерно 4 мкс. С учетом общепринятого соотношения, характеризующего длительность переходного процесса как 3...5τ, возникает противоестественная ситуация: при указанной постоянной времени длительность переходного процесса сопоставима с длительностью импульса.
P.S. Какова вообще рабочая частота драйвера?
Снова искажен импульс донельзя
Вебинар «Microchip и современный подход к искусственному интеллекту. Разворачиваем нейронную сеть на 32-битном микроконтроллере» (13.10.2021)
Приглашаем всех желающих 13 октября 2021 г. посетить вебинар, посвященный искусственному интеллекту, машинному обучению и решениям для их реализации от Microchip. Современные среды для глубинного обучения нейронных сетей позволяют без детального изучения предмета развернуть искусственную нейронную сеть (ANN) не только на производительных микропроцессорах и ПЛИС, но и на 32-битных микроконтроллерах. А благодаря широкому портфолио Microchip, включающему в себя диапазон компонентов от микроконтроллеров и датчиков до ПЛИС, средств скоростной передачи и хранения информации, возможно решить весь спектр задач, возникающий при обучении, верификации и развёртывании модели ANN
Posted (edited)
4 часа назад, sanya110 сказал:
Частота импульсов 15 кГц.
Всё так. И, возможно, схема контроллера спроектирована неправильно. Но он РАБОТАЛ и работает в тысячах, если не миллионах, дорожек по всему миру.
А может быть, проц сошёл с ума и неправильную частоту генерирует.
Edited by Evgueni Piniguin
Приглашаем на вебинар «Экономичные решения МЕAN WELL для надежных разработок» (30.09.2021)
Компания Компэл приглашает 30 сентября на вебинар посвященный экономичным решениям МЕAN WELL. На вебинаре мы рассмотрим, как решения MEAN WELL позволяют сэкономить при выборе оптимального источника питания для ваших приложений. Будут представлены основные группы источников питания по конструктивным признакам и по областям применения в контексте их стоимости или их особенностей, позволяющих снизить затраты на электропитание конечного устройства.
10 минут назад, Evgueni Piniguin сказал:
На других дорожках могут стоять такие же контроллеры, но доработанные и без детских болячек. Такое встречается сплошь и рядом. Если бы проц сошёл с ума, то сошла бы с ума индикация с часами и многое другое.
TMPS – ультракомпактные источники питания от TRACO на печатную плату
Компания TRACO представила ультракомпактные ИП, монтируемые на печатную плату. В семейство входят три серии с выходной мощностью 3, 5 и 10 Вт. Особенность серий – малогабаритность; серии на 3 и 5 Вт имеют посадочный размер 1″x1″ (25,4×25,4 мм), а модели на 10 Вт имеют размер 1,5″х1″ (38,5х25,4 мм). При этом эти серии ИП обладают усиленной изоляцией и предназначены для широкого применения в различных приложениях.
23 минуты назад, Praktic сказал:
Неее.
У верхней платы с дисплеем свои мозги. А у нижней силовой платы есть свой проц - он подаёт ШИМ на драйвер, он следит за током и напряжением на IGBT.
24 минуты назад, Praktic сказал:
Да, есть разные модификации, только эта конкретная дорожка работала и со смазкой и без смазки и зимой и летом несколько лет. А тут не может и минуты проработать.
Т.е. раньше эта "кривая" схемотехника была "прямой", а потом вдруг резко сама взяла и выкривилась. Это просто невозможно.
Простой способ борьбы с помехами при разработке источника питания
В работе источника питания реальные условия никогда не будут совпадать с идеальными. Необходимо учитывать реальные факторы, в том числе паразитные помехи. Специалисты Analog Devices рекомендуют при разработке ИП всегда добавлять в схему входной конденсатор. Рассмотрим это на примере схемы понижающего преобразователя на базе ADP2360. Для расчета оптимальной схемы воспользуемся специальной средой моделирования LTspice® от ADI.
1 минуту назад, Evgueni Piniguin сказал:
Чтобы делать какие то выводы, нужно знать параметры сгоревшего транзистора. Если у него ёмкость затвора была меньше и поэтому грелся тоже меньше,  то он мог вполне хорошо работать, но на грани возможности, которая у него кончилась спустя некоторое время. )) Я говорю не о других модификациях дорожек, а этой самой, но с доработанными платами.  Допустим, были выпущены первые партии и массово побежали  эти дорожки в гарантийный ремонт. Завод-изготовитель стал ремонтировать эту партию бесплатно даже после окончания гарантии, заменяя контролеры на доработанные, совершенно не различимые по виду.  По-любому, мистики никакой не бывает. Просто для анализа не хватает информации.  Нужно дорабатывать и доводить до ума работу ключа.
26 минут назад, Praktic сказал:
Сгоревший транзистор IRGP4063D. Заменён на такой же IRGP4063D, которых сжёг уже 3 штуки, каждая по 6 евро.
Завтра приедут ещё 2 штуки.
Моя плата как раз более новая модификация серии контроллеров MC2100. Чисто визуально, т.к. схем нет, отличается от старых модификаций наличием двух электролитов на 400В и немного другим расположением элементов.
8 минут назад, Evgueni Piniguin сказал:
А производитель тот-же?  - Нет смысла гадать, когда нельзя уже посмотреть, какая была форма напряжения на затворе. Транзисторы разных производителей могут сильно отличаться. Даже в советское время я на работе отбирал транзисторы из более ста штук кт819Г из разных партий, но одного завода. Разница по усилению была в несколько десятков раз. Как у составных, я их себе отложил.  Вот и китайцы могли запустить серию с одними, удачными транзисторами, а когда они кончились, то другие стали гореть из-за увеличенной ёмкости затвора. Схему доработали и опять все заработало. Подобных случаев встречается много.
16 минут назад, Evgueni Piniguin сказал:
Это всё совершенно ни о чем не говорит. - Если с процессора выходит ровный открывающий импульс с хорошими фронтами, а на затвор поступает бяка - значит нужно это место исправлять.
20 минут назад, Evgueni Piniguin сказал:
Если фронты будут такие же заваленные, то и они сгорят.
10 часов назад, Praktic сказал:
Их производит только Infineon. Думаю, что это достаточно реномированный производитель.
Они не могут быть не заваленными - мой опыт с конденсатором вместо транзистора это подтверждает.
Posted (edited)
 Смотри падение напряжения КЭ по даташиту 1,65-2,14в.
Может и транзисторы брак, сравни под лупой который стоял, и новые.
Edited by ROMMo
31 минуту назад, ROMMo сказал:
При мощности двигателя около 2 кВт и напряжении питания 130 В ток через него должен быть порядка 14 А. С учетом этого мощность, выделяемая на ключе, составит 25...30 Вт без учета динамических потерь, от которых, собственно он и гибнет...
У этого производителя имеется много дочерних компаний, в числе имеется и в Китае.
Поэтому  необходимо дорабатывать управление ключа.
Весь сыр-бор как раз по причине "раньше оно как-то работало".
18 часов назад, Evgueni Piniguin сказал:
Неее
ну, что "нееее" ? :unknw:
Я вижу, что форма импульса на затворе - с преступно заваленными фронтом и спадом. Она даже не напоминает прямоугольную. Также, очевидно, что это приводит к чрезмерным потерям на ключе. И столь же очевидно, что это легко исправить.
Пройти мимо, убеждая себя, что так оно и должно быть, ведь оно работало (но недолго?)
On 6/12/2021 at 9:16 AM, Evgueni Piniguin said:
Что ещё можно проверить?
Так и не дождались ни проверки защиты, ни нормальной проверки двигателя...
Надо не два, а побольше транзисторов закупить.
53 минуты назад, Vslz сказал:
4 года - это недолго???????????
Я не знаю, какая форма сигнала была до поломки. Такая же или другая. Не знаю также, как грелся радиатор и двигатель.
14 минут назад, _abk_ сказал:
Как проверить двигатель?
Я отдавал его в сервис, где его не только проверили, но и разобрали и почистили коллектор и даже смазали каким-то составом изоляторы на коллекторе.
56 минут назад, Vslz сказал:
Как легко? Поменять драйвер на какой-то чудодейственный, у которого совпадают ножки, но ток не 200мА, а 2А? Я не знаю такого драйвера.
Да, нужен более мощный драйвер. Если по цоколевке найти такой же будет невозможно, то придется подпаивать на проводах.
Сегодня сделал следующее:
1. Померял ёмкости ЗЭ у новых транзисторов. Идеально совпадают между собой и с даташитом - 3нФ.
2. Поменял все электролиты на питании 16В на новые LowEsr, в т.ч. бутстрепный электролит. Поставил на 25В, оригинальные были на 16В.
3. Уменьшил резистор на затворе со 100Ом до 68 Ом. Это минимум для данного драйвера. Больший ток он не выдержит.
Результаты ниже.
Затвор:
КЭ:
Радикально ничего не изменилось. Греется меньше, даёт бегать в течение 5 минут на 6 скорости, раньше сгорал за минуту на 4.5 скорости.
Но на 6 радиатор сейчас греется сильно, и ясно, что при увеличении скорости транзистор сгорит.
По сигналу на затворе я понимаю, что транзистор должен успевать открываться полностью. Но почему КЭ меньше 50В не падает?
Только что, Praktic сказал:
Простите, конечно, но я не верю в то, что причина сгорания - конструктивные недоработки. Уверен на 100%, что или есть неисправный компонент в электронике или двигатель всё-таки неисправен или с механикой проблемы.
Завтра сниму передний вал и проверю подшипники.
Двигатель проверить сам не могу. Попробую найти другой сервис, хотя DC-двигатели мало кто ремонтирует.
7 минут назад, Evgueni Piniguin сказал:
Это значит, что мало имели дело с радиотехническими конструкциями.
9 минут назад, Evgueni Piniguin сказал:
Не нужно трогать мотор, он исправен.  Лишь бы не пробивал на массу и не были горелые обмотки, чтобы не было короткозамкнутых витков. Но фронты в управлении все равно придется выправлять, даже если поставить новый двигатель.
22 минуты назад, Praktic сказал:
Мне намного проще согласиться с тем, что жена хотела сделать ещё два месяца назад - купить новую дорожку.
Удерживаю её от этого, т.к. есть энтузиазм для ремонта. Но он уже почти кончился.
Ну а если спаять простейший стенд - генератор на 15 кГц с нормальными фронтами, драйвер и транзистор с двигателем, и проверить как оно будет работать? Можно даже на макетке.
Начинающий.
Только что, Roll-o-matic сказал:
Всё возможно при желании. Желания этим заниматься нет. Я пока ещё не пенсионер и "дел за гланды", как говорил товарищ Гоцман. А время - деньги, и получается так, что купить новую дорожку уже дешевле, чем заниматься ремонтом старой.
Posted (edited)
Померял сопротивление обмотки мотора.
Максимум показывает 0.7 Ома, хотя в большинстве положений вообще 0.0.
Это нормально?
24 минуты назад, Evgueni Piniguin сказал:
Это нормально?
Вполне нормально.
  • Гусеничное шасси TP100 с двигателем 12В 350 об/мин
